Sai siis oktoobri(2010) algul feikerilt aerox koos muu nodiga ostetud. Ja eks ma nüüd vaikselt ehitan ikka teda. Setup: Väntvõll: Rito racing (täiskuu) Silku:Malossi Sport 70cc lc Sumpa: Stage 6 pro replica Variaator:Hebo Next Generation Rihm:Malossi X Kevlar Rullid: 4g Survekas: Stage 6 strong Sidurivedrud: Punased Laagrid: C3 ja reduktoris C3 Karpa: Arreche 19 mm (s1 nõel ja 66 peadüüs) Käsitoore tross ja lüliti: Stage 6 Piip: NGK Küünal: NGK B9HS Õhufilter: Original Torsion controller: Malossi BoostBottel: TNT Racing Välimus: Lenks: TunR dh Dh puks:17,5 TNT Grippid:BCD Transparant Tuli:Fighterlook, lexus style tagatuli Põsegondel: TNT Esigondel:TNT Sport gaas: Stage 6 Nupu gonsool: Stage 6 Küljejalg: TNT Kroom Reduktori kork: Sinine TunR Multimeeter: Stage 6 Amort: Yss Pro-X Series 330mm White Kick: BCD valge Varjaatori poldid: STR8 Sinised Vasak peegel: Stage 6 f1 style Kroom Siis kui sain: Vahepeal: Mõned juppid:
Sai siis rox talvepuhkusele ära saadetud ja lahti võetud.Vaikselt hakkab juba siit sealt kokku saama ja 99% asjadest on ülekäidud ja vaatatud ning mis vajavad vehtust tulevad uued.Tuleks juba vaid lumi maha saaks sõitma minna .Varsti uued pildid. Kellegil Arreche 19 mm tühikäigu kruvi pole pakkuda?Oleks hädasti vaja(Mugavus loeb 8)).
Re: Mayc Yamaha Aeroc 70cc Jube värvilahendus ju, praegu paneks talle hüüdnimeks vikerkaareke. On plaanis kondlitega midagi teha ?
Re: Mayc Yamaha Aeroc 70cc Kle eks seal ole jah neid erivärve päris palju . Poiss jah vaikselt tegeleb gondlitega naq ma tema käest kuulnud
Sai siis ala keritud teine blockk(portitud).Gondlitele nati costumit tehtud ja el. süsteem pm valmis.Asi ootab siis uusi simmekaid Ja teist kollektori lõppetamist ,et käima panna aga neid asju mida võiks teha ja tuleks teha on veel vägapalju. Koolist jõuab nii hilja koju ja siis enam väga ei viitsi kh tegeleda .Nii ,et suht vähe alles tehutd.Varsti paar uut pilti kh
Sai siis veitsa costumit tehtud ja tulemus vajab veel kõvasti lihvimist aga algus on vähemalt tehtud.Kolektor tuleb teise kohta ja selle jäoks alustasin ka kiige ringi tegemist. Ja nii ta seal väljas seisab ja ootab ,et ma midagi jälle teeks.
Kui midagi teen siis lükkan garaazi aga muidu pole jh kohta kuskil katuse all.Talveks kui lumi tuleb peaks midagi väljamõtlema.
Värv jah selline okidoki, aga liigub veidike kehvemini omanik ise eriti ei jaga võrrist aegajalt kui juba probleemid käes, siis ikka minule või maycile võrri andnud. nt 1kord pidin vario rulle vahetama sees oli 5 malossi rulli 6st rullist ning enamustel oli sisemist/keskmist raskust söönud juba. kasutaja -Henka- oma muidu.
Sai siis eile ja täna nati vaeva nähtud rolleri kallal.Tehtud said siis costume piduritopsiku kaaned,esiveljeservad puhtaks ,et väike liivpaber ja siis poleerimine,Amordipulgad mattistatud.Paar pilti kh
Niisiis pole ammu midagi kirjutanud. Talvel nagu polnud väga viitsimist teha kh.Aga nüüd ilmad ilusamad ja nippet näppet tehtud.Teine kollektor. Kiige pooleli. Siis sai elektrisüsteem lõppetatud ja korrastatud, teine tagarehv,pidurisüsteem puhastatud ja uus õli, gondleid lihvitud ja muud nippet näppet. Täna käisin ostsin ära silindripea tihendi ja varjaatori poolse simmeri.Homme gaasitross vahetusse ja reduktorisse õlli ning saabgi juba tiiru teha.
Vahepeal on siis ära ostutud uusi asju: Gaasirulli kit. Stage 6 Esimesed piduriklotsid Stage 6 võtmehoidja Malossi kollektor Valge tagatule klaas F1 Carbon peegel
No nii pole siis ammu midagi kirjutanud aga silinder sai otsa ,läheb siis lc ära. Vahepeal on siis ostetud. Tempi andur Stage 6 Küljejalg TNT Kroom Reduktori kork sinine Led suunatule relee Ja Stage 6 õlipudel
