Tauri Quadbike Amp , 10.3KW , 2009.
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by TauriTauri, Sep 1, 2010.
  1. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Nonii , rolleri kõrvale sai toodud veel üks aparaat. Iseenest on see aparaat mul juba ca. üle aasta olemas ja vahepeal isegi rajal käidud jne. Ühelhetkel viskas aga üle ja maale nurka ta seisma jäigi. Aga kuna tahtmine nii suur , et sõita uuesti .. saigi täna maalt koju toodud. Ilmselgelt hakkab see mu igapäevaseid sõite asendama .. roller jääb rohkem nn. pühapäeva liikuriks. :D Muidugi järgi minnes oli see vaatepilt nagu oli .. mingi värd on ära ülepea keeranud ja esirattad keeravad nüüd ainult paremale poole normaalselt .. vasakule ainult hästi natuke , ulme. Ei jõudnud uurida , kas lenks ka kõver oli. Esipirnid on seest ära kadunud .. wtf. Tagapiduri klotse polegi olla enam üldse. Ja pasane ka veel pealekauba üleni. No aga kuna oli kindel plaan homme sellega kooli minna ja sõita , siis täna pidin ennast vähe kiiremini liigutama. Esipirn sai uus sebitud ja ka ette paigaltatud. Uus aku sai ka kohe ostetud. Muidu jah , mootor on ülim ikkka .. väikene nõksatus ja tagal ka kohe. Aga okei , väheke andmeid :
    * Mudel - 200ST-6A
    * Nelja taktiline.
    * Ühe silindriline
    * Vesijahutusega.
    * Käivtamine starterist.
    * Max. kiirus sinna 80 km/h kanti jääb.
    * Pidurdamiseks ees ja taga ketas.
    * Vist oli 3 käiku ülesse `, 1 tagurpidi käik.
    * Näidkutest niipalju , et tagurpidi ja vaba käigu tulekesed olemas.
    * Kaugtuli , lähituli , tagatuli ja pidurituli olemas.
    * Sportvedrustus ja siduri olid ka vist , võin ka vabalt eksida praegu .
    Tagasilda sai väheke ümber tehtud , et juhitavus parem oleks. aga plaanidest :
    * Suunatuled vaja kohe lähiajal külge panna.
    * Piduriklotsid vaja ära vahetada.
    * Õlivahetus.
    * Spidokas külge aretada .. siit ka küsimus , kas kuskil müüakse neid digitaalseid spidokaid , nagu ratastel . Muidu selline olemas , aga tahkas seda panna , millel ka taustavalgustus olemas .. kus tartus seda müügil on ? ;)
    * Ehk vb tuleb ka uus värvilahendus.
    * Kui raha jätkub , siis ka mingid teised kummid osta .. hetkel need maastiku omad ja asfaldil suht ulme sõita. :D
    * Ja edasi sellist muud porri .. ette led jnejne .. mõtlesin , et ka see vilkurite komplekt osta , siis võin RK üritustele rolleritele eskorti teha ;)
    * Uued esipirnid ostma , kuna präägune sai ajutiselt peale aretatud.
    * Homme seda esirataste keeramis värki uurima .. pmst lahendus teada , aga kodus polnud vajalikke tööriistu.
    * Kui saab , siis ka arvele võtta kunagi .. kui see faking haige seadus kehitama hakkab.
    Eks plaane tekib veel nkn juurde ja eks näib .. kool rsk võtab sitaks aega ära. Homme plaanis minna Märjal asuvasse motopoodi raha raiskama ... ;)
    Paar pilti , varsti ka vähe profimad ja ilusamad pildid :
    Muidu aga head kooliaasta algust kõigile ! :D:D:D
    Hakkan ka esimest positust uuendama tehtud töödega :
    2010.a. suve alguses sai tagasilda ümber ehitatud , et juhitavus parem oleks.
    1. sept , 2010 : Ajutiselt uus esipirn. Uus aku ka ostetud.
    2. sept , 2010 : Ostetud suunatulede relee , uus pirn , lüliti , 3 m juhet , kaks uut suunatuld.
    5. sept, 2010 : Taga uued piduriklotsid , uus pidurivedelik , suunatuled ja peegel küljes.
    6. sept, 2010 : Kaks kõvemat esipirni paigaltatud , teine peegel küljes , suunakad ilusti kinni , tagaratast pingutatud.
