Timmo Derbi GPR 125 06
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Timmo, Mai 28, 2010.
  1. Timmo
    Timmo Member
    465
    täiesti koos nüüd, kõik gondlid peal. ainult peegleid pole külge pannud, nendega vaja veits tegeleda. tänased 25km sõitis väga ilusti ära. üle 6k pöördeid ei lasknud eriti. aga.., spidol pole tal benanäidikut, ainult üks bensiini tuli on, mis peaks siis lõppedes põlema hakkama. kui palju kütet siis jäänud on, kui see põlema hakkab? ja minu mäletamist mööda paaki mingeid juhtmeid/andureid ei käinud, nii et kuidas ta üldse loeb, millal tuli süttima peaks? sõbral Derbi Terra mingi, tal ka ainult see tuli ja see tähendab et 2,1L alles jäänud bena tal.
  2. Effect
    Effect New Member
    Mis derbi mootorist sai ja kas yamaha mootor istus kohe ilma midagi muutmata?
  3. rallitaja
    yamaha dt/tzr, ktm lc2 jpt on praktiliselt samad mootorid jackass.
  4. Effect
    Effect New Member
    Ok jackass
  5. Timmo
    Timmo Member
    465
    mõned lutsuga tehtud pildid, õhtul teen väikse pesu ja paremad pildid ;)
    naked oleks ka päris äge :D
  6. *Chris*
    Sittaks ilus oli naked ;) Mulle kyll meeldis..
    Kas nüüd siis pill täitsa korras ?? tahokakaga veeel jeblad nagu lugenud olen.
  7. Daniel
    Daniel New Member
    953
    KOLB on remondis . .
    Sain uue KOLVI kätte . .
    KOLB ja KOLVIRÕNGAD uued . .
    Nii on õige rääkida, kulla inimesed.
    Mitte, et kolv ja kolbirõngad . .
    Masin muidu igati vinge. 8)
  8. Timmo
    Timmo Member
    465
    täiesti korras jah, isegi tahhomeeter töötab:D eile õhtul hakkas vahepeal hullu panema aga isis oli ta lahti tulnud sealt kuidagi. panin uuesti piibu alla selle ja töötab ;)
  9. Effect
    Effect New Member
    Sul A1 load käes nüüd muidu?
  10. Timmo
    Timmo Member
    465
    Load käes ei ole, üsna kohe peaks saama. Praegu sõidan 50sena ringi. Täna panin vasakpoolse peegli külge, parempoolne liiga katki. Vahtasin 2T õli ka välja, sisse läks täissünt. õli. Veljed peaks veel korralikult ära pesema ja uued peeglid ostma.
  11. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Suht sitt ju, et 50nesed dokid on, kuidas arvele võtad, 50nesena siis?
  12. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    miks mitte :D
  13. rallitaja
    kui raamil vin on originaal siis sellega saab küll ainult 125 regada...
  14. Timmo
    Timmo Member
    465
    jätke need asjad minu mureks
  15. *Chris*
    pmst rolleriga sama suur ??? Ma vaatasin et ikka kõrgemm...
  16. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    kena tsikli oled omale saanud 8)
  17. Timmo
    Timmo Member
    465
    rollerist ikka suurem, vaata piltidel on tal iste pmst samakõrgel kui hargile tõmmatud streedil ja jalg on ka suht suure kalde all tal. kõvasti raskem on ka, nõuab väikest pingutust et jalalt püsti tõmmata :D
  18. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    ma ostan nyyd 15k 2ra :D :D
    Ei tglt vägagi kena masin :)
    Ise hetkel otsin ka 125cc . Ehk joinin 125cc hulka :)
    Edu masinaga.
  19. NaeL
    NaeL New Member
    1,276
    Palju raha siis läks, kui küsida tohib?:D
  20. Timmo
    Timmo Member
    465
    15k bike ise + 1400.- kolb ja silindri puurimine = 16 400.- lisaks veel 2L tosooli ja 1L käigukasti õli. Pole eriti palju sellise masina eest, või mis :p Osta veel vaja taha uued klotsid ja parem peegel, vb ostan vasaku ka uue.
