OutSideri Yamaha Aerox 2002,
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Outsider, Sep 6, 2010.
  1. Outsider
    Outsider New Member
    148
    Re: OutSideri Yamaha Aerox 2002
    sai ka siis ostetud : uus kolb ja tihendid
    homme kõik kokku ja proovima.
  2. etzu7
    etzu7 Member
    339
    S6 racing ja sumps kindlalt s6 r1200 , siis liigub ülivingelt nagu mul oli .
    Stevu .
  3. Outsider
    Outsider New Member
    148
    täna sai siis plokk korda tehtud ja alla pandud..
    esimesest matsust töötas ja päris normaalselt liikus
  4. Kevin.K
    Kevin.K New Member
    220
    Nägin sind isegi vist sõitmas, tundus küll et ei liigu eriti :D
  5. peremees
    c16 siiski etem sellele.
    ma sain areaga pea 150 spidoss sellise setiga.
  6. Outsider
    Outsider New Member
    148
    Valikuid on veel palju ,eks talv näitab mis tuleb
  7. etzu7
    etzu7 Member
    339
    karlol oli vist c16 ja sama silku nagu mul ja mul oli r1200 ja mul liikus ikka paremini :D s6 läheb paremini s6 silkuga :D
    Stevu.
  8. peremees
    oleneb kuidas timmis ka .....niipalju kui ma kuulnud sis parim selle silkuga 21mm karpa ja c16.
  9. Outsider
    Outsider New Member
    148
    Nu jaaa, Karlol ei olnud vist väga timm ka
  10. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    peremees vakka ! r1200 parim s6racingule kõik jutud tänaseks
  11. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    R1200,1R1400 ja 24mm karpa ja 12 sõrm ja on püss ;)
  12. Outsider
    Outsider New Member
    148
    pilt hetkeseisust
  13. Hull Elvis
    Hull Elvis New Member
    91
    Minu kondlid, edu ehitamisel :):)
  14. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    ostsid elviselt taguamordi ka 2ra ?
  15. Outsider
    Outsider New Member
    148
    Jeees
  16. peremees
    räägib mingi stokk võrriga tüüp.
  17. Roby-
    Roby- New Member
    338
    mentidega tal veab igatahes, igapäev tahetakse maha võtta :D
  18. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    indrek sa oled ausalt loll , sellise jama eest saad kahe koolis :D .
  19. Outsider
    Outsider New Member
    148
    mix :D?
  20. Hull Elvis
    91
    Intsu roller seisab minujuures, elektrisüsteemis mingi jama, see on odav porno mis seal on, poole juhtmed ns ripnevad, pole kuhugile ühendatud, säde on ja ei ole, seega odav jama, homme proovime teist elektrisüsteemi, vast saab tööle :) täna tuli minu juurde, Luunjas suri masin ära, lükkasin siis enda juurde, tuli välja et vesi oli silindrisse sattunud(silku pea ei olnud korralikult kinni ja vesi läks läbi tihendi vms .
