Siim123'e Mbk Booster Spirit '00 LUKKU VAHETATUD
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by siim123, Aug 17, 2010.
  1. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Tere mõtlesin ka ,et võiks enda rollerist teema teha.
    See ongi ront mitte ei tundu!
    Mingi 50cc alu sport silinder ühe rõngaga, masinal on vägaväga palju pisi vigu:
    Gondlid puruks, tellin uued.
    Tuled ei põlenud, suunakad sain tööle aga teistest ei tea midagi :D
    Taga rehv oli katki ostsin uue
    mingi aprilia stock sumps, oli pooleks juba keevitatud
    Parempoolne blokk puru, sumpa kinnitus kõrv, tellin mopshopist uue!
    Istme kinnitus polt paagi küljest pooleks lasen uue keevitada
    Esi amordi simmerid läbi, tõstsime käru peale ja siis vaatasin, ohh jummel :D
    Kick starteri süsteem, sees oli mingi teibituuning variokaanel :D
    Mopshopist tellin veel lexus style tagatule ka.
    See masin on olnud siukse inimese käes kes seda hoida ei osanud:S aga mina proovin teda vaikselt taastada, mõni pilt ka pole küll minu tehtud, aga sobivad
    Tehtud tööd:
    Tänasest on masinal phhp vms 17.5 karpa (tutikas)
    Tagatuli paigaltatud
    Blokk paigaltatud
    Karpat timmitud
    lisaõhu probleem eemaldatud
    tuled põlema pandud
    Süüteluku juhtmed korralikult pandud
    Spido gondel peale( teibiga, tulemas uus gondel)
    Kick korda tehtud
    starter ühendatud
    Koonukat teibiga tuunitud(Sai palju õhku ja poos, proovisin erinevaid variante ei saanud muudmoodi timmi):S
    Gondlid peale
    Juhtmetele uued pistikud
    Veel siis tagagondlilt värv eemaldatud kuna see oli rõve
    Taga see raam eemaldatud
    ka millalgil uusi pilte ka:[​IMG]
    Jõudsid kohale minu tagatuli ja blokk
    UUED PILDID 13.11
    Aidake variot timmida :) mingi 0-10 täiega uimab ja peale seda tuleb ulme jõud?
  2. stento
    stento New Member
    1,954
    Re: Siim123'e Mbk Booster Spirit '92
    uued gondlid pidi ju tellima, mis ta siis ikak üle värvib enam :D
    Aga muidu tagatule saad puhtaks bensiini ja nitrolahusti seguga
  3. siim123
    1,740
    see on kinni vist ehitatud sinna :D jalgeesise gondli pean üle v'rvima
  4. Onikz
    Onikz New Member
    454
    kus see tagatuli üldse on ? :lol:
  5. siim123
    1,740
    seda ei ole peal aga see on muidu selline nagu keni boostril algul oli :D aga ostan uued gondlid siis ei pea jamama sellega
  6. siim123
    1,740
  7. olliver
    olliver Member
    571
    Loodan et teed sellest normaalse relva ikka :)
    edu
  8. siim123
    1,740
    Eip, välimust loodan saada, mootor jääb siis arvatavasti 50cc alu sport silinder 1 rõngaline, 12mm karpa, twinnair koonus, kahe kihiline, kui hästi läheb saan esmaspäeval easyparts-ist gondliringi tellitud, vahepeal uus tagarehv vb juba mainisin
  9. olliver
    olliver Member
    571
    Viska siis talle vähemalt mingid normaalsemad veljed alla :)
    see lihtsalt minupoolne soovitus :)
  10. siim123
    1,740
    No krt ma nüüd ei teagi :D peab boosteri originaal valud sebima, ilma rehvideta
  11. drifter123
    drifter123 Member
    224
    Mhh ära neid küll osta, pane mingid 13 veljed ikka.
  12. siim123
    1,740
    Vahepeal tagagondlisse tule koht sisse lõigatud ja tuli peale pandud, gondlid peale pandud, 50 m sõidetud.
    Alguses uputas üle, võtsin karpa lahti ja ujuk oli lihtsalt lahti, see mis kinni hoiab ujukit oli kaduma läinud sai siis uus tehtud, karpa kokku tagasi siis käis ainult toorega siis sai uuesti karpa lahti võetud ja ujuk oli kokku sulatatud, nüüd otsin uut ujukit.
  13. siim123
    1,740
    Muidu tehtud tööd:
    Blokk paigaltatud
    Karpat timmitud
    tuled põlema pandud
    Kick korda tehtud
    starter ühendatud
    Gondlid peale
    Nuh, endaarust juba pärispalju tehtud, olen saanud juba sõita pm.
    Tulemas uus kolvirõngas ja arvatavasti stock õhufilter redsponge-ga
    Talve plaanid: Üks gondel värvida ja pm teised gondlid uued, vaatan veel neid mis värvi jms...
  14. siim123
    1,740
    Sorry, et tuubel, tahaks teada kuidas karpat timmi saada, hetkel tutikas phph karpa, twinairi koonukas, sellest pilt allapool ja 90 tüüs algul poos jms proovisime k6ike pm, siis panime teibi ümber koonuka, et saaks v2hem 6hku siis pm töötas!
  15. siim123
    1,740
  16. Striker
    Striker New Member
    21
    Re: Siim123'e Mbk Booster Spirit '92 Uued pildid 1. lehel!
    sebi need kondlid ja ilusamad veljed ka alla siis 5+++ :)
  17. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    SUhteliselt kaua ehitad , ja tulemus on pmt sama :p
  18. siim123
    1,740
    Väline seis sama, seal pole midagi uut peale spido ja tagatule, tehniliselt poolelt on masin täiesti korda tehtud, lähed juurde vajutad nuppu ja käib, millalgil saan uue tagagondli ja uue tagagondli sees oleva väikse gondli ja läheb värvi.
    Millalgil saan ka uued veljed(boosteri stokk valud) koos rehvidega ja esipiduri kettaga, ja siis peab ka sebima esiamordid, piduri pumba süsteem pmst olemas.
    Suht mitte arusaamatu tekst :eek:
    Edit: Rahaline seis 0, sellepärast ei tule gondleid :(
  19. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    kui valmis saad siis liigu suvel rapla vahel ka ringi. 8)
  20. siim123
    1,740
    Kui load siis ikka, eriti ei usu, et suve alguseks väga valmis on :S, või tegelt, ei tea ka, loodan parimat.
