Pelle, F15, ?a - aka. Törts !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Pelle, Aug 31, 2010.
  1. omen
    omen New Member
    638
    Kurb aga tõsi, nõukaaegne saepuruplaat:D:DD
  2. Pelle
    Pelle New Member
    95
    Nõukaaegne sapuru plaat? Kus te seda näete ? :D
    Magro on seal sellejaoks, et sellele kanda klaasriie koos liimiga, kuidas sa veel seda teed, laod õhku seda riiet või ? Tainas ?!
    See on seal jah, täiesti tavaline parketi liist, mis tuleb lakiga üle tõmmata, et ta tumedam ja ilusam jääks, praegu, on see seal niisama, hea, et ta sealt ise maha ei kuku. Tegelikult on kõik väga sirge ja korralik, vaja vaid karukeelega kogu see pull üle käia. Gondlid on eemaldatavad täiesti, on olemas ka pistikud, millega nö juhtmed katkestada, kui gondel eemaldada on vaja.
    Ja ikkagi jään oma lause juurde, see pole valmis veel kaugeltki :D
  3. AEROX(Y)
    AEROX(Y) New Member
    239
    No, ma ei saa aru, tra te vingute, las vend teeb valmis, ja siis kritiseerige, nii, kui sitasti öeldakse, nii vennal kaob tööisu ära ja enam ei näe sel mõtet, las ta teeb valmis kõigepealt!!!!!
  4. Pelle
    Pelle New Member
    95
    Einohh, las inimene ütleb, mis tal öelda on :D Kõigile ei saagi see meeldida, ilmselgelt ju ei. Tööisu nagunii kuskile ei kaosesuhtes, kui ta juba selline on, viib lõpuni välja tulemuse ära, olgugi, et läheb aega, aga who gives a **** !
    Tundub, et paljudel on lugemisega probleeme, eriti noortel piimalõugadel, kes ei oska lugeda sõna " valmimisel" :D
    Kaks pilti siis valmis "Angel Eye" -st, kuigi on nad sinna ette niisama kuidagi suuresurmaga seisma pandud.
    Pildid:
    http://www.upload.ee/image/784099/DSC00723.JPG
    http://www.upload.ee/image/784101/DSC00724.JPG
    Pildilt pole efekt see, mis oma silmaga näha on !
  5. Onikz
    Onikz New Member
    454
    Lõpptulemus võib olla vägagi mõnus :p
    Muusika maitse ka sul hea 8)
  6. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    angel eyes on täitsa ilusad
    gondlid täitsa nullist tehtud?
  7. -siim-
    -siim- New Member
    435
    no mai saa aru sellistest inimestest,nagu on siin rk-s. muidugi masin tehakse ju täiesti nullist ülesse.masin võib täielik "ront" olla praegu. pärast toksite oma ekraani eest selle masina peale pihku...
    mis te jah mölisete siin.proovige ise midagi sellist aretada.
    ps. ühe asja vahetaks välja.esiporilaud. küljepealt tundus natuke nadi vaadata:( proovi seal midagi aretada:). too ettepoole see kiil ntx?
    edu ja jaksu sellepuhul.
  8. Pelle
    Pelle New Member
    95
    Ma ise arvan ka, et see lõpptulemus kütab mõnel ikka jalad alt ära. Endal peas enam-vähem visuaalne pilt olemas, mis temast saama ja tulema peaks ning jah see pole nõrk, vähemalt mitte minu jaoks ning ka mõne kaasfoorumlase jaoks.
    Hehh, mussooni peab kuulama mõnusat ja võimast, vähemalt minu arvamus.
    Agajah, "Angel Eye"-st niipalju, et need nagu, reaalselt näevad vägagi ülbed ja eredad välja, mida kahjuks, pildilt näha pole, mida muidugi võiks. Kogu see idee sai alguse sellest, et võtta nö gondlite arvelt kaalu vähemaks, sai alguses väga kipakas plaaneering tehtud, ning see ei kõlvanud mitte kui kassi saba alla ja nüüd on ta siis pikem ja laiem, rataste vahet pikendatud 15cm.
