Suffix-Yamaha slider 2003
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Suffix, Apr 17, 2010.
  1. suburban
    suburban Member
    458
  2. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    üüber mashiina sul 8)
    ära siis projet pooleli jäta! EDU.ee!
  3. swop3
    swop3 New Member
    785
  4. Suffix
    Suffix New Member
    98
    nii asi siis niikaugel ,et mootor olemas: minarelli vertikaal, millele on tehtud ketaspiduri süsteem
    mootor vajab veel natuke kokkupanemist.
    mootorist siis
    doppleri väntvõll
    malossi sport 70
    gianelli shot
    stage 6 rihm
    dellarto 14mm karpa
    malossi klapilehed
    ülejäänud stock suht
    nii sai ise tõmmits leiutatud:D
    soovitake kuidas värvida. Ise mõtlesin ,et kondlid süsimustaks ja need kukkumis padjad need punakseks koos vario kaanega :D
  5. kaarel08
    kaarel08 New Member
    183
    Väga püss mashiina tulekul.
    Tee ikka sellist värvi nagu veljed on, siis bueeno :)
    Edu.
  6. Kummitus
    Kummitus New Member
    14mm karpa jääb väikseks natuke ma arvan.
  7. Suffix
    Suffix New Member
    98
    sa mõtled ,et kõik kondlid samat värvi? ise mõtlesin ,et need punased kondlid samaks nagu veljed ja need jalgealused mustaks
    umbes sellist, või siis selline nagu ta on praegult, lihtsalt ülevärvmine
    jep tean, selle ostan natuke hiljem uue ,arvatavasti 19mm
  8. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    üüberkõva masin sul:p ära sis pooleli jäta!
  9. roximees
    roximees New Member
    530
    Võiks nagu blokk,amordipulgad,kukkumispuksid,vb lenks sama värvi mis veljed on ja plastikud läikivmust,siis oleks päris kena ma arvan
    aga tundub et oled head tööd teinud siiamaani,edu .
  10. Suffix
    Suffix New Member
    98
    jep nii umbest tahtsingi, blokk mustaks , variokaan punaseks, amordid punane või must aga eks näeb täpselt veel
    Tänud
