Kuidas rullnokad naisi saavad ;D
Discussion in 'Naljakoht' started by RyNtZ, Jul 1, 2010.
  1. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    Netis uurides, leidsin midagi suht huvitavat :D
    ÕPETUS: Kuidas saada k***i ja naisi
    Copytud kusagilt, aga "autoriõigused" olemas
    Eessõna.
    Jõin täna Raitsiga õlut ja rääkisime igast ilmaasjadest. Raits teenib ehitusel sitaks pappi, tal on calibra ja iga nädalavahetus ****ib nagu nugis. Respect!
    Peale mõningaid õllesid, oli Raits nõus rääkima proffesionaali vaatevinklist, kuidas naisi rajalt maha võtta. Käsitletavast kohtumisest on mul olemas ka pleieriga tehtud salvestus, mis vaatamata sitale kvaliteedile on käesoleva uurimistöö alusmaterjaliks.
    Kellele on suunatud käesolev materjal?
    Esiteks kõigile neile, kes päevast päeva ilase näoga tänaval, ööklubis, koolis või kõrtsis naisi vahivad aga kelle kõigi pingutuste viljaks on kuskil kõrvalises kohas pihkupeksmine. Kuigi materjali koostaja on lähtunud eeskätt meessoost lugejat silmas pidades, võiksid mõned enasttäis mõrrad ka seda lugeda, et aru saada miks nad samamoodi jätkates oma elu paremad aastad käsikiimlusega sisustada võivad.
    Antud uurimustöö materjalide kasutamisest
    Tai pohh, kui keegi seda kuhugi kopeerima või levitama hakkab!
    Sissejuhatus.
    Mingi ****tava tibi või isegi mitme omamise juures on terve hulk positiivseid külgi. Esiteks saab muidugi seda lammast põrutada, teiseks tekib lisaauk, kust vajadusel bentsu, joogi või suitsuraha saab. Tähtsustamata ei saa jätta ka seda respecti, mida kobeda tüki omamine teiste tüüpide silmis annab. Tuleb arvestada, et **** pidamisega ei kaasne ainult positiivseid külgi. Esmalt võib ta hakata mingil hetkel hoopis ise raha küsima, kippuda sinu juurde elama, mölisema selle pärast kui mõnikord täis oled ja on oht mõne teise jõhvika põrutamisega suure sita ja sõja sisse sattuda. Kõige hullem, mis juhtuda võib, on see, et teed harakale kõrvitsa põlle alla.
    Eitede tüübid - mida võtta, mida jätta.
    Ei hakka siin süvateadust tegema, vaid räägib üldiselt.
    Üliõpilased on täielik altminek. Võtta kannatab ainult esmakursuslast ja kuni pool aastat peale ülikooli astumist. Üldiselt sõidab neil varem või hiljem katus ära ja pappi ka pole, kui ei oma just rikkaid vanemaid või siis sügisest õppelaenu. Kohe võib ära unustada igasugused bioloogid, eesti fillid, kunstikooli õpilased jm. sellise rämpsu. Kui midagi soovitada, siis võib proovida majandusteaduskonna tasulistel kohtadel õppijaid.
    Kutsekate plikad - kätte, k**pi ja nalja saab aga vaesed, kui rotid.
    Töötav kontingent. Vot, siin on see kulla ja muu auk. Hea eeldus on juba see, et noor töötav tibi ei ole ennast lolliks õppinud, lisaks on neil vähemasti korra või kaks kuus pappi. Ei pirtsuta nagu verinoored ja faking "intelligendid". See ongi see grupp, kust on vaja jõhvikad välja noppida.
    25+ eided, e. siis need, kes vähemalt viis aastat mingi tüübiga koos elanud. Üldjuhul kult neid enam põrutada ei viitsi ja teatud seksuaalse frustratsiooni piirini jõudes hakkab osa neist ise lantima, et k**pi saada ja teist osa tuleb natuke tagant tõugata. Saab k**pi +tavaliselt ka mingit pappi küsida ja kui abielus ja lapsega, siis tänu oma seisundile, ei saa suurt sinu elu segama hakata. Väga hea variant jälle!
    Seksuaalsete vajaduste erisused meeste ja naiste vahel
    Sellist asja ei ole. Naised tahavad täpselt samapalju k**pi saada, kui mehed, nad lihtsalt kardavad "odavad", l**ud jne. välja paista. Selles viimases ongi võti. Ela paar aastat mõne mõrraga ära ja vaata, millised voodimängud lahti lähevad - politseinik ja prost, äärelinna vägistaja, peale tunde jäetud koolipoiss jne. Mida see nende tegelike soovide kohta ütleb?
    Mida teha enda välimusega?
    Kõigepealt pese ennast puhtaks, et sa ei haiseks nagu tavaliselt. Teiseks muretse endale korralikud riided ja hoia neid puhtana. Ära tule siia ajama mingit juttu, et sa oled lahe inimene vms. Esimene mulje on tähtis, ja kui sa ikka oled pestud ja kammitud ning firmavärki kannad, siis on pool võitu juba käes ning võid hakata lahe mees olema.
    Kohad, kus lanti heita.
    Igal pool, kus mõeldav. Loll enesepiiramine ja pihkurite kujutelm, et naisi saab ainult ööklubist.
    Kuidas tutvuda?
    Esmalt astu juurde ja poes näiteks komista tema korvi vastu. Vabanda ja siis jää teda korraks siira avala pilguga vaatama ning ütle kasvõi, et tal on ilusad silmad. Kui see konks natukenegi haakub, siis edasi on juba väga lihtne. Ära einult esimese kolme lause sees teda kohe kuhugi kokku saama kutsu. Kannata ja aja mingit iba.
    Sünnipäevad vai muud väikse seltskonnaga kohad.
    Kui ikka naisi vähe ja **** saamise perspektiiv kipub uduseks minema, siis tuleb rünnata kindla peale. Otsi üles seltskonna kõige koledam tüdruk, tuvasta mõni kehaosa, mis näeb välja vähem rõve, kui tervik ja tee selle kohta kompliment. Edasi saad juba kergemalt jutule.
    Järgmine level - väikesed füüsilised kontaktid.
    Niisama tore mees ja sõber olemine jätab sind jätkuvalt edasi pihku peksma ja võibolla mingi pikema perspektiivina annab midagi. Jutt, mida sa talle ajad, peab olema selline üldine ümmargune mula, mille käigus ürita märkamatult teada saada, mis talle huvi pakub ja libise siis mööda neid teemasid. Räägi temaga vajadusel kasvõi sellest, kui rõvedad on inimesed, kes liha söövad. Küll peale eide läbi tõmbamist võid endale sashlõkki või muud näost sisse ajama ja see on kõige kurja juur, kui hakkad ehku peale rääkima ükskõik millest, mis SULLE ei meeldi. Kui nüüd tütarlaps on juba sõiduvees, ürita mingi nalja abil ühe käega tema juukse salku paika lükata vms. Kui selle peale jätkuvalt hambad laiali näkku vaadatakse, siis jätka rääkimist, poeta mingi kompliment jutu sisse ja ühtlasi libista sõrmega üle ta lõua, suunurgani, tee seal väike peatus ja libista käsi üle põse. Kui mingit ohusignaali ei ole, siis on tüdruk küps ja temaga kuskil omaette olles või siis baaris, võid üritada teda ootamatult aga õrnalt suudelda. Kõva eeldus on, et tütarlaps võiks tsipa napsune olla! Kui see õnnestub, siis oled sa sigaromantiline täkk ja eit on sul korvis! Kui selle peale skandaali tehakse, siis tee meeletult kurba nägu, viska pilk maha ja ütle, et sa lihtsalt ei suutnud vastu panna. Fifty-fifty läheb torm kiiresti üle ja saad ikka mida tahad.
    Kokkuvõte
    Pihkupeksmine on asi, mida saab pensionil olles pikalt harrastada, k**pi ja noori naisi saad sa aga ainult täna! Seega kõik põrsad uuele elule!
  2. Rannu
    Rannu New Member
    579
    WORD!
  3. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    rannu sa hull kepivend v ?
  4. Fml
    Fml New Member
    Kepivend - kunagi pole saanud ega ilma ka jäänud.
  5. ayr555
    ayr555 Member
    672
    rannul igapäev sellised nikuläbud et vähe pole :lol:
  6. kakajumal2
    kakajumal2 New Member
    10
    :D:D kes selle kirjutas? annet tal igaljuhul on, naersin terve lugemise aja
  7. (ESTLAND)
    (ESTLAND) Member
    160
    Kust kurat tuli sul mõte selline kasutaja nimi teha , eriti imelikke neid kasutaja nimesi siin rks ikka Roosatyra, suhkrumusi , kakajumal... mida veel :lol:
  8. ayr555
    ayr555 Member
    672
    ärme jäta nimetamatta ka nt tupetuul jne :lol:
  9. RistoBgo
    RistoBgo Member
    175
    Mis siin naljakat oli , tegelikult see isegi toimib:D
  10. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Toimib toimib! Isegi katsetasin seda ja kohe olid kooli tüdrukud minu ümber:D
  11. shey
    shey Member
    98
    mingi vihmapoiss ja . ega mul endal ka parem pole :D
  12. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    tra väga hea ,väga hea :p
  13. rol
    rol New Member
    796
    see eriti naljakas polnud vaid rohkem opetlik :p
  14. Kristjun
    Kristjun New Member
    47
    Väga lamp asi, sport opeliga landib kuskilt klubist lakku täis naisi. Aga noh, prod teevadki nii ju (Y)
  15. shey
    shey Member
    98
    sport opel kadett* täpsustaks ja et eriti ilusaid naisi saada siis peaks veel põhja all rooste ka olema
  16. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    muidu rets kepivend, ainult võimalust pole olnud:D