    17. sept, 2010 : Uus tagapirn , küürime ja ühenduskohtade puhastamine jne. Kett õlitatud! Ajutiselt ka sumpakinnitus parandatud.
  2. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Papsi Audi kah paistab (Y) :D
    Muidu asjalik teema nagu alati, mõnus lugemine!
  3. TauriTauri
    1,864
    Varsti minu auto. :D:D
    Tänud.
  4. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    mitu cc on üldse?
    vägev masin nokkimiseks
  5. Kummitus
    Kummitus New Member
    Üleval mudeli all kirjas mingi 200, ju siis 200cc.
    Sinu teemasi alati hea lugeda, tekst on huvitav ja viitsid kirjutada. Savi see, et masinad midagi erilist pole 8)
  6. TauriTauri
    1,864
    :D eks üritan jah huvitavalt kirjutada. No ükskord tuleb ka aeg , mil ostan endale selle " erilise " masina. ;) Sellest praegu mõneks ajaks piisab .. :D
    Päeval sai poes käidud :
    * Uus pirn.
    * Suunatulede relee
    * Kaks uut suunakat
    * Lüliti.
    * 3 m juhet.
    Suunatuled sai külge ära aretatud ja esialgu teibiga ära kinnitatud. Sai ka proovitud vilkuma saada , aga mingi kala tuli sisse ja suunatuledele omaselt nad töötama ei hakanud. Täna rohkem ei viitsinud tegeleda , pea nii segi kõigest sellest elektrisüsteemist. Eks homme pean tööle saama ja kõik värgid korralikult ära kinnitama. Edasi nv pööramine korda teha ja üleni läikima lüüa. 8)
    Paar nsmo klõpsu :
    Hääl ja kiirendus on ikka kuradi mõnnad ;)
  7. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    tema teema sellepärast huvitavad et tal ei ole korraliku pilli ja alati tuleb siukseid ehitamisi ette mitte nagu mõnes aprilia teemas et noh täna panin timmi ja liigub hästi
  8. TauriTauri
    1,864
    Sai siis veedetud aega suksu juures ja suunakaid rsk vilkuma ei saa .. ilmselt relee perses või mingi teistsuguse relee ostma. Homme lähen uurin targemate käes ja ehk saab ka tööle. Muidu sai sitt maha nühitud ja läikima löödud , õlitatud jnejne. Tegin ka paar pikemat sõitu ja üllatavalt hästi haakub rehv asfaldiga. Tagale sain ka , aga see suht algeline .. peab hakkama harjutamas käima laululava taga parklas. :D Vot , vabandust tähtvere linnaosa , et teid üles äratasin suure plärinaga :D:D
    Eks homme siis peaks toimuma juba väheke tõsisemat tööd. ;)
    Paar pilti ka :
    Muideks , tagapool olid mingid kaks juhet , mis ei olnud milllegagi ühenduses .. oskab keegi öelda , mis need olla võivad ? Tunduvad jubedalt midagi suunakatega olevat .. rolleril samasugused pesad.
    Peaaegu puhas :
    Ja õhtuhämaruses üks udune pilt :
  9. kustiolen
    kustiolen New Member
    37
    päris kõva tglt , kõik käivad muidu rolludega koolis , mõni vend atvega . :D
  10. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Kui seaduslik selle asjaga sõita on? B-katiga saab?
  11. TauriTauri
    1,864
    :D Kino peab saama no.
    Täpselt ei oska öelda , aga b -ga peaks vist ikka saama. Hoopis äkki nõuab see a kategooriat ? Või siis teisest otsast vaadata , siis kleepsud suksu peal keelavad üldse maanteel sõitmise jne.. . Ei ole kursis seadustega eriti. ;) Eks elame ja näeme , millal mind rajalt maha võetakse.
    Vahepeal on asjad sinnamaale veerenud , et taga uued piduriklotsid , uus pidurivedelik , suunakad küljes ja kroompeegel samuti. Seda keeramist sai ka väheke putitatud , aga siiski päris korda ei saanud .. peab rohkem aega varuma ja täpselmalt uurima. Ja suunakatega on selline teema , et kui lüliti sisse panna , siis ainult põleb. Proovisime ka releede ja värkidega , aga vilkuma ei hakka .. aru ei saa rsk. Eks sedagi kunagi täpsemalt uurima. Aga muidu sai täna joonele pandud sr r - ga ja kuskil sr-i spidoka järgi 90km/h sain endal .. kuigi eriti ei usu seda. :D Vot .