    Taga gondel on niipalju originaal, kui kõige ülemine äär, mis läheb selle istmeboxi alla. Muidu jah, kõik nurgad ja muud asjad on ise juurde tehtud - ehk siis, mitte nullist päris, nii umbes kolmest :D
    Üks indiviid vähemaltki, "-siim-" kellele nagu ma arusaan, meeldib ümberehitus ja selle Törtsu kuju. Ront? Sa vabsjee liigselt siin kütad pingeid üles, minu sõna sellele oleks, "Hetkel täiesti peetis olev jaburus" :)
    Porilaud oli üks esimesi asju, mille kallale üldsegi asutud sai ning olen nõus, et see praegu kuidagi jah, nagu on väike ning vale. Kui asi sinnamaale jõuab, et porilauda "modima" hakata, teen ta kindlasti pikemaks, küljed allapoole ning ühesõnaga kurjemaks.
    Täna sai ülejäänud PMMA pulgast tehtud esimesed suunatuled poolenisti valmis
    Pildid:
    Natukene ilmet asjale Paint-is, vabandust :D :
    http://www.upload.ee/image/785557/DSC007371.JPG
    Asjandused siis ise reaalselt :
    http://www.upload.ee/image/785560/DSC00746.JPG
    http://www.upload.ee/image/785563/DSC00747.JPG
    http://www.upload.ee/image/785565/DSC00748.JPG
    http://www.upload.ee/image/785621/DSC00749.JPG
    http://www.upload.ee/image/785622/DSC00750.JPG
  9. china4T
    china4T New Member
    141
    no suunatuled tulevad küll ilusad edu
  10. Pelle
    Pelle New Member
    95
    Aidäh jah !
  11. tms
    tms New Member
    1,192
  12. Pelle
    Pelle New Member
    95
    Tänud jap!
    Aganoh, ega keegi teine ju ei tee, ise ikka :D
  13. peremees
    kle ma olen sinu "tuunitud" geiveid päris lähedalt uurind,ning soovitan sul siinkohal küll oma jutuga vaiksemaks võtta.
  14. Pelle
    Pelle New Member
    95
    Egajah, poisil (ayr555) on/oli päris korralik rima, mitte, et mu enda oma parem oleks, aga siiski tema oma on/oli räbal liigselt (hahahaha)..
    Muidu, garaasis on päris pikka aaega, kokkuvõtlikult ja umbes-täpselt 20a vedelenud üks Jawa kz mootor, ei teagi, on see 350cc või 125cc. Kuid tean seda, et kui mul onu oli omas nooruses, tegeles ka kaherattalistega päris aktiivselt, muidugi see aeg olid Jawad ja muu pahn IZ jne. Anti talle seesama mootor, mis oli võetud mingi ringraja aparaadi pealt. tehtud talle ise silindripea ja silinder ning sumps, ajuvaba nagu :D
    Mootoril endal on puudu süüteteemad jne, ainult mehaanika olemas siis, krt, sumpsist unustasin pilti teha :D Aga idee, mis pähe torkas oli see, et see Törtsu raamile vahele kupatada, sain ühe kontakti läbi sõbra, kel täiesti vedeleb üks Jawa raam ilma mootorita ning kõik muu ilmas, karpa, elekter, raam jnejnejne.. Et, võtta siis Jawalt kiigeosakond koos elektrisüsteemiga ja vajalik, mida see mootor vajab ning rollerile ümber laduda. Muidugi on vaja keevitada ja hullata palju, aga see oleks raju, see Törtsu raam koos kõigega ei kaalu midagi..
    Pildid siis mootorist:
    http://www.upload.ee/image/792144/DSC00758.JPG
    http://www.upload.ee/image/792146/DSC00759.JPG
    http://www.upload.ee/image/792150/DSC00760.JPG
    http://www.upload.ee/image/792152/DSC00761.JPG
    http://www.upload.ee/image/792154/DSC00762.JPG
    Törtsu endaga pole jõudnud väga tegeleda :/
  15. omen
    omen New Member
    638
    Kust käike vahetama hakkad?
  16. Pelle
    Pelle New Member
    95
  17. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ja niimoodi rikutakse hea roller ära.. :roll:
  18. Pelle
    Pelle New Member
    95
    See on kõigest plaan :D
    Et see asi reaalselt jooksma saada, on vaja natukene rohkem, kui niisama spreiga peeglitagust mäkerdada
  19. ayr555
    ayr555 Member
    672
    ma seda ei ehitanud, ma ostsin jupid ja värvisin 8) ja loll inimene on see kes selle pilli ostis :D:D
  20. Pelle
    Pelle New Member
    95
    Haha, müüd mingit ülekaid kaherattalisi rahvale või ? :lol:
