Stage6-e Aprilia Area 51 00 VIDEO
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -Stage6-, May 24, 2010.
  1. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 UUS VÄRV!UUED PILDID!MÜÜA!
    Esiporikat vaja parandada ennem kõvasti ja siis veel värvida.
  2. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Eile tegin mitu pikka sõitu üle pikka aja ja hommikul kui käima läksin panema oli mingi kerge kõrin sees,mõtlesin et sumpsi sõelad,kuna tegi täpselt sellist häält.Sai sõidetud päris kaua ja õhtul oli vaja uuesti sõitu minna ja poole teepeal jooksis vario lahti.Ega siis midagi tõukasin koju.Lahtivõttes selgus et see oli suutnud juba süüa mu väntvõlli otsa ära ja arvatavasti siis väntvõlli vahetus koos laagrite ja mölluga.Niiet eks ta näha ole mis saab.Ausaldöeldes on nendest rollerite remontimisest suht villand. :roll:
  3. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Nii.Mootor laiali ja viga teada,Värvõlli kepslaager perses.Sel nädalal lähen tartu uue doppler endrurance väntvõlli järele peale lähvad ka uued C4 laagrid koos uue sõrmlaagriga,Silinder on täiesti korras aga kolvil on paar kriimu sees tänu sellele et kepsulaagrist oli tükki välja viskand,aga jällegi rõngas täiesti korras niiet too ei tohiks väga kottida.
  4. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Suht numps masin. Endal kah area ,igati mugav masin. 8)
  5. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Väike up siis,käisin tartus ja sain enda väntvõlli lõüuks kärre.See kes oidi mulle doppler endurance müüma hüppas lat kahjuks,pidi soome minema.Niisiis ostsin uue Doppler S1R.VB hakkan täna vaikselt istallina,aga kui ei jõua siis homme kindlasti.Väike klõps ka.
  6. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Small update.
    Uuendan seda teema üle pikka aja siis. Masin siis talvepuhkusel aga ostsin siit foorumist puksi , kui kätte saan hakkan tegelema. Niipalju veel ütlen , et kui rahaga raskusi ei tekki kevadel siis plaan veel 19mm karpa , uus kolv koos rõngastega ja vario timmi. Väike ülevärvimismõtte on ka tulnud, aga eks näis palju am viitsin nedne võrridega tegeleda veel:D
  7. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    ei hoomanud hetkel, et mis puksi?
  8. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    See mis keskel on ehk siis mootoripuks .Aa , see ka et võite pakkuda Stage 6 Pro või Pro Replica sportsummutit vahetuseks Shoti vastu
  9. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Pöörduks siis rahvapoole ja küsiks , et kas on mõtet osta 17,5 karpa või oodata natuke ja osta 19? Saaks suht normaalse hinnaga 17,5 ... Palju see üldse juurde annab? (Praegu stock 12mm.)
    Puksi sain ka kätte.Asi korralik ja hakkan varsti tegelema.
  10. tsinsupowa
    631
    17,5 karpa kärab küll. Annab siis nii palju juurde ,et minek ühtlasem ja kergem timmida, kütuse kulu suurem ja jõudlus suureneb.
  11. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    Re: Stage6-e Aprilia Area 51 00 Aidake karpaga.Lk2
    aaga mis masina ls??
  12. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    tooni tagatuleklaas ka tumedamaks, jääb ilusam v nii, nagu oleksid need üksikud tule kohad undertaili sees... kellegil oli kunagi siin foorumis nii vist jamsasja, aeral taga amorti poleg? :lol:
  13. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    ei,arel pole taga amorti.
    Tal käib sinna mootori juurde amort.Mu omal ka selline asi.Hakkasin otsima et kus tal sinna raami kõlge see läheb ja vaatan siis et mingi lühike amort,siis vaatasin foorumist et teistel ka seal amort.
  14. tsinsupowa
    631
    Keskamort selle asemel. Teeb sõidu suht mugavaks.
  15. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Mul oleks uut tagatuleklaasi vaja üldse , kuna see mõrades.Ls on päris pirakas:D Kui õieti mäletan siis 56000 ja sente peale.
    Esialgu on plaanis vahetada see puks välja ja plokk ära keevitada.
  16. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    ma tean muide kuias see läbi sõit nii suureks sai.
    Õige ls on mingi 16000km
    sõber sõitis masinaga august läbi ja lõi 40000ls otsa :lol: :lol:
  17. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Ise ka usud?:D
  18. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Ja see on võimalik põhjus, Tartus vähemalt 1 area veel millele niimoodi läbisõitu lisandunud ja mitte vähe : )
  19. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    usun küll,ise ka sellega sõitnud ja teada mis masin.
    mingi 3aastat tagasi oli ta vist mu sõbra käes.,
  20. -Stage6-
    -Stage6- New Member
    171
    Normaalne siis:D
