Don_vito, MBK Booster Spirit '03
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by olliver, Jun 10, 2010.
  1. olliver
    olliver Member
    571
    Mul uba plaanid esitule asemele ta panna,
    kui sinnaesiratta taha panna siis radikas koguaegsuht sitane ja siis pahapaha.
    jaa radikas esitule asemel, oon suht stiilne ka 8)
  2. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    nagu intercooler :D
  3. aspirin
    aspirin New Member
    408
    siis võiks alu radika ka sebida onja :p
  4. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    ja voolikute asemel alu torud 8)
  5. Onikz
    Onikz New Member
    454
    alu voolikud
  6. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    aia voolikud
  7. olliver
    olliver Member
    571
    Igastahes täna sain 19mm karpa ka kätte :)
  8. olliver
    olliver Member
    571
    Keegi võiks pakkuda mingit odavat Sportsumpsi !!
  9. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    horisontaalile, mitte vertikaalile ikka :lol:
  10. olliver
    olliver Member
    571
    Ühesõnaga masinast niipalju et blokk on koos.
    nüüd varsti peaks sumps ka jõudma.
    ja varsti hakkan Gondlitega vaeva nägema . kavatsen mignit õrna tuuningut nendega teha :)
    Plaanis oleks 1. tule asmel migni 2 väikest ledi panna, aga keegi oskab
    soovitada kuidas neid panna ja palju ned umbes maksma läheks.
    sest neid eriti nõrku ei taha panna.
    vaja oleks nagu selle mõttega et mendid midagi ütlema ei hakkaks :)
  11. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    usu mind 2 power ledi paned , siis mendid ei ütle, et sind ei ole näha, vaid sa pimestad teisi:D
  12. peremees
    odavad mingid noname powerledid ei pimesta väga,mul runneril osrami 5w ees,pimedas ikka veidi pimestab vastutuliat.
  13. olliver
    olliver Member
    571
    Mul nagu preägu masin seisab vesijahutuse vedamise taga.
    et probleem on selles et paisupaak ei mahu kuidagi ära, et ma jäin mõtlema
    et kas nii on võimalik et jätaks paisupaagi vahel ära lihsalt ühendaks voolikuga ja kõik.
    et kas siukene asi võimalik
    (lihtsalt pean jälgime pidevalt et tosool otsa ei saaks)
    targemad vennad võiksid oma targa lause sekka öelda :)
  14. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    pane mingi väiksem paak ja pane istme alla v põhja alla
  15. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Mks sa paisupaaki ei ehita sinna ette jalgade juurde või kuskile ? :p
  16. olliver
    olliver Member
    571
    Paisupaak peab olema nagu kõrgemal kui radikas.
    ja mul kindel plaan panna radikas esitule asemel.
  17. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    a pane lenksu külge, siis on kõva, ehita spido ka veel paagi sisse ja siis on full custom, powerledid võid ka paisupaagikülge panna, isa soovitas.
  18. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    bensupaak ka lenksu külge?
  19. Tauri..
    2,317
    ÄRA AJA IBA NÜÜD . Poiss tahtis tarkasid ideid.
  20. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    äkki sebvid mõne väiksema paagi mis mahuks kondlialla`?
