MMA Aprilia SR Stealth MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MMA, Aug 15, 2010.
  1. MMA
    Re: MMA Aprilia sr www pilte lk 10
    loomulikult.
  2. MMA
    kusjuures ei, sai viidud eelmine aasta veljed mis oli tõmmatud 180`ga üle ja siiamaani värv peal ja tulemus jäi 5+ :)
  3. MMA
    jap.
  4. MMA
    panin ketta peale, meganunnukas!
  5. Kummitus
    Kummitus New Member
    Ketas mega nice, edu projektiga 8)
  6. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    muuda pealkiri ka ära aga muidu edu :) .
  7. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Tra kui kenad veljed :eek:
    Nüüd aga räägi, kus sa ikkagi need värvisid, palju maksma läks ja mida vitto nendega tehtud on? :D
  8. MMA
    PS.
    Aga nata muterdasin kuuris ja sai ette pidurisupport ja ka pika otsimise peale leidsin ka tagupidurisupport, mis teglt pole orig vaid mingi hiinaga esipidurisupport aga vahi nalja istub 1:1`le taha supportiks, niiet jällegi nata kulutusi kokku hoitud. :)
    ja tegin ka vaiguga parandus töid nata aga ei kipu tahkeks minema ma vaatan praegu juba kardan et äkki mingi vale kraam vms :eek:
    aga siis ketast parem pilt ka nata, niipalju kui mu 1,3 telefoni kaamera võimaldab.
  9. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    Re: MMA Aprilia SR WWW (pilte lk 1 - 2)
    elukena värvi said ikka ;)
  10. rasta
    rasta New Member
    504
    Sellise ilmaga ei pruugigi ära kuivata see vaik, ikka sooja vaja :p
  11. approx-
    approx- New Member
    816
    Võimalik, et paned ka kõvendit liiga palju seda eluvähe vaja ja peab korralikult segama ja kuivab kiirelt ära.
  12. MMA
    eino kui palju panen siis läheb pm põlema see, hakkab pragisema jne, tra pm ommikust saati toas kuivand munnigi :S:S
  13. TUUR
    1,138
    10
    Jeps, võtad emalt fööni ja sossutad või võtad tööstusliku fööni. Ma isiklikudlt olen ära kuivatanud korra küll sellise kraami mis muidu kuivada enam ei tahtnud.
  14. MMA
    ma proovisin soojapuhuriga ikka nahui mitte munnigi ..
  15. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    See ongi selline asi et kui paari tunni jooksul ei ole märki et kuivama hakkaks siis kaku laiali ja tee otsast pealt. Ideaalis peakski paari tunniga ära kuivama ta.
    Aga kui sul föön ka ei aitanud siis tee uus, jäädki seda kuivamist ootama. Ja põlema läheb ta siis kui päris 1:1 segu on, pane rohkem kui peaks, kuivab lihtsalt kiiremini ära. Edu.
  16. MMA
    Re: MMA Aprilia SR WWW '98
    jahm saan approxilt kõvendit.
    tra tõmmake vittu mul pole www ja 98 aasta
  17. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Re: MMA Aprilia SR Stealth
    moded ärge kujutage ette
  18. MMA
    justnii,
    aga sain siis approxil klaasriiet ja õiget kõvendit mis pole 2 aastat peaaegu lahtisena seisnud, sain ka selle esigondliküljes oleva gondli mis lenksujuures on ja varsti mootorisse ka väike uuendus 8)
  19. MMA
    noni sai siis uus sidur OVERRANGE taldrikud ja sidurikorv 8)
  20. exotic-
    2,848
    matu vanad?
