Abi 4t rolleri kohta
Discussion in 'Help!' started by -monkey-, Sep 22, 2010.
  1. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    tere .
    Kas keegi oskab oelda milles v6ib viga olla kui masin poordesse ei l2he ?
  2. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    up ! :roll:
  3. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    äkki on pööretepiiraja peal :D?, CDI või midagi , ei ole kindel endas kui nii vähe infot:D
  4. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    Ok .
    R22gin pikemalt . Yksp2ev oli ilus ilm . M6tlesin s6itma minna . S6itsin nagu suhteliselt v2he ja masin l2ks poordesse jne . siis 1 p2ev seisin ja ylej2rgmisel p2eval hakkates masinat k2ima panema l6i korra tuurid p6hja ja suri v2lja . Panin uuesti k2ima aga ei tahtnud k2ia. Hoidsin rulli p6hjas ja masin k2is kohapeal 5tuhat pooret oli ( muidu on mingi 8) . M6tlesin et parpas mingi kala . Tegin puhtaks ja proovisin uuesti . Masin oli matsupill aga siis oli ainult 4000 rpm. ja nii ta seisab praegu . Milles on kala ???
  5. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
  6. Melx
    Melx New Member
    100
    kontrolli sisselaske kollektorit, tihendit jms, saab äkki lisaõhku :roll:.
  7. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    Proovisin panin isegi uue tihendi ja kolektori aga ei miskit
  8. Melx
    Melx New Member
    100
    tühikäik on praegu ?
    õhufiltri võiksid just in case ka ära pesta, kui vahepeal pole seda tehtud :p.
  9. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    tehtud uuesti tyhik2igu keerasin p6hja aga poorded ikka 4tuhat
  10. timokurves
    timokurves New Member
    298
    proovi teist karpat peale
  11. blackeagle
    blackeagle New Member
    vaata ega juhuslikult karpa membraanis auku pole!
  12. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    ei ole aga 2kki on nii et ei toota t2ispooretel kuna komp liiga v2ike m66tsin 2 v2lja aga k2ima l2heb jube h2sti
  13. ExcitEmEnt
    ExcitEmEnt New Member
    210
    proovi ilma õhufiltrita . mis siis teeb. õhufildrit ole pesnud ikka ?
  14. newarvuti
    newarvuti Member
    106
    Kui kompressioon silindris on 2, siis on tõesti midagi valesti.
  15. machine
    machine Member
    228
    kui komp 2 on siis ei tohiks ta sul käimagi minna 6 on viimane piir kus ta veel käib sul norm oleks mingi 11 umbes
