OxBoW--- Aprilia Area 51
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by OxBoW---, Oct 18, 2010.
  1. Brabus
    mina olen kuulnud ,et sellel peaks raam kõver olema,sest mingi päris hea matsu maha väänanud kunagi
  2. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    haha hea obow said sitema ja veel hullema sita kaela
  3. Onikz
    Onikz New Member
    454
    MA EI TEA MIDAGI
  4. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Kust seda võtad? Sellel masinal pole 100% raam kõver. Kui ei usu mine vaata ise üle. Esihark vms. kah korras. Kui ongi kunagi matsu pandud siis mitte väga hullusti.
  5. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Kui mina ta sain, siis oli taga külg maha pandud ning sellepärast olidki kondlid Carbon imitatsiooniga kaetud.
    Kuid raam tal kõver ei olnud. Pigem oli tiba häirivam see CPI õhufilter, mille tsinsupowa välja vahetas.
  6. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Esihark küll kõver pole . Porikas oli vlitu peal , tundus et esihark kõver , aga võtsin porika maha ja esihark korras . Seda kas raam kõver või mitte ei saa ennem teada , kui gondlid maas , agas praegu ma neid ei võta maha . Talvel alles , eks siis paistab .
  7. stento
    stento New Member
    1,954
    Nojah aga homme pidavadki lumi maha tulema ja vist seekord jääb kah.
    Niiet poiss, gondlid maha !! :p
    Tahtsin ju minagi seda võrri vahepeal, edu sulle sellega
  8. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    No eka näha seda . Kui lumi maas siis gondlid maha ka .
  9. tsinsupowa
    631
    Varu siis palju närve ja aega. Neid gondleid ikka suht keeruline maha võtta :D
  10. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Sain suht aru ja juba . :p Mai ole kindel , et pealegi oskan panna .
  11. tsinsupowa
    631
    Pm kui mingi gondli paned vales järjekorras peale siis pead uuesti lahti võtma :D
  12. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    No selleni suht veel aega . Ennem vaja ikka maha võtta .
  13. Cheiver
    Cheiver New Member
    458
    Kõiki kondleid pole vaja maha kakkuda ju.
    Taguosa jaoks piisab ainult tagumistest kondlitest, istmest, selles väikesest junnist ja undertailist.
    tagatuli tuli ka vist lahti kakkuda.
    Aga kõikide kondlite mahasaamisega võib tõesti probleeme tulla, üsna keerukas töö oli.
  14. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Ei no pmts ma pean värvima neid ja peal ei saa värvida ju . Tuleb maha ikka kiskuda .
  15. Roby-
    Roby- New Member
    338
    see rox oli sul päris käreda listiga ikkegi , paar kilo oleks alla tampinud oleks korras ka olnud :D, aga jah area ka üks ilus machiina, ei pea vast niitihti näppe õliseks tegema, edu :D, list ka päris käre :D, aga ma alati arvanud et area sõites imelik kuidagi , maitea miks , siuke pukk suht :D , kuidas muidu on ?
  16. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Mai tea . Alguses vajas harjumist , tundus suur küll , aga nüüd ära harjunud ja kõvasti mugavam kui roxiga . Täna sõitisn korra sõbra malagutiga ja tollega oli jälle mingi elu imelik sõita. Ei mugav masin on .
  17. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Muidu pmts kellegil on soovi vahetada v osta v midagi siis andke teada ps-i kaudu . Täna sai taga gondlid maha võetud ja raam pole kõver .
  18. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Kas tasub dh panna ? :p
  19. MMA
    kindlasti mitte!!!
  20. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Miks mitte ?
