Ditech
Discussion in 'Help!' started by ergoraig, Oct 4, 2010.
  1. ergoraig
    ergoraig New Member
    56
    Tere oman rollerit Aprilia Sr50 Ditech-i ja mure on selline, et masine ei tööta. Olen ära vahetanud väntvõlli, siis silindri ümber puurind/hoonind ja kõik muu üle kontrollinud ja tundub et kõik on korras aga tööle ei lähe. Osad räägivad et õhukompressor läbi et selle pärast teised jällegi et puuritud silku. Aidake kui oskate olek väga tänulik.
  2. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    hey, endal kah ditech,nii kipub olema neil sellised probleemid et pihustiots ei pruugi pihustada vaid lihtsalt k***eb,õhulugeja(kuhu gaasitross kinnitub) kipub kogunema niiskus sisse ning ei tööta,tempi andur(aju saab valet infot et mootor külm,kuigi soe ning seadistab valesti),bensupump vaata kas toodab korralikult rõhku,siis küünal kindlasti üle vaadata(panna originaal ja uus peale) ning lõpuks õhukompressor ära mõõta kas toodab õiget survet.Endal just oli sama ajab mootorit ringi aga ei luba käima viga siis oli küünal ei töötand ning õhulugeja.Kontrolli need asjad üle :)
  3. ergoraig
    ergoraig New Member
    56
    Pritsung on korras ei kuse ja küünal ka uus(isegi mitu neid :lol: ) aga aitäh ikkagi kontollin üle.
