  1. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Tann, äkki pistad omale noku püksi tagasi ja rahuned maha? See teema ONGI mootori ja ülekande setingute arutamiseks.
  2. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Äkki keegi oskab soovitada tüüsi, kui mul on giannelli reverse, red sponge, multivar, 4,5g rullid, punane survevedru ja mustad sidurivedrud..... tean et tüüsi saab ainult katsetades teada, aga äkki kellelgi on sama tuuning olnud enamvähem ja teab umbes soovitada
  3. FFB
    FFB New Member
    1,392
    mis masinaga tegu? :D
  4. Possible
    1,411
    cpi aragon s-line
  5. da Jossu
    da Jossu New Member
    tervitus siis et mul selline mure : Rolleriks on baotian freedo 6 4 taktiline ning 4 klapiline mootor.
    peale sai ostetud siis nüüd malossi multivar , Dmp sportsumpa , ilma pöörete piirjata cdi ning punane survekas.
    peale seda kui olin paigaldanud multivari läks kiirendus kehvemaks küll aga tip ja samaks . siis vahetasin valge surveka punase vastu kuid ei midagi kiirendus jäi umb samaks aga tip kiirus vähenes jällegi. ostsin siis sportsumpa, eemaldasin piiraja ning panin alla. ning asi läks jällegi kehvemaks. mida ma ka teha ei ürita koguaeg läheb asi kehvemaks. kohalt läheb ära nii et algul ei võta pöördeid absoluutselt ülesse seisan kohapeal tohl põhjas mingi 5 sec enne kui põõrded tõusevad 5500 peale ja hakkab liikuma. mida teha? mida osta?
  6. matulahe
    matulahe New Member
    32
    proovi sellist asja http://cn-parts.com/index.php?page=shop ... t&Itemid=1
    endal plaanis alla panna, nii et ei teah kas toimib
    endal plaanis panna kah naraku silku komplekt 89cc
  7. ianivask
    ianivask New Member
    25
    Cpi Popcorn
    84 düüs
    valge sidurivedru
    stock rullid
    stock õhufilter
    speedfigther 1 orig. sumps
    :jama selles et tühikäigu kruvi ei teeks nagu midagi pöörded laes kui käima panen ja tipp 38km/h
  8. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Kas Airsal 50cc silkuga on honda dio gaasiga tagal, või 70cc-sega?
  9. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Korralikult timmi ajad läheb vabalt gaasiga tagale.
  10. sillllu
    sillllu New Member
    998
    jumalapärast ärge pange endale neid naraku variosid need täielik paskkk, multivar peale 5,5-6,5-sed rullid valge surve ja siduri vedrud või siis stockid, jäigemaid pole üldse mõttet katsetadagi siiis 72 või 89cc silkud peale sport pütid alla, õhufilter vabalt hingavamaks või koonus peale, ilma piirajateta cdi korralik õli sisse ja andke aga paaru, 4 taktilisest polegi mõtet rohkem oodata. Aga matu räägi mulle sellest 4 klapilisest mootorist, mina isiklikult ei tea ühtegi 4 klapilist 4 taktilist võrri mootorit.
  11. matulahe
    matulahe New Member
    32
    On küll need uued tsinsud mis sr moodi nendel uutel 4 klappi vanadel on 2 klapiga
  12. mardoval
    mardoval New Member
    7
    cpi formula r
    Silinder: stock 50cc
    Summuti: Tecnigas Next-R
    Õhufilter: Stock, julla eemaldatud
    Variaator: malossi multivar, 9g rullid
    Sidur: stock, kollane survekas, stock sidurivedrud
    Rihm: malossi
    probleem selles et rihm hakkab käima kaane alaserva pihta kui kiirus ulatub 70km/h. 6g rullidega juba 55km/h. kas on rihm liiga pikk või peaks rulle/vedrusi vahetama?
  13. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    freedo2
    silinder stock
    sidurivedrud:rohelised
    rullid:6.5g
    survekas:stock
    õhufilter:stock
    sumpa:stock
    niisiis tahaks teada kuidas saaks tippu ja minekut paremaks? rullide ja vedrude suhtes.
    Ja kui ma 6hupuhastist piiraja ara eemaldan siis mis dyys see oleks k6igeparem et ta pooma ei hakkaks?
    v6i siis panna peale yltse koonukas?
  14. boonus
    boonus New Member
    selline mure et benelli 70 cc 17,5 dellortoga varjaatoris 4 g rullid mustad siduri ja lilla survevedru aga algus kohe ei hakka tõmbama mis võibolla veaks?
  15. mardoval
    mardoval New Member
    7
    kõik on puhkusel vms, ei ole siin mingit abi loota!
  16. MMA
    keegi ei viitsi vaadata eelnevaid teemasid pm iga 3 küsimus on korduv :roll:
  17. MX1
    MX1 New Member
    47
    keeway fact
    all on leovince handmade TT sumpa
    et mis rulle, sidurivedrusi ja survekat panna? ja mis koonukat
  18. MMA
    koonukat pole vaja, kollased sidurivedrud ja kollane/punane survekas, rullid mingi 4-4,5g :)
  19. Add.
    Add. New Member
    63
    Keeway f-act
    Hetkel peal stokk düüs
    multivar, 4.0 rullid
    kollane survekas
    rohelised sidurivedrud ja
    stage6 pro replica, mida muuta
    tõmme tuleb alates 40kmh, enne seda
    kiirendus nagu rigal.
  20. omen
    omen New Member
    638
    Masin: Yamaha Aerox
    Silku: Motoforce Sport 70cc
    Sumpa: S6 Pro Replica
    Õhuvilter: stock
    Karpa: 17.5
    Sidur: fly Clutch
    Soovitame siis rulle ja vedrusi, sumpa tahab alguses rohkem pöördeid.
