;yamahagood; Yamaha tzr 125 MÜÜA!!
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by yamahagood, May 12, 2010.
  1. yamahagood
    yamahagood New Member
    58
    Re: ;yamahagood; Yamaha tzr 125
    Oleks üks küsimus veel. Kas powervalve pärast võib ta ka rohkem küttet võtta? Mõtlen seda , et hetkel siis powervalve kinni , kui nii võib öelda.
  2. rallitaja
    pööret ei käi absull kui klapp kinni koguaeg.
  3. yamahagood
    58
    Oskab keegi öelda millise seguga oleks kõige kindlam sõita? Ise preagusel hetkel teen segu 1l õli , 40-nele liitrile bensule.
  4. rallitaja
    Teen ise sama segu, tossab suti aga see pole mure.
    A sul sabagondlil põhja polegi all?
  5. yamahagood
    58
    Ei ole jah. Tund aega tagasi oli selline värk et mul oli tsiklil kraan kinni ja unustasin lahti uuesti teha. Sõitis kuni karpast bens otsa sai. Ja pärast seda tegin kraani lahti ei läinud käima enam , mõtlesin et okei ei sa bensu veel peale. Et lasen seista veits. Seisis oma 20 minutit. Ikka käima ei läinud võtsin siis küünla maha küünal märg. Tegin küünla ilusti kuivaks ja puhtaks. Aga ikka käima ei lähe. Ja millegi pärast ei näe säded ka. Vist asi siiski sädemes. Ei oska preagu kohe kuskilt viga otsida.
  6. yamahagood
    58
    Ootan pakkumis mis on viga et ,säded pole? Olen kontrollinud nii küünalt kui ka piipu. Kummaski asi ei ole. Nii et ootan pakkumisi.
  7. Alex
    Alex New Member
    219
    süütepool/mähis?
  8. rallitaja
    juhtme ühendused ja turvalülitid kõigepealt, tester näppu ja mõõtma
  9. peremees
    vb jätsin midagi lugematta,aga kas need esiamordid on originaalid?
    maru suured võrreldes raamiga jne ...
  10. rallitaja
    veendu ise
  11. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Haha, every cunt has got one.
    rallitaja tee enda masinast teema, tahaks üle kaeda. :)
  12. yamahagood
    58
    Miks ma ise sellepeale ei tulnud? Täitsa lõpp. Tänud idee eest. Endale ei tulnud pähegi tester. Kuigi tegelen iga nädalavahetusel autodega või vähemalt nii palju kui aega on.
    Ja rallitaja, ülten sulle veel korra loodan su tsiklist teemat kunagi siin foorumis näha.
    Nüüd millagi üritan paar pilti ka tsiklist teha.
  13. rallitaja
  14. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Palju ta sul üldse spidosse välja läheb ja kas see 6sek sajani oli mõõdetud spidomeetri sajani või millegi täpsema asja? Või kui palju see spido üldse valetab?
  15. BikeWorld
    BikeWorld Member
    417
    Mis kuradi meelega sita müümine? Kui sa ei tea, siis mida sa midagi omale ette kujutad? Kaido praktiliselt ei sõitnudki selle masinaga. Vahetas selle kunagi rolleri vastu, võttis laiali, ehitas natuke, nipet näpet ja siis jäi sikkel seisma, kuna ei saanud lube tehtud. Mingi aeg hiljem jäi garaazis jalgu see, siis pani kokku, proovis, kas töötab. Töötas, pani müüki ja müüs maha, kuna liigub auto peale edasi. Vaata kasvõi seda, mis hinnaga sa selle said. Logish, et sa ei saa uut ratast selle raha eest, veelvähem garantiid, et midagi ei juhtu. Muidugi jama, et nii ruttu persse läks, aga Kaido ei osanudki sellist asja ette näha, kuna ta ise sellle masinaga väga ei liigelnud.
    Ja vältige Kaidot siin foorumis nii palju kui tahate, vaevalt, et ta siia enam satubki. Pigem ära laima teist asjatult petturiks, kui sa ise sittagi ei tea.
  16. yamahagood
    58
    Esiteks sa ei pooltesi asju mis seal mootrist välja tuli! Teiseks ei ole ma ei ole seda asju kuidagi moodi suureks puhunud ei ole kuhugi teadanud , ega kedagi sellega tüütamas käin. Kolmadaks kõik märgid näitasid seda kas ilma mõistuseta inimene on selle kokku panud või tahnud lihtsalt kaelast ära saada. Ja neljadaks mina võtan seda asja nii nagu see mulle paistab. Ega ei kavatsegi oma meelt muuta enne kui kuskil mulle paberit või muud kinnitust ei näitada , et inimesel kes selle kokku pani puudub igasugune loogiline mõtlemine.
  17. BikeWorld
    BikeWorld Member
    417
    Jah ma ei tea mis sealt mootorist välja tuli, samuti ei tea ma ka kuidas ta selle kokku pani, ma ei ole ta ema, aga tean seda, et tema siklit ise pmst ei kasutanudki, seega võib suur osa praaki vabalt ka eelmimise omaniku tehtud olla. Mootor oli tal mingil määral lahti jah, aga ei mina tea mis ta seal tegi või mitte.
    Mõistlik, et midagi vingunud ei ole. Kaup on kasutatud ning kontrollitakse kohapeal ostu sooritamise ajal, hilisemaid pretensioone ei saagi sellise aastakäigu masinat nii väikese raha eest ostes rahuldada.
    Pigem oli minu kommentaar ja sinu lause "VÄLTIGE KASUTAJAT bla bla, et pettur jms", mida ta siiski ei ole. See, et su sikli mootor perses on, ei tee temast automaatselt petturit. Varem probleeme olnud pole, eriti veel, kuna kõik oma asjad on müünud ta kommiraha eest.
    Vaimse hälbe paberit võid endale lasta kirjutada kui tahad...
  18. rallitaja
    Vahet ei ole, igaühel oma vaatenurk asjale ja selge see, et inimene halvustab seda kellelt otsis katki läinud tsikli, ning teine kiidab seda, kes masina müüs, kuna tunneb teda juhuslikult...
    Ärge tülli pöörake, tegelikult ei peaks kolmandad isikud, kellel ei ole asjaga otsest seost, üldse suud avama. Müüs sitta siis müüs, loodetavasti ostab ise ka kogemata sitta varsti. Sest kellegi ära jahtunud sitast teeb selle uus omanik ikkagi sooja saia ja elu läheb edasi. 8)
  19. yamahagood
    58
    Eelmise juttu kohta veel nii palju, et pole kedagi petturiks nimetanud. Vaid ütlesin ,et ei soovita selle inimesega äri teha ja kõik.
    Tsikli kohta nii palju ,et hetkel seisab kuna lihtsalt pole aega olnud vaatada. Nii kui vähegeki aega leian siis vaatan üle asja miks see säde puudub.
  20. yamahagood
    58
    Tsikel müüa aga võib ka vahetust pakkuda! vahetuseks huvitavad ainult autod.
