Chris Gilera Runner 02 / 2011
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Chris*, Okt 30, 2010.
  1. *Chris*
    No seda teen ka midagi,aga sa ei tea miks tempi seier või andur või ei tööta ültse :D Nulliring, termostraadi juhe oli peal kui ma vaatasin :D
    A muide piip on mingi võrri või delta oma :D Pruuni värvi peaks nagu olema venemasina oma :D
  2. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    mmm....kui teada saad selle jönksutamis jama siis ütle mulle kh mis viga oli:D
  3. *Chris*
    keegi mainis ees pool, et veljepolt või no see mis hargikülge käib on vale :D
  4. tem11
    tem11 New Member
    klassivennal lendas tagallaskmise ajal esiratas alt nahhui ja ta pani urni ja siis kadus ratta kinnitus mutter ära ja siis ei leidnud me võrust mittekuskilt sellist mutrit ja siis käisime kammutuses, kust saime pmst sama diameetriga poldi ja ma käiasin diameerti umbes 1mm väiksemaks(ennem oli 16mm, aga polti oli vaja 15st, oli vist nii) ja siiamaani kestab muretult, äkki said õpetust natuke lihtsalt, kui õige diameetriga polti ei leia:)
  5. *Chris*
    Tänu sellele on see jõnksumine pidurdades ??? No ma mõtlesin tollega midagi teha täna aga ei viitsinud, käin homme mulgis saab vb manti ostetud runnerile..
    Siis nvl võtan tõsisemalt käsile ;)
  6. -JG-
    -JG- New Member
    130
    Piduriketas kõver sis :D Ise vaatas ka kunagi selle mashiina poole aga ade pilliga 8)
  7. *Chris*
    tagumine piduriketta vahetus tuleb kindlasti, kuna roostes ja rämedalt kriime täis, praegu ükspiduriklots kah logiseb seal sees mis ma avastasin alles siis kui ma garaazi täna pilli lükkasin ;) Homme saan targemaks ja küsin mulgist et miks ta nii jõnksutab ;)
  8. udiam
    udiam New Member
    697
    Mu mäletamist mööda sumpa ka lärmas hullult, kui tahad saaksid villa mult (tasuta).
    Ise olen ka sellel rolleril mõnda gondlit teinud. Edu sulle chris :D
  9. *Chris*
    No lärmab aga mitte väga hullult võrreldes siin antslas nagu ühel :D
    Aga karmimat hääld teeb, kui see nädal või järgmine reede või kunagi võrru siis hellan sulle ja tulen võtan ;)
    Nädalavahetusel hakkan siis underit tegema ja lähed lähevad pahtli + klaasriide alla kuna need on ikka mega mõõda tehtud ;)
    Siis täna oli mulk kinni, lugesin nende lehe pealt ehk homme siis mulki ja vaatan mis manti sealt saan (A)
  10. matu003
    1,112
    muidu need tähed ja see TNT suuht sobivad sinna vms
  11. *Chris*
    Need tähed on jumala mõõda ju, saaks aru et oleks ilusti tehtud :D et näeks tähe moodi v2lja :D
    Tnt jääb alles ;)
  12. matu003
    1,112
    nujh.
    ehita kinni ja tee uued:D
  13. *Chris*
    Ei näe mõtet, aga pakkuge mis esi gondliga teha see mis esitule üleval on ;) Ei oska mitte midagi teha, mõtlesin vahepeal et mingid triibud sisse teha ja siis mingi võrk taha või pakkuge midagi v2lja ;) nvl läheb tegemiseks ka toda nigunii ;)
  14. kenor
    kenor New Member
    117
    next r on sumpa
  15. *Chris*
    Tänan sulle ;)
    vario sett oli kahtlane :D ei tea kas kirjutasin oli 4 mingit rulli ja siis 2 malossi 3.8g rulli :D
    EDIT: Pmst kõvend + vaik, klaaskiudriie ja mõllud olemas, nvl läheb suuremaks mäkerdamiseks :D
    Homme mulki vaatama mida mainind ees pool, loodab et saab kõik asjad mis praegu puudu on ;)
  16. udiam
    udiam New Member
    697
    Nagu vunkal !
  17. *Chris*
    Mai taha kellegi teise järgi teha :D
    Küll ma välja mõtlen selle asja, aga millega kõige parem plastikule lõikeid teha, tikk saega ??
  18. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    puuri auke erineva suurusega
  19. *Chris*
    See oleks kah hea mõte tegelt :D Ma vaatan mõtlen :D
  20. *Chris*
    Käisin mulgis siis, otsin tagatule ära lexsus styleee :D Spidotrossi ostan kah see nädal ära kuna uus on suht hea hinnaga ;)
    Esi suundasi neil plnud mida ma lootsin kasutatud.. seda siis vaatab hiljem, aga pilt kah ikka :D
