rolleriks on italjet formula ja peal on dellorto 12 mm karbuss , ja arvatavasti viga selles . Kicksi lüües lubab ja vahest ka käib mingi paar sekundit , kuid käima ei jää . Tundub et läheb täis , kuna tossab ja bensiini hais on tugev . küünal märjaks ei lähe , säde on normaalne , õhufilter on puhas , segukruvi on poolteist ringi väljas . Aga ei oska õelda midagi selle AUTOM-TOORE kohta (äkki selles viga) AIDAKE PALUN !
kui küünal kuiv siis järelikult ei saa masin piisavalt kütust kätte.Võta alustuseks karbuss maha ja tee see täisti puhtaks.Siis vaatab edasi.
karbuss juba kolm korda lahti tehtud , nüüd mingi päev panen teise karbussi peale , siis näeb kohe kason karbussis viga . aga andke nõu kui karbussis viga ei ole , et kus siis?
noo asju tuleb alati loogilises järjekorras võtta. Vea tunnuseks on , et kütus ei jõua piisavas koguses silindrisse.Hakkame siis kütuse käiku uurima.Bens tuleb välja paagist.Sealt väljub 2 voolikut vaakum ning bensvoolik (kui just kraaniga ei ole).Tuleb kontrollida , ega vaakumklapp umbes pole ning samuti ega filter paagipõhjas umbes ei ole.Edasi peaks minema kütus karpasse aga kuna see on sinujutu järgi täiesti puhas siis tuleks oletada , et sealt ta nagu jõuab edasi.Edasi liigub kütus läbi klappide karterisse.Karter on kinnine süsteem ning sinna ei tohi sattuda õhku.Õhk saab sinna sattuda nt vigastest simmeritest või klappidest.Kui masin varem selle karpaga töötas siis miks ta enam ei peaks? Mida siis teha? 1.Võta mingi pudel.Tee selle korki niisuur auk , et bensuvoolik mahuks tihedalt sealt läbi.Vala pudelisse bensu.Pane bensuvoolik korgist läbi ning ühenda karpaga nii , et karpa saaks nagu otseselt bensu peale.Proovi käivitada. 2.Kui ei toiminud siis hakka uurima juba klappe ning väntvõlli simmereid
Aga teine variant , kui saab liiga palju peale ja läheb täis koguaeg . mis siis tegema peaks '? Aitähh sellegi eest
