Nonii, siin pakikeses siis kõik vägev ja soovin omanikule jõudu ja kannatust pealepanekul, vajadusel ka meie abi, kas siis msni või telefoni juhendusel
Sai jah mingipäev asjad kätte nüüd, ja täna sai ka led riba ära paigaldatud ja tuli juppideks võetud, homme xenonid peale ja siis kokku tagasi kõik.
See teine pilt ongi tal ainult LED'ist, kuid ta võiks tõesti otsevaates ja pimedas ilma välguta teha ühe veel ainult LED'ist
üritasin jsut teha pilti ledidest, aga liiga nõrk kaamera, ei jää üldse ilusti, tollel teisel pildil ka paremini näha.
Aitan Rasmust nats vastamisel Sul mingi kala sees järelikult, mul üks ja pole mingeid probleeme, sest stock'is on ka ju esitules 35W ja meie poolt pakutav xenon ka 35W, järelikult sul mingi kahtlane praak sattunud või 55W-ne auto oma, mis rollerile ei sobi eriti. Kahe kohta ma ei oska kommenteerida, idee järgi, kui kasutada ainult öösel ja mitte päeval juhte tappa, siis pmst päeval laeb genekas aku tipsti täis ja öösel laseb pmst tühjaks, nii on ideaalis hea vooluring Esituleklaasi saad lahti kas kruvikeerajaga õrnalt ja väikse jõuga seda tihendit sealt ära kakkudes ja pärast lihtsalt silikooniga kinni, kuid olen kuulnud, et autoesitulesid võetakse nii lahti, et eelkuumutad ahju 230-300kraadini ja sisi paned 10mintaks sisse ja siis tuleb ära kui sulavõi, kuid ei soovita proovida, kui ei tea mis teed.
