Jusspb Piaggio NRG 2008
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JussPB, Oct 8, 2009.
  1. rallitaja
    Re: Jusspb Piaggio NRG. Update 10.06
    õu kutt laena multimeetrit :D
  2. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Kõik asjad ülipuhtad ja ülikorralikud, väga hea töö!
    Edu.
  3. swop3
    swop3 New Member
    785
    Vääga mõnus sõiduriist võib siis tulla 8)
    Edu :)
  4. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Normaalne masin võib tulla :lol: pooled jupid võtaks endale .
  5. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Pooled jupid veel puudu;)
    Täna sai 1 "suur" töö ära tehtud.
    Raam kapist v2lja võetud ning 2 laagrikaussi sissepressitud.
    Alla tuleb arvatavasti vähekene kangem esihark, kuna 1ks plaaniks võistlustele kunagi jõuda.
    Nii kui hargi kätte saan, siis hakkan esiosa kokku laduma.
    Vahepeal ka rehvid peale pandud velgedel ja ikka (Y)
    Karburaatori raha on ikka kogumisel..
  6. Tauri..
    2,317
    Mis hark tuleb alla ?
  7. JussPB
    1,384
    19
    Nii asjadest niipalju siis, et hargi peaks siiski ära värvima või carboniga katma.
    Reduktor sai kokku laotud.
    lähipäevil panen kicki vedrule stopperi külge ning pehmenduse.
    Pole küll mingi huge Update, aga no vähemalt näete, et proje ikka elutseb;)
  8. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    Re: Jusspb Piaggio NRG 2011-12
    väga iluss....
    ei kujuta ette mi s hinna eest selle kunagi maha müüd
  9. Tauri..
    2,317
    ILUSS :p :lol:
  10. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Pulber küll kole krobeline :roll:
  11. asdf
    asdf New Member
    44
    Respekt ! sinusuguseid võiks rohkem olla, kui teed siis ikka korralikult ja rahulikult, normaalne, igatahes edu ja paksu rahakotti sulle ! :D
  12. JussPB
    1,384
    19
    Pildid petavad suht palju, kuna krobeline on ta ainult alt ja eest, aga suts vähem tundub olevat, kui su vanal oli..
    Ja no sinna kus on tuleb ratas. Kunagi hiljem ehk kui kõik vajalik olemas, sebin kettaga blokki, siis laseb normaalsemas kohas värvida kui värvispectrum;)
  13. olliver
    olliver Member
    571
    Kaugel masin on :)
  14. JussPB
    1,384
    19
    Tasapisi olen uurinud ja väikesed edasiarengud on..
    Aga hetkel pole raha..tasapisi kogun rollu jaoks.
    Ostaks keegi typhooni ära saaksin hädavajalikuma kraami ära osta ja asi areneks edasi.
    Keegi võiks Doppler Endurance ära osta. Siis saaksin uue asemele tellida.
    Plaanid on muutunud vahepeal mootoriosas. Tahan miskit kõvemat panna peale..
  15. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Ulme vend oled et aretada viitsid ! :D
  16. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    hea :p
  17. stento
    stento New Member
    1,954
    arengut ? :p
  18. JussPB
    1,384
    19
    Arengut eriti ei ole..
    Olen kõik välja mõelnud ja nüüd ainult vaja raha kokku kraapida ja massiliselt tellima hakata..
    Kohe kui Typhoon ära ostetakse siis saab mootori kokku ehk..'
    Talvel plastikutega eriti tegeleda ei taha..Ei kuiva ära ja noh, muu on raha taga hetkel..
    Pole veel suvist palka kah kätte saanud:D See tuleb saaks väntvõlli ära tellida..
  19. JussPB
    1,384
    19
    Nii väike uuendus siis..
    Typhoon on maha müüdud ja vaikselt võib kokku hakata laduma..
    Vahepeal finantsile mõeldud ja ei teagi nüüd, mis set panna.. Hetkel ostan kõik vajaliku peale silku ja vända ära ning siis vaatan edasi.
    Laon tasapisi kokku kah. Esihark sai ära värvitud ja tutikate laagritega külge pandud.
    Pildil tundub kuidagi nigelalt mõni koht, aga see on peegeldus suht.. Muidu tip-top kõik, muidu on ratas viltu all ja raam väheke tolmune
    Nüüd peab esirattale puksi veel treima, sest spidotigu ei tule ja veel pisiasju tegema, mida hetkel saab.
    Eks tulistage kriitikaga.
  20. Tauri..
    2,317
    Täiega Pano ju :p Mulle meeldib .
