-monkey-Piaggio Typhoon 1998
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -monkey-, Nov 8, 2010.
  1. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    tere.
    Sain endale paar päeva tagasi endale uue masina .
    Kuna jusspb on juba teine typhoon siis mõtlesin et mitte ka mul võiks olla :p
    sai siis võrus käidud ja ära toodud .
    Mootor:eek:riginaalne
    ja muu ka originaale( ka värv)
    Masin vajab natuke iluparandust ja variaatoris tegemist .Aga masin sõidab.
    Ahjaa masin on 125 cc 2T :p
    pildid tulvad hiljem :roll:
  2. stento
    stento New Member
    1,954
    udiami vana ? Said orig tule ka kaasa ?
  3. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    jah tema vana . Ei saand :( aga erilist asja pole ka .
    Täna sai siis natuke sõidetud ja gaasi tross läks katki :(
    kodus hakkasin parandama ja siis läks õlipumda tross :p
    Eks hakkan midagi tegema :)
    Aga kui keegi oskab öelda kust saaks sellele masinale kolivirõngaid ja variaatori taldrikut -võib olla kasutatud kuid korralikud - andgu teada .
  4. *Chris*
    Jälle jõudis ta masina nii maha müüa et ma sõita ei saanud :D
    Aga kurjad keeled räägivad et habab suht hästi ;)
    Palju sellel ls on ültse ?
  5. mafik1
    mafik1 Member
    561
    no kui sa juba jussist rääkisid, kumma typhoon siis paremini liigub?
  6. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    ausalt öeldes läbisõitu ei tea kuna spido tross katki, aga muidu näitab 16700 midagi .
    Kuule mafik1 ausalt öeldes ei tea . tipp on mul parem ja arvatavasti läheb ka kiiremine natuke edasi aga eks jussi käest peab küsima :p
  7. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Urmo ei jaga asjast midagi:D minu garaazis vaatasime asja üle..
    Tuld ei saanud kaasa, minu oma ta ka osta ei tahtnud.. Variaatoritaldrik on jumala korras, niiet uut pole vaja.
    TIpp vast urmo masinal parem, jõudu ka räigelt rohkem, kuid kiirendus mul kõvasti parem..
    125cc tahaks vedrude ja rullikute vahetust, siis ehk toimiks paremini.
    Kolvirõngaid jms kraami leiab camexist.
    Tagurattale ilma abita ei lähe, sest variosetting nii mööda-.-
    Ning masin aastaks oli dokumentides ju 1994 vähemalt mina nägin nii..
    Mingid pildid siis, ikka parem kui mitte midagi;)
  8. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    tänud jussile et pildid pani :p
  9. stento
    stento New Member
    1,954
    istmed ka erinevad :p
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    igaksjuhuks küsin üle, et kindlalt 2t?
  11. udiam
    udiam New Member
    697
    Sitaks normaalne masin muidu, mõned pisivead likvideerida siis täitsa kõva 8)
    Ma nägin dokkides 97 :D Võtke siis kokku aritmeetiline keskmine ja ongi aasta olemas.
  12. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    jah masin on 2 t .
    eile sai natuke masinat tehtud , sai ka puhastatud ja uus gaasitross peale pandud, nüüd toimib :p
    Samuti sain ka kondlid korralikumalt kinni pandud aga põhjalik korrastamine ja lappimine tuleb hiljem :)
  13. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    Küsimus palju tuleks segada õli sellel masinal 1 l koha ?
  14. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    1:50 ehk siis liitrile paned 20ml õli
  15. mõtsamiis
    mõtsamiis New Member
    61
    mai tea mulle öldi et 5 liitrile tuleb panna viis viie liitrise karra korgitäit õli.
    aga väga hea diili tegid masin liigub sitax hästi ju. aga edu masinaga !:)
  16. JussPB
    1,384
    19
    1:50 on väga vähe.. Kuna asi pole 50 (isegi sellele on v2he) ja kolvi/silindri pind mida õlitada on kõvasti suurem.
    Soovitasin sulle ju 1:30, kooner oled siis 1:40:D
  17. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    jh panin 30 ml 1 l ja asi hakkas tossama ja hais oli jube :)
  18. JussPB
    1,384
    19
    Ju siis oli mingi odav traktori õli, kui õli on sita lõhnaga..-.-
    Castrol TTS nt jube mõnusa lõhnaga.
    Külmalt peabki tossama..
  19. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    üle pika aja up siis .
    vahepeal juhtus väga lahe asi nimelt sõitsin mööda sirget teed 70 umb. ja tagurehv jooksis tühjaks . Õnneks sain seisma ja lükkasin koju . paar päeva hiljem rööviti mult 60 eek kuna panin uue rehvi taha. :lol:
    täna sai täielik puhastamine ette võetud . kiskusin kondlid ja juhtmestiku maha( kurat see oli nuss).Typhoon on ikka huvitav masin tal on 2 paaki :p (1 ees ja teine taga). Ma algul ei tajunud üldse aga siis vaatasin et mis seal jookseb ja lasin vedeliku kanistrisse . bena :p .Põhimõtteliselt seier näitas et paak tühi aga välja lasin 2 paagi peale kokku 3.5 l
    Praegu tagasi garaazi lammutama .
    Kui keegi teab kas camex-is on 125 juppe ... :p Ja mis hind on .
  20. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    viska siis see esimene bena süsteem mis esikondli all on nahhui,saad esiosa kergemaks.
    muidu edu ja ära porri tee :lol:
