04.09 Kristiine keskuse parklas.17.00-17.30
Discussion in 'Tallinna kokkutulekud' started by Simon, Aug 30, 2010.
  1. Erna
    Erna New Member
    10
    Re: 03.09 Kristiine keskuse parklas. 19.00-19.30
    Praeguse seisuga tundub pühapäev olevat kõige mõistlikum.
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    nii selge
    asi läheb pühapäeva peale juhul,kui homme on tõsiselt sitt ilm.Kui tuleb tõesti vihma ja padukat.Kui on teed niisked,siis pole midagi.Aga kui tõesti tuleb vihma siis pühapeäval.kuupäeva täpsustame homme
  3. coolsanja
    coolsanja New Member
    29
    Eks ma mingi 2-3 s6braga seal : )
    Aga kui kaua see umbes kestab? :D
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    lugeda ei mõista ? vb lükatakse pühapävale ja siis pole sul midagi seal homme teha. Enamasti mingi 2 3 tunnine värk
  5. TeamHarold
    TeamHarold New Member
    109
    Kui pühapäevale lükata, sis võiks kellaaega veits langetada, sest ma arvan et kõik ei saa mingi kl 10 õues olla kooliajal, sest järgmine päev kool ja rk lõppebgi umb kl 10 :roll:
  6. raimond123
    raimond123 Member
    241
    Miks näiteks laupäev ei sobi?
  7. TeamHarold
    109
    Laupäeval lubab ka vihma :|
  8. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    kui pühapäev toimub siis toimub arvatavasti päeva poole.
  9. jouh2
    jouh2 New Member
    257
    windguru.com näitab et alles homme kella 11 paiku hommikul jääb sadu järgi,yldjuhul on see ilmateada paika pidanud alati
  10. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Ise ka ei usu et järsku selgeks tõmbab aga ei tea kunagi.Kui ilm ei muutu siis küll mõtekam edasi lükata.
    Homme võiks toimuda kui ei saja.
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    lükka pühapäeva peale ja korras.
  12. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    toimub asi pühapäeval.Nüüd pakkuge kella aeg välja.Ise kindlasti õhtul ei viitsi.Kas siis lõunal või mingi viie-6 paiku
  13. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Re: 05.09 Kristiine keskuse parklas.Kella aeg täpsustub
    Ilmselt kohal.(va extreem ilmastiku olud)
    Algus äkki mingi 4-5 aeg?
  14. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Mingi viiest maksi barka oleks jah normal vist.
  15. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    no maksi parklas kindlasti ei ole.koht jääb samaks.Kellaaeg lihtsalt.
  16. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Sorri jah, unustasin 2ra m6tlesin, et seekord ka maksibarklas kogunemine.
  17. tobbs
    tobbs New Member
    20
    oot t2na ei toimu siis midagi?
  18. Ducati
    Ducati New Member
    828
    ikka toimub , ilm suht hea . Aga maksi parkla minuarust lamp , see on liiga kaugel, ainult sauekatele mitte.
  19. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Täna ei toimu midagi !
  20. Zicco
    Zicco New Member
    121
    Tra mv teeme selle siis laupäeval mitte pühapäeval!
    Päev
    +10..+14 °C
    Pilves selgimistega ilm. Sajab kohati hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10, hommikupoolsel ajal rannikul puhanguti 12-15 m/s. Sooja on 10..14°C.
