StreetStyle Yamaha YFZ 450 '04
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by StreetStyle, Sept 21, 2010.
  1. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Mõtlesin, et võiks ka oma uuest masinast teema teha, siis omal ka hea pilku peal hoida, et mis tehtud on kõik.
    Peale supermoto müüki oli plaan auto soetada, aga sellega läks nagu ta läks, niisiis kuna ma omale uuesti 125st ei tahtnud ja olen alati atvsid fännand, siis sai hakatud neid uurima. Algul oli küll mitmeid sobivaid müüa, aga osteti eest ära või olid liiga kallid. Siis ühel päeval leidsin auto24st ühe Yamaha ning saigi sama päeva õhtupoole lätti sõidetud.
    Siis sai uued plastikud tellitud ja õlivahetus tehtud. Peale õli vahetust viisin atv Velti timmimisse. Vahetati ära tühikäigu düüs ning asi läks paremaks. Karpa oli täiesti valesti seadistatud. Nüüd, siis masinaga natuke sõitma õppind ja asi lähe aina vägevamaks. Jõudu on nagu loomal, tehase seda järgi on sellel masinal 30kw, aga sellel isendil on sportsumpa ja chip niiet peaks olema ca. 40kw ja kuna atv ise kaalub vaid 160kg siis liigutab see seda väga jõhkralt. Masin tehasest välja veerenud 2004 aastal novembris.
    Masinal on peal HMF sportsumpa, chip, kiirsureti, ProArmour jalakorvid, Nekeni lenks, Polisport plastikud, tunnilugeja ja Maxxise rehvid.
    Plaanidest nii palju, et tahaks raami üle värvida jaette uus raud ning sõita.
    Pilte siis:
    Kui keegi mulle mingi toreda summa selle eest pakub, võib selle omale saada;)!
  2. pokerstar
    pokerstar New Member
    25
    sellisega võib küll toredalt paaru lasta
  3. rregular
    rregular Member
    423
    oojaa
    Päris hästi peaks see edasi käima, minu silmis võiksid gondlid teist värvi olla.
    Muidu edu masinaga!
  4. StreetStyle
    206
    Oleks hea meelega sinised või mustad võtnud, aga kuna oranzid olid kõvasti odavamad siis võtsin need.
    4-rattalisega ikka hoopis kõvem sõita kui 2-rattalisega.
  5. StreetStyle
    206
  6. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    päris karm välimus sellel :D
    ja kujutan ette, et see pill võib ikka päris hästi edasi minna 8)
  7. Kosei
    Kosei New Member
    35
    Nendest Maxxis Razr rehvidest on küll viimane väljavõetud juba :p
  8. StreetStyle
    206
    Eks ta ikka liigub jah 8)
    Eks need pehme seguga rehvid kulvad kiiresti, eriti kui kõval pinnal sõita.
    Esimestel on veel natuke mustrit alles, tagumistega on jah vähe kehvemad lood. :lol:
    Pole silma ka jäänd hea hinnaga tagumist jooksu jällegi. :roll:
