OxBoW--- Aprilia Area 51
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by OxBoW---, Oct 18, 2010.
  1. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Ilus on ja . Talvel v kevadel uus värv ka peale , siis ilusam veel .
  2. peremees
    11l
    tee lihtsalt mingi orig lahendus,mingit porri är tee.
  3. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Minu käes see masin kordagi ei lagunenud. Vahetasin välja ainult kickstarteri käbi, mis veidi kulunud oli.
    Jõudu ja jaksu sulle selle masinaga.
    Paak peaks tal jah 11 liitrit olema.
    Ning hea on, et tal need ledid ees on, tavaline tuli ei näidanud mitte sittagi.
    Ühe luubi taga peaks H7 Halogeen olema.
  4. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Nüüd aerox jh minu käes. Minu käes kah see masin ei lagunenud, ainult klapileht purunes eelmine nädal.
    Said hea ja vastupidava rolli omale. Soovitaks sul selle sulanud luubi väljavahetada ja xenoni sisse panna, pimedas ei näita suht sittagi see tuli :oops:
    Aaa ja aku vaheta välja ,muidu keerab veel spidoka kah perse. Siduri ja variorihma vahetus teeks kah head. Muidu ainult edu ja muretuid kilomeetreid!
  5. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Esituli on sitt ja . Ei näita midagi eriti ,aga xenonit vaatab , plaanis on aga kuna hetkel ei tea . Aku ma üritan ka ruttu ära vahetada , muidu täna sai tuldud sõidust ja puhastatud ja mõned puudu olevad kruvid ja värgid pandud .
  6. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Täna oli sitt ilm ja ei sõitnud täna . Sai siis garaazis pisivigu korda tehud ja natuke jälle puhastatud . Suunad nüüd korras , vänt käib normil nüüd jne .. Muidu varsti peaks värvima ka hakkama , aga soovitage värvilahendust . Isem mõtlesin must ja valge . A , ja üks asi veel . Ees see luup tuli vms .. see ära sulanud , et kust seda uut saaks ja palju maksaks ?
  7. fenchu
    fenchu Member
    669
    liti pilte kaa selllest masinast :D
  8. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    kas see pole mitte tsinsupowa vana area?
  9. mhmh
    mhmh New Member
    925
    on küll jah , aga seda plajud öelnud , ma ütlen veel ühe korra - idiootne vahetus :D ma oleks ennem jupitand selle roxi , aga noh
  10. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    ma pakkusin oma gilerat vahetuseks tsinsupowale aga ta ei tahtnud.
  11. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    sitt lugu :D:D
  12. henri115
    henri115 Member
    498
    Ja siis?
  13. tsinsupowa
    631
    Ma andsin sulle muidu uue luubi kaasa ju. :lol:
  14. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Paar tsinsupowa vanat pilti siis :
  15. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    A see uus luup , sain aru et see ka läbi põlenud v midagi . Pole vaadanud seda . :p
  16. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Osta teine kõrvale , Tagavara osadena . Mul müüa
  17. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Suht palju raha ka . Kusjuures vahepeal mõtlesin sellele , aga pole raha . :p
  18. tsinsupowa
    631
    See luup ,mis kaasa andsin see täiesti korras.
  19. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    A , ok siis vahetab ära .
  20. kenneth
    kenneth New Member
    120
    aerox oli minu arust kordades ilusam , mina ei oleks vahetanud 1:1 :))
    peace
