kuidas tuunida atm 50cc plzz aidake
Discussion in 'Tuuning' started by foxman12, May 20, 2010.
  1. foxman12
    foxman12 New Member
    37
    atm 50cc liigub 75 kanti
    et andke enda soovitusi kuidas seda kiiremaks saaks
  2. rallitaja
    siis liigub ju väga hästi. forsseeri mootor ära saad veel kiiremaks.
  3. foxman12
    foxman12 New Member
    37
    nimel kuidas foseerida plz aita :D
  4. rallitaja
    internetist ei ole võimalik forsseerima õppida.
  5. foxman12
    foxman12 New Member
    37
    kas atmile on voimalik panna 80cc silku a kolb peale
  6. RoosaTyraa
    RoosaTyraa New Member
    72
    kõik on võimalik
  7. foxman12
    foxman12 New Member
    37
    kas keegi oskab öelda miks suurel kiirusel hakkab atm vibreerima
  8. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Puksid läbi, vms
    cn-parts.com müüb 70cc ja 90cc silindri kitte.
    Paar päeva tagasi panin s6brale just yhe peale ja suht k6vv, masin liigub 90-95ga.
    Hea oleks veel suurem karpa, ning v6imalusel ja suuremad klapid jne.
    Sportsüüde jms.
  9. foxman12
    foxman12 New Member
    37
    et naq peaksin vahetama silindri 2ra jhh
  10. rallitaja
    kasuta nitrometaani sisaldavat kütust.
  11. Melx
    Melx New Member
    100
    nitrometaaniga pole eriti midagi teha, aga nitropropaani võid küll proovida, kui kuskilt seda saad, sega korraliku 100+ kütusega ära ja hoia siis tugevasti kinni :lol:.
  12. foxman12
    foxman12 New Member
    37
    huvitav aga kust kyll seda saaks
  13. Saarekas
    Saarekas New Member
    76
    Sul hakkab vibreerima sellel kiirusel masin sellep2rast et sellel on 8tolli rattad ja need on ni suure kiiruse kohta liiga v2iksed. Ma tean minul oli Suzuki PV50 ja mul oli sama nuss tyra 80 läks ja ykskord vibras ja vibras oline v2he joogine ka ja k2isin k2na 2ra.
  14. rallitaja
    sa praegu ei ole joogine või, jutt on küll sama loll kui purjus kalkunimunal.
    minu atmile läheb peale kõrgema tõusuga nukk, topelt klapivedrud, porditud silindripea ja karpa-kolle-pea vahelised üleminekud tegin ka astmevabaks, eks näis mis saab. siiski arvan et kiirust piirab juba praegu peaülekanne, mitte mootor.
  15. foxman12
    foxman12 New Member
    37
    suht hea pill siis tuleb sellest
  16. foxman12
    foxman12 New Member
    37
    vahetasin vana kolvi 2ra uue vasta eks,aga see vana kolb tegi silkule mõned kriimud nu oli n2puga tunda mitte
    kõvasti
    siis yks r22kis et kolb lihvib need ise 2ra ,et tahaks teada kas on see võimalik