  12. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    kui relee on põrutada saanud siis jäävad ka suunakad lihtsalt põlema.
  13. TauriTauri
    1,864
    No alguses kartsin isegi seda , aga prooviks ostsin ka teise relee ja ikka ei midagi. Muidu relee ise selline :
    Kaks klemmi , üks + teine - . Üheskohas öeldi , et peab ühendama ainult + voolu läbi + klemmi , muidu kui - klemmi ka paned , siis keeran perse relee. Teiseskohas öeldi jällegi vastupidist. Iseenesest kõikke proovinud , aga asjale pihta ei saa. Ehk keegi oskab anda nõu. :)
    Hetkel süsteem selline , et mõlemal pool lülitid , parem - vasak. Parem paneb parema suuna ainult põlema , vasak paneb vasaku suunaka. Suht ulme. :D :
    Vahepeal siis tagarataste kallal tööd tehtud ja ette veel kaks kõvemat pirni ostetud :
    Suht kõvasti valgustavad , kunagi ka pimedas sellest pilte.
    Ja väheke paremaid pilte valges ka :
    Hetkel küljes üks peegel , aga kunagi hiljem täna läheb ka teine peegel teiselepoole külge. Samuti sai täna suunakad ilusti ära kinnitatud , et enam nad küljest ei kuku . :D Nüüd veel spidokas puudu , kuna linnas kipub kiirus koguaeg üle minema lubatust. Ja õlivahetus , keeramisega ikkagi vaja nussida veel - ootavad ka oma järge. Vb sumpale ka mingi summutuse otsa ostma , pläriseb ikka jubedalt .. liiga silma jään niimoodi kõigile. Tagale laskmine tuleb ka juba enamvähem välja , natuke vaja siluda veel .. varsti ka pilte sellest. ;) Veljed peab ka mingit värvi ära värima , seest suht jubedad. Vot , tasa ja targu.
  14. henri115
    henri115 Member
    498
    Miinus peab minema otse ja plussile käib relee vahele.
  15. TauriTauri
    1,864
    Nonii sai ka tehtud , aga ei midagi .. eks ükspäev vaatan uuesti , rahuliku närviga , hakkab tööle ehk :D
  16. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
    On ajaküsimus, mil politsei sind liistule võtab selle asjaga liikluses. Kui sellel asjal ARK-is registreerimiseks vajalikud EU sertifikaadid-tüübikinnitused puuduvad, siis legaalseks liikuriks seda ei saa. Saab, aga selleks kuluv hind ületab selle asjanduse enda omahinna:)
  17. TauriTauri
    1,864
    Ega ei kavatsegi sellega linnas sõitmist endal päris ära harjutada , hetkel see ainult rolleri asendus .. :)
  18. TauriTauri
    1,864
    Natuke kino peab saama jah . :D Krt , kui 80 kg taga istub + rasked seljakotid , siis ikka läheb jube kergesti tagale .. peaaegu oleks üle tõmmanud. Gaasiga peab siis jube õrn olema :D Samuti peale väikest tagal sõitmist ja esirattad tagasi maale suunates nõksuga , kukkus esitule see plasmassist kate pealt ära. :D Eihakkanud enam kirvetööd tegema ja ostsin hoopis silikooni .. nüüd ei kuku ükski jubin eest ära. :) Sai ka veel nipetnäpet tehtud jne. Nv plaanis veljed , raam jms ära värvida .. seda siis , kui rolleril paar jubinat ära jõuan värvida ja rolleri müügiplatsile toimetada. Suksul iseenesest värvin valgeks need värgid :) Vot .
    Et väga igav poleks see jutt , siis pilt ka tänasest. Tipphetk isenenest oli see , kui koolis hunnikuteviisi rollereid ümber seisis .. pildile aga ei jõudnud jäädvustada. :D
  19. TauriTauri
    1,864
    :D:D
    Muidu jah , sõidab ilusti .. täna sai metsas lõhutud ja rallitatud , ikka sõidab ilusti .. vägev. Ainult bena hakkab otsa saama , ehk jõuan veel kooli homme. :D
  20. Ksenoon
    1,751
    Sõber just rääkis, et keegi käib ATVga koolis. Arvasingi et sina :D
