super 8 Aprilia RS125 FP Spains No1 '07
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Super 8, Sept 1, 2010.
  1. Super 8
    Super 8 New Member
    52
    Ülikõva masin. Näeb päris hea välja ka, eriti 17'' veljed. Kiirendus on väga hea, samuti ka pidurid. Teeb väga mõnusat häält, eriti kõrgetel pööretel. Suhteliselt ökonoomne.
    Mõned andmed:
    125cc, 2t, vedelikjahutus
    0-100 km/h ca 7 sek
    11 kW
    tippkiirus: 150 km/h
    keskmine kütusekulu: 4 l/100km (ja seda normaalselt sõites ning vahest peenestades, mitte mingit ökosõitu tehes)
    Veits vara teatada, aga suve lõpus või sügise alguses läheb masin müüki, kellel huvi võib juba varakult lisada msn'i või mõnel muul viisil teavitada ja lisainfot kysida ning hinda pakkuda. Läbisõit tal arvatavasti siis umbes 10 000 - 11 000 km, kaasa saab uue NGK küünla (väärtus ca 200 eek) jm muud bike'ga seonduvat.
    Pildid pole just kõige kvaliteetsemad, kuna tegin need digikaga liiga suured ja pärast häkkisin arvutis väiksemaks.
  2. fenchu
    fenchu Member
    669
    Re: super 8 Aprilia RS125 FP '07
    täitsa solid, ma m6tlesin et siuksel ikka tippu tsipa rohkem...
  3. Kummitus
    Kummitus New Member
    Fucking kena :eek:
  4. allu
    allu New Member
    49
    piirajad peal ju, muidu laivis on veel kenam
  5. Super 8
    Super 8 New Member
    52
    muidu lähebki rohkem välja aga mul piirajad peal, ilma vb 180-190 tipp :)
  6. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Väga ilus masin tõesti, hästi hoitud nagu ka super 8.
  7. FactORy
    FactORy New Member
    122
    150gps? 0-100km/h 7 sec?.
    2ra tee nalja, piirajateta v6ib see nii kiiresti s6ita, piirajatega kull mitte.
    180-190km/h...isego DogFoodi mito ei s6itnud nii kiiresti, kuid seal polnud peaaegu 2htegi stock osa
  8. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    +1
    Ega see nüüd nii võimas ka pole.
  9. Sharp
    Sharp New Member
    277
    Tekib isu sinuga joonele panna... :) Ilus masin tõesti.
  10. FactORy
    FactORy New Member
    122
    Kiirendus on SM`il kindlasti parem =)
  11. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    sharpi oma kindlasti võimsam
  12. peremees
    vitupea pfui sharp jääks kindlasti alla,vb mingi hetk alguses korraks tõmbab ette.
    kui sellel rs il piirajad maas siis ei oleks mingil smil lootustki.
    tuttavad muide sellistega spidosse üle 200 saanud.
  13. Super 8
    Super 8 New Member
    52
    150 GPS'i kohe kindlalt läheb, järgi proovitud.
    7 seki 0-100, ise pole seda veel proovinud, aga usun et täitsa vabalt saavutatav, isegi youtubes videosi sellest kuidas ap 7 sekiga ja veel kiireminigi 100'ni. nt. http://www.youtube.com/watch?v=r5zP0S8s5hE
    Piirajate osas ma pole kindel, aga eelmine omanik ytles et need peax peal olema.
    Tipus 180-190 pole kindel aga usun et need extra 14 kw peaxid selle 30-40 km/h välja pressima kyll.
  14. StreetStyle
    206
    No piiratult ei tohiks ta kindalt 150 välja joosta.
    JA AINULT ILMA PIIRAJATETA ei jookse see sul 190kmh välja.
    Väga kiired on need küll 125se kohta, aga üle pole mõtet pingutada ;).
  15. mmm1
    mmm1 New Member
    13
    Minu rs-il on kõik piirajad maas ja max kiirus mida ma olen saavutanud on 172km/h, see oli ka nahast kombega, tekstiil sõidvarustusega on tip 10km/h vähem.( see on mõõdetud tasasel maal, mitte jakobi mäest alla sõites!)
    190-200km/h läheb välja kallim versioon, millel on otsast lõpuni uus väljalaskesüsteem jne!
  16. Super 8
    Super 8 New Member
    52
    See oligi kõige kallim mudel, ainult piirajad peal. :D
    Ise proovisin tippu tavalistes riietes (teksad, t-särk ja mingid ketsid, kiiver oli ka muidugi) ja ka sirgel teel, mitte mäest alla.
  17. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    RS125 on piirajateta 25kw
    Tühimass 127kg
    SM125 on 30kw
    Tühimass 90kg
    ei tahaks uskuda, et rs ära teeb. Kiirenduses kohe kindlasti mitte. Tipis jh vb, kuna bike on voolujooneline ja rohkem tipi peale panustatud.
  18. purexpure
    purexpure Member
    469
    RS läheb lõpus kindlasti ette, SMil on hoopis teine ülekanne stockis.
  19. Super 8
    Super 8 New Member
    52
    Mõni uuendus:
    keskmine kütusekulu 4 l/100km ja seda normaalselt sõites ning vahel peenestades, mitte mingit ökosõitu tehes
    Veits vara teatada, aga suve lõpus või sügise alguses läheb masin müüki, kellel huvi võib juba varakult lisada msn'i või mõnel muul viisil teavitada ja lisainfot kysida ning hinda pakkuda. Läbisõit tal arvatavasti siis umbes 10 000 - 11 000 km, kaasa saab uue NGK küünla (väärtus ca 200 eek,) jm muud bike'ga seonduvat.
  20. raunsoz
    raunsoz New Member
    189
    Selle võimsuse koha pealt veel, et enne kui uus raam ja gondlid tulid RS'il, oli tal peal veel pea 35kW arendav mootor, mis asendati siis ökonoomsema ja vastupidavama Rotaxiga jõudluse arvelt. SM'idel on vähe vabama käiguga versioon ja arendab ka rohkem jõude (Neid Rotaxeid ka veel 2 erinevat tüüpi).
