Re: rallitaja Yamaha TZR125 R see mootor peaks vist bike kerel rohkem edasi minema kui enduro kerel, mul passis 7kw ja tühimass 120 kg. palju selline tippu läheb ka?
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R Ma ei ole tippu proovinud sellega veel, eelmise TZR-iga sain 150 ja kopikaid rattakompuutri järgi, samamoodi ilma gondliteta. Mul passis 8 kW, tühimass suurem kui sul. Kuna gondleid ja muud sitta enam küljes pole, siis reaalne eluskaal on mõni kg kergem, aga sellist voolujoonelisust enam ei ole. Ehk mõnikord viskab esigondli peale ja proovib. Praegu on veel see võimalus, sest kui raha saan lendavad ninaraam, suur tuli ja kellad nahhui. Väga ei taha sõita sellega tegelikult praegu, ma ei soovi eriti riiki toetada...
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R uued lasteaiajoonistused... check out my new ass 8) Ette tahan SELLIST TULD (pakkuge!): veel tegemist
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R Minust võib veel asja saada jah. See saba oli põhja alt täiesti sirge, aga raami ots jäi paigaldusel piirama ja asi ei läinud enam peale. Siis aretasin sirgele pinnale ühe "astme" peale et sobiks. Samas eks tuli või number peidab osa põhja ära ka, ma ei tee sellest kergest rõvedusest seal all nii suurt numbrit. Viimistleda veel on, aga väga ei ole aega selleks enne kooli, praegu tuleb käima timmida et ürituse välja veaks. Lasin sumpa ära ka ära keevitada, perfektne jäi. Ainult asisemat tuslat oleks otsa vaja, see vana mudeli stock on jõle mannetu parsaan.
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R opa, taguots naq vanemal mitol, mõnus 8) armun ära su masinasse juba aei teglt kas võtab pikemad ringid ka ette ja tuled tartu ka vahel sellega?
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R Mm hakkad muidu sellega tänavalegaalselt liikuma? Dokid asjad korras ja load olemas?
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R Tagu kondel täpipealt samasugune kui välja arvata seda , et su kondel läheb alt pikemalt edasi kui minu. Tore vaadata kohe et su tsikel ikka areneb. Enda oma pole juba vast nädal aega puutudagi saanud :roll:
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R Ma proovin teostada neid ideid mis yamahagoodi TZR-iga minu ajal tegemata jäid. Sellepärast ongi sarnane saba ja värgidsärgid. Aga summutiga tahan veel tegeleda, nurk on vale ja tusla on sitt. Mis puudub liiklemisse, siis dokid värgid on, vaja vormistada omanikuvahetus, puudu on ka üv ja kindlustus. Miks müüki panin: sõbral on tonnine, tahan ka suuremat - niikaua kui mina lasen 0-100, on tal 200. :S Eks näis mis välja tuleb, igaljuhul tänan positiivsete sõnade eest kõiki, need on edasiviiv jõud.
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R mul dt-ga samamoodi loobib sädemeid ja ilgelt tossab täispööretel kui oled juba natukene aega peene mootoriga sõitnud. mida see võib nagu tähendada?
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R minu juhtumis põles silencerist lihtsalt pigi välja. algul lõi sigahead leeki ja paugutas, aga pärast tuli aind sädet.
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R mm, vb mul sama jama, sest silenceri väljalaskeaugus mingid imelikud täpid tekkinud ja need nagu kõrbenud
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R Nonii, täna ajan pöördesse, kuna saan lõpuks garaazi! 8) Mask ette ja needid peale, nipetnäpet äkki veel. ma pole 2 nv-d korralikult koju saand
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R Ehh, mask ei saand ette... Sõidunälg oli suur ja õhtul oli vaja viin ka ära võtta, niiet ootame järgmist nv-d. Ühe sõbra käest saan võibolla krossilenksu kinnitused ka, mis looks uusi võimalusi. Pilte kahh sellest pasakäiast, nagu ta praegu on. 147 km (Y) Oi pasa... Das maske
Re: rallitaja Yamaha TZR125 R sõidad sellega tartupeal ringi ka ? kunagi nagu nägin annelinnakeskuse alvistras .
