Tuled põlevad läbi
Discussion in 'Help!' started by Ecliipse, Aug 10, 2010.
  1. Ecliipse
    Ecliipse New Member
    2
    Ostsime seisnud, kuid 0 läbisõiduga hiina rolleri (Longija LJ50QT-K), teadmata, et sellel on mingi viga küljes. Nimelt tuled põlevad läbi (esituledega olen sõitnud maksimum 10 minutit, pole enam mõtet panna, kui kohe läbi põlevad), ja akut tuleb väga tihti laadida (kui tihti - see oleneb, kui palju rollut kasutan). Enamus ajast kasutasin kick starterit ja sõitsin täiesti ilma tuledeta, sest ei viitsinud akut koguaeg laadida. Ja lõpuks läks akulaadija ka katki (Y) 8). Enam ilmselt ei sõida oma rolluga üldse, kuni terveks saab, sest jäin politseile kaks korda ühe õhtu jooksul vahele :). Öeldi, et järgmine kord saan trahvi, kui tulesid pole.
    Algul arvasime, et probleem on pingeregulaatoris. Ostsime täna siis uue pingeregulaatori, ostsime ka korraliku aku, kuid sama jama jätkub. Tuled põlesid hetkega läbi, kui gaasi andsin ning tagumised tuled läksid gaasi andes eredamalt põlema. Arvatavasti siis ei lae ka aku iseseisvalt.
    Teine probleem selle hiinlasega on veel. Alguses sõitis ta mul 60-68km/h, mäest alla oli kiirus suurem, vastutuult väiksem jne. Aga mingist hetkest ta enam üle 45 ei läinud. Pole siiani aru saanud, miks ta nüüd järsku ei lähe. Üksi sõites 45km/h ja kahekesi samuti üle 45 ei lähe. :roll:
    Ehk keegi teab, mis mu rollut vaevab :).
    (ise olen nendes asjades alles täitsa võhik, üritasin isa öeldut siia ümber kirjutada)
  2. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
    Kas ikka vahetasite pingeregulaatori? Üldjuhul tekib ülepinge tõesti pingeregulaatori rikkest, mille tõttu valgustusseadmete hõõgpirnid läbi põlevad. Aga aku peaks siis ikkagi laadimist saama, missest, et rohkem.
    Ni 45km/h ongi seaduse järgi mopeedi maksimumkiirus. Ongi sul vähem muret politseile vahelejäämisega kiiruseületamiste pärast.
  3. Ecliipse
    Ecliipse New Member
    2
    Ostsime poest uue pingeregulaatori ja aku.
  4. pettasaanu
    285
    :roll: Pane käima ja mõõda testriga akuklemmidelt laadimispinge ära. Korras süsteemis peab laadimisvool olema nii 13 kopikatega kuni 14 kopikatega. 15v on juba ilmselegelt ülepinge ja alla 13v laadimine vilets või puudub sootuks.
  5. metsjeesus
    metsjeesus New Member
    31
    Saaksid anda mingi veebilehe,kus ülepinge regulaatorit müüakse?Ma ei leia mitte kuskilt.Kus veel võiks probleem olla,peale pingeka?Kas esitulede juhtmed on kollase juhtme külge ühendatud?või punase külge?
  6. wwatu
    wwatu Member
    753
    ei tea täpselt antud rollut, aga mul on miski takisti ka veel eraldi tulede jaoks, ehk sul sama ja see läbi orsmth, vaata el komponendid üle enda rollu omad kuskilt netist, mis võiksid eraldi tulesid mõjutada, muidu nagu pingeka viga ja
