Builder3(Inar) Yamaha Aerox 70 '97
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by builder3, Jul 18, 2009.
  1. builder3
    builder3 New Member
    229
    Re: Builder3(Inar) Yamaha Aerox '97
    täna sain siis kätte düüsid, gripid ja küüla põrguvärgilt. sai ka timmimist alustatud. nüüd vast lootust ka lähiajal timmi saada. oleneb, kuidas tööjuures vab aega on.
  2. builder3
    builder3 New Member
    229
    kas keegi oskab öelda, kui masin ilma vaheta koguaeg puterdab, turtsub ja "aevastab", kas siis võib asi olla vigases süütes?
  3. Twostep
    Twostep New Member
    595
    küünlas, või massijuhe lahti . või no karpas ka kui liiga palju või ligia vähe saab
  4. builder3
    builder3 New Member
    229
    küünla vahetasin ära, eriti vahet pole. karpa on küll timmist ära aga nii trastilisi muutusi sellega olla ei tohiks, aga mine tea. juhtmed ma võin küll üle vaadata, aga kas võib olla süütesüsteemis probleem, sest kui eelmine kokku jooksis siis viskas veepumba tihvti magneeto vahelt läbi ja tegi seal natuke nalja. süütelugejal küll midagi viga ei tundunud aga mine tea.
  5. builder3
    builder3 New Member
    229
    mõtlesin, et täiendan ka masina elektroonilist poolt ja ka n.ö. ilu poolt pisut.
    sai siis tellimus sisse antud järgmistele juppidele
    S6R/T pööretelugeja
    stage6 gaasi ja nupude komplekt
    ah jaa, vahepeal sai läbi põrguvärgi tellitud ka uued gripid, uus küünal ja düüsid. gripid siis sellised
    päris mugavad on. lihtsuses peitub ilu ka nende puhul.
    arvatavasti ka väntvõlli simmeritest üks lekib, sest kui kohapeal pöörde ajada(nii palju kui ta hetkel läheb), siis gaas maha lastes jäävad pöörded ikka sama kohapeale ja jäävadki sinna ikka pääääris pikaks ajaks.et kui kellelglgi on tutikaid pakkuda siis PS. camexi leht ka maas, mitte ei suuda praegu sealt tellida millegi pärast...
  6. builder3
    builder3 New Member
    229
    sai täna camexist toodud uus kolle, malossi e13, uued piduriklotsid ja simmerid ka.
  7. builder3
    builder3 New Member
    229
    uued jupid peal(va piduriklotsid) ja asi vaikselt loob. ei puterda ega midagi enam. vaja timmida.
  8. builder3
    builder3 New Member
    229
    kurat küll. pealesimmerite vahetust töötas korraks suht koht normaalselt see värk, aga minnegi pärast kui pöörde asja lasin ja kui pöörded alla lasin uuesti käis kogu aeg mingi jhker vibra läbi masinast. arvatavasti seepärast need uued simmerid JÄLLE läbi laskma hakkasid ka nüüd. aga mis seal ikka. tellisin just camexist Malossi RHQ väntvõlli, malossi sõrmlaagri ja SKF-C4laagrid+ simmerid. saab selle vända vahetuse töö ka ära proovida. kurat rolleri ehitamine nagu mingi kooliskäimine, koguaeg maksa aint õppemaksu XD
    sellepärast jäi uus telefon ka nüüd ostmata :-x aga pohh, selle saab järgmine palgapäev osta järelikult ja see aint nädalapätast :D
  9. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Njaa, eks need jupid läffad sulle korralikult maksma
    RHQ ple ka just kõige odavam väntvõll :p
  10. builder3
    builder3 New Member
    229
    tai pohh, kunagi peab t akorralikult tööle ka saama. aga noh, eks "õppemaks" pole just kõige väiksem ka jah. aga sain selle RHQ camexist Kaido kaudu ~2000.-(tegelt hind camexis üle 3k), nii et pole nii hullu midagi :p
  11. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    isegi odav, ütleks
  12. builder3
    builder3 New Member
    229
    eks näis... igatahes minu lootused seisnevad selles, et peale vända vahetust see pill ka reaalselt tööle saab. ei viitsi enam sinna raha matta ka.
  13. builder3
    builder3 New Member
    229
    sain kätte Malossi MHR RQH vända, laagrid+simmerid, S6R/T pööretelugeja ja gaasikomplekti. vänt koos laagritega on juba mootoris ja mootor uuesti koos(sain tegelt vända ja muu kätte juba eelmine nädal). alustasin täna ka saksast tellitud asjade pealepanemisega.
    pilte siis kui asjad külgekruvitud ja seadistatud.
  14. builder3
    builder3 New Member
    229
    kellelgi hiiumaal silku kopressiooni kontrollimiseks manomeetrit on? tahaks laenata.
  15. StreetBuzz
    lisa veits pilte äkki ? :)
  16. builder3
    builder3 New Member
    229
    võin ju lisada, aga ega palju eriti muutunud pole.. kahjuks. kuuri ain üks beta ränakas juurde tekkind :D
  17. StreetBuzz
    noo liti pilte siis mõlemast; )
  18. builder3
    builder3 New Member
    229
    et siis kerge pildi materiaal.
    C21 BE
    no vähemalt pill heas tujus :D
    et siis ARK. 300.- värki küll :p
  19. swop3
    swop3 New Member
    785
    Beta on sul muidu komplektne ?
    Edit : Hah mul ei jõudnud pilt ära laadida ennem kui küsisis , Igatahes seda Ark-i 300.- eest küll ja enamgi .
    Mõnusa setiga aerox :)
  20. builder3
    builder3 New Member
    229
    mootorist suht enamus osad puudu. aga no raam, esihark, taguamort ja veljed suht tipp topp. osad kondlid on ka puudu. muidu mõte oli nendest kokku midagi ehitada, sest varsti lube tegema. aga mingi pühapäevakas tore kui oleks.
    pole veel eriti mõelnud mida teha, sellega aega on :p aga kui kellelgi mõtteid on, siis palun väga, olen nendele avatud :D kui teha siis ma ei teagi kas beta või aeroxi raamile. muidu roxi omaga oleks vähem tegutsemist, samas kuna ise olen suht lühike, siis beta raam sobilikum, kuna ta nats madalam. beta raamiga on jälle see, et karpa ära mahutamine selline küsimärk. aga noh, talv tuleb pikk, aega mõelda küll ;)
