Pidurituli
Discussion in 'Help!' started by kevin16, Okt 13, 2010.
  1. kevin16
    kevin16 New Member
    34
    Viga selles siis et pidurituli põleb koguaeg , pimedas vastik sõita pidurdades ei näe et ma tegelikult pidurdan . :roll:
    Ise kontrollinud :
    Pirn korras
    ilma piduri vajutuseta roller ei käivita see tähendab et siis pidur pole peal .
    Nüüd andis otsad .. ei põle enam :roll: :roll:
  2. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    pidurikonnaga mingi jama järelikult
  3. kevin16
    kevin16 New Member
    34
    Äkki oskate öelda kus see asub umber 4t hiina rolleril ? Kuna ma ei jaga seda elektri süsteemi rolleril .
  4. Pesöö
    Pesöö New Member
    372
    see asub seal kus pidurilink , lingist jookseb üks lisa veel ühe kummist asja juurde , seda peaks silmaga näha olema .
    kui ise lingi täiesti taha lükad siis ei tohiks pidurituli enam põleda, aga uuesti pidurdades jääb uuesti peale.
    loodan et said aru mida ma mõtlesin :D
    / oih, ma ei pannud tähele seda et ilma pidurita starterit ei vea, aga siis äkki on mingi elektriviga, endal oli ka korra kui piduritule juhe lühisesesse läks.
  5. kevin16
    kevin16 New Member
    34
    vb keegi aitaks ......
  6. kevin16
    kevin16 New Member
    34
    Up .. Äkki aitab keeegi .
  7. kevin16
    kevin16 New Member
    34
    Vb keegi aitab .. Kus otsida viga ? :roll:
    Ise elektrik pole ei taha särtsu ka saada :lol:
  8. evvuu
    evvuu New Member
    241
    sai saa palju, kõigest 12volti vist,
    aga hakkagi juhtmeid üle vaatama
  9. kevin16
    kevin16 New Member
    34
    12v jah :lol:
    Aga eks ma homme lähen vaatan üle .
  10. kissamirru
    kissamirru New Member
    49
    Minul oli vahepeal sama jama tead milles asi oli? Keegi oli mul pirni valesti sisse tagasi toppinud, need klemmid peavad jääma pärast pirni sisse keeramist ju sama pidi nagu sul need seal pesaski on(püstiselt). Ma ei tea, kas sellest on abi, aga mina sain vähemalt oma piduritule nii korda.
    Ja kui nüüd pirn enam ei põle siis proovi näiteks teist pirni.
