Jontz'i Solifer Supermoto '09 | 72cc
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by jontzzz, Aug 1, 2010.
  1. jontzzz
    jontzzz New Member
    122
    Sai siis 09 septembris küllalt hea hinnaga tutikas mopeed soetatud.Tippu oli 60km/h
    Järgmine kevad sai siis nokitsema hakata.
    algselt:
    piiraja:
    sai maha lõigatud ka sumpa ots
    tippu 77km/h , masin ise 100kg, 48cc
  2. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Re: pokerstar"i /Jontzi/ Solifer supermoto "09
    Esituli on väga kole, kui raha leiad proovi osta sinna mingisugune polispordi esimask. :)
    Muu kõik väga ilus. :)
  3. rallitaja
    piiraja ownib küll täiega, mulle esituli meeldib a kogu ülejäänd ratas pole sellele tulele õige. :D
  4. keitz12
    keitz12 Member
    59
    Esituli jah kõige ilusam asi siin minuarust, aga ikkagi suht omapärane masin, mis siis et hiinakas.
  5. swop3
    swop3 New Member
    785
    Minu arust see esituli suht omab , väga kena .
    Mootor kuidagi õbluke seal raami vahel :D Orgunni endale sinna 125/140cc mootor vahele , vähe käredam siis .
  6. Viiekas
    Viiekas New Member
    20
    äge rhon
  7. pokerstar
    pokerstar New Member
    25
    praega peal stage 6 double layer õhufilter , sest stock läks katki ja kas keegi teab/soovitab , kust saaks sellisele amorti? :eek:
  8. pokerstar
    25
    keegi?
  9. MMA
    kas sinna mingi suvalise krosa oma vahele ei mahu?
    aga jh ise lälland selle masinaga töötab küll, aga jh joonas rääkis et talvel suurema kubatuuriga silku peale mis? :D
  10. pokerstar
    25
    eks näha ole 8)
  11. pokerstar
    25
    sai mõned klõpsud ka tehtud, aga fotika suutsin ikkagi maale unustada:D ja heal juhul tuleb homme v ülehomme häid uudiseid:)))) 8)
  12. pokerstar
    25
    mõned klõpsud:
    homme tulevad uued pildid ,kui mant saabub
  13. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    aii tahtsin ise selle asja ära osta aga keegi jõudis ette:D aga piiraja on ikka asja ette tehtud jah:D
  14. pokerstar
    25
    heh:) , homme hommikul tuleb 70cc silku , lenks ja düüs 8) 8) 8) 8)
  15. 109kW
    109kW New Member
    57
    Esiots jah suht ilus, tagaosa läeb ära enduroks, kõige rohkem häirib see rõve 50-nene atmi mootor, sinna lükka mingi 250-nese krossika mootor vahele;)
  16. pokerstar
    25
    sain siis asjad kätte , varsti läheb pealepanekuks , siis millalgi tuleb pilte 8)
  17. pokerstar
    25
    siuke vemp , et uus kolb käib vastu klappe , loodan , et klapid terved , teisip. uut kolbi vaatama , kui ei saa siis topelt tihendid (see muidugi sitem variant ):eek:
  18. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    kolbi ei usu. et saad kuskilt. osta parem tihendimaterjali paksemat ja tee uus tihend
  19. rallitaja
    tihendi paksus muudab gaasijaotusfaase
  20. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    mis head välja pakkud siis?
