KÜSIMUS : Stage 6 Streetrace Silinder
Discussion in 'Tuuning' started by aprilia00, Aug 4, 2010.
  1. aprilia00
    aprilia00 Member
    156
    Tervist
    Sooviksin teada inimeste käest kes on selle silkuga kokku puutund . Kuidas see silku on ? Kas tagale läheb ? kuidas selle silkuga üldse liigub ?
    Ja kas Stage 6 pro replica chrome sumps sobib sellega kokku ?
  2. Brabus
    summuti sobib väga hästi , ja see kas tagale läheb oleneb täiesti mis teised jupid sul seal peal on , aga kui sa mõtlesid kas selle silkuga on võimalik ,et gaasiga tagale läheb siis jah on küll
  3. aprilia00
    aprilia00 Member
    156
    Okei sellesmõttes , et ma ei tea mida variaator kasti osta .
    üks ütles , et punased sidurivedrud / kollane survekas ja sport sidur ja masin tagal .
    teine ütles , et punased sidurivedrud / valge survekas ja sport sidur ja masin tagal .
    Mis see õige oleks nagu siis :D
  4. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Sa ei peagi kedagi uskuma. Igal rolleril on vedrude ja rullikute seadistus individuaalne nagu ka karburaatori seadistus. See kõik aga on juba mootori ehitamise lõppfaas.
    Et su roller "tagale läheks", on vedrudest ja rullikudest märksa tähtsam mootor korralikult kokku panna ning karburaator õigesti häälestada. Alles siis, kui see on timmis (ei poo, ei puterda ning segu küünla järgi vaadates täiesti paigas), tuleks hakata mõtlema sellele, milline survevedru ja mis kaaluga rullikud panna. Malossi kollane survevedru oleks ilmselt kõige enam kindla peale minek, kuid rullikuid pead ise erinevaid proovima, kuni leiad selle ühe ja ideaalseima. Ning alles seejärel tuleks hakata proovima jäigemaid sidurivedrusid. Põhimõtteliselt on okei proovida jäigematega senikaua, kuni tunned et rolleri kiirendus hakkab kahanema.
    Edu!
