täiesti koos nüüd, kõik gondlid peal. ainult peegleid pole külge pannud, nendega vaja veits tegeleda. tänased 25km sõitis väga ilusti ära. üle 6k pöördeid ei lasknud eriti. aga.., spidol pole tal benanäidikut, ainult üks bensiini tuli on, mis peaks siis lõppedes põlema hakkama. kui palju kütet siis jäänud on, kui see põlema hakkab? ja minu mäletamist mööda paaki mingeid juhtmeid/andureid ei käinud, nii et kuidas ta üldse loeb, millal tuli süttima peaks? sõbral Derbi Terra mingi, tal ka ainult see tuli ja see tähendab et 2,1L alles jäänud bena tal.
Sittaks ilus oli naked Mulle kyll meeldis.. Kas nüüd siis pill täitsa korras ?? tahokakaga veeel jeblad nagu lugenud olen.
KOLB on remondis . . Sain uue KOLVI kätte . . KOLB ja KOLVIRÕNGAD uued . . Nii on õige rääkida, kulla inimesed. Mitte, et kolv ja kolbirõngad . . Masin muidu igati vinge. 8)
täiesti korras jah, isegi tahhomeeter töötab eile õhtul hakkas vahepeal hullu panema aga isis oli ta lahti tulnud sealt kuidagi. panin uuesti piibu alla selle ja töötab
Load käes ei ole, üsna kohe peaks saama. Praegu sõidan 50sena ringi. Täna panin vasakpoolse peegli külge, parempoolne liiga katki. Vahtasin 2T õli ka välja, sisse läks täissünt. õli. Veljed peaks veel korralikult ära pesema ja uued peeglid ostma.
rollerist ikka suurem, vaata piltidel on tal iste pmst samakõrgel kui hargile tõmmatud streedil ja jalg on ka suht suure kalde all tal. kõvasti raskem on ka, nõuab väikest pingutust et jalalt püsti tõmmata
ma ostan nyyd 15k 2ra Ei tglt vägagi kena masin Ise hetkel otsin ka 125cc . Ehk joinin 125cc hulka Edu masinaga.
15k bike ise + 1400.- kolb ja silindri puurimine = 16 400.- lisaks veel 2L tosooli ja 1L käigukasti õli. Pole eriti palju sellise masina eest, või mis Osta veel vaja taha uued klotsid ja parem peegel, vb ostan vasaku ka uue.
