Nonii kellel on kogemusi süütes oleva nn. piirajaga? probleemiks on siis piaggio zip 96 aasta mudel, mille tippkiirus jääb vaevalt 45km/h peal siis list: silinder/stock/malossi sport 50 sumpa/gianelli next/yasuni z karpa/12mm/17,5mm/21mm kollektor/motoforce õhufilter/boboteck jne varjo olen laiali võtnud hetkel 5,5 rullid olen proovinud isegi 10g rulle aga ei mingit tulemust cdid olen vahetanud ja proovinud teisi! ise arvan, et süütenurk süütel tehasest pandud juba nii paika, et üle 45 ei läheks, poolekaasiga võtab 45 ülesse ja kui kaas põhja panna lähevad lihtsalt hääled valjemaks nati, aga kiirust juurde ei tule Masin ei lähe rohkem põõrde isegi nn. hargi oleks väga tänulik, kui keegi annaks väärtnõu, enda plaan oli peale panna sr r stock süüde aga sinna ei istunud jahutus tiivik vägahästi külge.
Endal küll Kymco Agility 50, aga sama asi - Poole gaasiga läheb 50 ära, aga kui panna täis gaasiga, siis kiirus üle 50 ei lähe, kuigi hääli tuleb juurde küll. Stock masin.
dioga sama jama, aga räägitakse et ülekanne piirab et 70cc jõuab masina ülekande kiiremini käima panna
nu asi ongi selles, et süütenurk nii tehasepoolt paika pandud juba, ma olen enda piaggiol nii 50cc kui 70cc silindrit proovinud, kuid ei mingit vahet 45 ja moos
PÕrguvärk näitas kuskilt teemas mingit magneto kiilu, mis teeb süüte varasemaks seda peaks saama mõlemat pidi rakendada, nii hiliseks , kui ka varaseks (kui kiil teistpidi panna, vb sellest midagi kasu
seda saab attacksit letihinnaga ja camexis kah see sees, kuid ei andnud soovitud tulemust kahjuks, homme läheb sr r süüde korra peale, eks vaatab mis nägu ta teeb
nu aru oli saada, et sain süütenurga varasemaks oli juba häälest kuulda, oma 4 või 5 töötundi jamasin seal sellekallal, timmisin ja värki, kuid ei midagi, hommseks saan sr r-i süüte korra, eks näis mis teeb.No kui see ka ei aita, siis maitea.
sr r süüde ei istunud mu elektrisüsteemiga kokku ja ei tahtnud hakata tepsleid ringi tegema, kuid sain sõbralt tph süüte, millega asi ikka tunduvalt paranes, jõudu oli kohe tunda ja nati sai karpaga tegeletud ja saab ka kaasi põhja panna julgelt, mingi 60 jooksis välja umbes, eks lähiajal panene tph ülekande kah peale siis ehk annab juba masina mõõdu välja
