  1. M2ki
    M2ki New Member
    Masin: Hiinakas 4T
    Silinder: 72cc
    Sumpa: stock
    Sidur: stock
    Variaator: stock
    Rullid: 6.5g
    Düüs: 88
    Peale 72cc silku ja 88 düüsi paigaldamist hakkab 6k pealt pooma, kui õhu filter eemaldada läheb enamvähem normaalselt pöördesse. Ilmselt saab liiga palju kätte, nõela alla poole lasta?
    Piirajad on eemaldatud, enne läks gps'i järgi 66, nüüd 64. Tõmme on muidugi tunduvalt parem kui enne.
    Proovimise jaoks on olemas 5g rullid ja punane survevedru, on üldse mõtet neid külge toppida?
  2. matulahe
    matulahe New Member
    32
    Kas kummi julla oled ära võtnud õhukast 5g saad kiirust juurde vedru kohta ei oska öelda
  3. tem11
    tem11 New Member
    MINGI NAPAKAS OLED W?? mida raskemad rullid, seda suurm tipp on ohmoon. ära tule õpetama, kui mdagi ei tea.
    aga teemasse,kas sul hakkab pooma või puterdama, see on 2 eri asja. kui ilma õhupuhastajata läheb paremini, siis puterdab mitte ei poo, kummijullajutt oli küll õige, võta õhupuhastaja kaas maha ja seal sissetuleva ava juures see julla võta ära, siis proovi karpat sättida ja kui ei aita, viska originaal düüs sisse, sest sa ajasid segu täiesti paigast ära seljuhul, mul endal on 90cc ja originaal düüsiga ja toidab superhästi ära, sest segu on timmis. selle düüsivahetusega sa ainult suurendasid õhu ja küttesegus kütuse kogust, pane karpa samasse setingusse tagasi, nagu oli stockis ja ma olen 99% kindel, et sa oled siis rahul.
    ära neid rulle kindlasti sisse pane, sest siis oleks masin liiga pöördes ja tõmmet ei oleks niipalju, kui praeguse setiga, sest 4t rolleri mootoril on kusjuures madalamatel pööretel rohkem jõudu, kui suurematel, juhul muidugi, kui on kubatuuri suurendatud.
    loodan, et said midagi abi sellest pikast tekstist:)
  4. M2ki
    M2ki New Member
    Proovin järgi, 5g rullid sai tglt prooviks ostetud kui mootor 50cc oli, kuna siis 30-40 läks väga vaevaliselt, ning peale seda hakkas uuesti liikuma, 72cc seda probleemi enam pole. See 88 düüs oli silindri komplektiga kaasas, sellepärast saigi see ka kohe külge keeratud, oleks pidanud enne vana düüsiga proovima.
  5. tem11
    tem11 New Member
    juhul, kui sa kuidagimoodi rohkem õhku ei saa peale anda, siis on see düüsivahetus täiesti mõttetu.
    aga proovida võid ikka ju:D
  6. matulahe
    matulahe New Member
    32
    Seda ma mõylesingi et raskematega saab tippu juurde :p
  7. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Honda dio settingut`?
  8. Carts
    Carts Member
    139
    Et siis masinaks suzuki katana!
    peal siis :
    täis hebo variaator koos lilla vedruga+2,7g rullikud
    airsal silku
    sumpa: Jazuni R
    21-ne karpa 80 düüsega
    abi tahaks sellega et kuidas tippi saan ?
    üle 80km/h pill ei lähe ? milles probleem ? õhufiltrisse augud sai kah sisse tehtud nüüd poole paremini edasi aga lõppu pole !
  9. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    masin:piaggio zip
    k6ik on stock!! aga asi yle 30ne eriti liikuda ei taha!! npöörde l2heb aga ei liigu rullid on vit sees mingi 9-11g,ja asi poob suht räigelt gaasi põhja andes sees on 72 dyys
    aidake ming setinguga et see kuidagi moodigi liikuma saada:D vario ja dyyside suhtes jne
  10. Rait-
    Rait- New Member
    203
    ilmselgelt liiga kerged veddrud, pane mingi 4,5-5,5
  11. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    vedrud :lol: 2kki rullid?`:D
  12. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Ö, ei osanud mujalt küsida aga kumb silku annab rohkem jõude kas malossi sport 70 või airsal sport 70 ( hea seti korral ).
  13. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Kuidas hakkakas liikuma Airsal t6 70cc koos gianelli reversega . tean , et shotiga või yasuni z/r-iga oleks oarem , aga kas reverse hakkab piirama silkut ?
  14. allu
    allu New Member
    49
    ilmselgelt mustad siduri vedrud
  15. jaanus20
    jaanus20 New Member
    67
    On 70cc silku ja leovince tt , lilla survekas ja kollased sidurivedru ja hebo variaator
    et probleem siis selles et tõmmet nagu ei ole , läheb pöörde ja kõik aga ta ei ole jäik vms
    17.5 karpa
  16. lembu
    lembu New Member
    51
    Mis vario setingut panna stock aprilia 50 ditechile? Mis sidurivedrud, survevedru ja rullid, et roller oleks erksam?
  17. Rait-
    Rait- New Member
    203
    osta karpa
  18. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    stock sumpaga on kõige parem stock varjaatori seting.Kui paned kergemad rullid või jäigemad sidurivedrud vms siis läheb masin lihtsalt mõttetult pöördesse aga ei liigu sugugi paremini.
  19. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    oleneb airsalist. Enamasti need alud ja 1 rõngaga. Malossi malm 2 rõngaga ja peaks veits halvemini edasi käima kui airsal. Iseasi kumb kauem vastu peab.
