SecondTry. Cpi Oliver Sport 06.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by SecondTry., Nov 11, 2009.
  1. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Ulmed süsteemid sul :p
  2. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    peab olema :p
  3. joss13
    Kahju , et neid roxi velgi enam pole =/
    Muidu soovin edu =)
  4. SecondTry.
    528
    jah, nende roxivelgedega jah , oleks saand ilusti lõpuni teha, juhul kui oleks selgepeaga mõelnud, mida ma muidugi ei teinud, eks ma siin hetkel teengi sellist asja et ostan müün ja kahetsen, aga selle viin nüüd siis lõpule sest plaan taga jah järgmisel hooajal paar krossi ikka teha.
  5. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    tee ikka taha 2 amorti kah, mõlemale poole selline :lol:
  6. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    tahad õelda et see kiik on keevitatud?
    ja arvad et see ei lähe pooleks?
  7. SecondTry.
    528
    ei kuna kiige läheb kinniseks ning õmblused korralikud ja topelt tugevdus, kiige kinniseks , ja hakkab aint amort taga tööle, kõik välja arvestatud.
  8. SecondTry.
    528
    nii see s6 silinder mis pidi pealetulema, sellest siis väike ajalugu.
    ~2kuud tagasi sai siis soetatud ta endale sellise diiliga et asi oli kokkujooksnud, ja andsin oma stock silku et poiss saaks edasi sõita, algul oli asi prügimäekaup, nüüd siis sai silindriga töödtehtud vähekene , algul oli kolvirõngas kinni ning kunagi oli lahtijooksnud sõrmestopperipärast kottijooksnud, sai tehtud natukene silindri ja kolviparandustöid, rõngas liikuma, head nahka ei oodanudki asjast aga siis täna sai pealelaotud korralikult ning manomeetriga kompresioon ära mõõdetud.
    Mõõtmised:
    Esimene 5bar
    Teine 5.5bar
    Kolmas 6bar
    Neljas 8bar
    Ning viies sai siis natukene nokitsetud veel ning ülemine slindri tihend vahetatud ja tulemuseks oli 9.5bar.
    Pole vist paha kokkujooksnud silindri kohta, kindlasti kunagi tuleb ka vahetada rõngas.
    Sport pro läks mulle siis maksma 350.- :oops:
    Tuleb ka talumehe süüde peale, eks üritan ehitada sport süüte mitte stock süütest, aga kui "sport süütega" ei saa asja või sellist tulemust nagu ootasin siis modin stocki ja asi lahendatud. Tuleb ju kõik järgiproovida elus,ja hetkel selline võimalus olemas. Talvisel koolivaheajal vast saan siis algmaterjali kätte süüte ehitamiseks , eks siis tuleb ka rohkem juttu jällegi.
  9. Hull Artur
    Hull Artur New Member
    29
    Edu sulle Timo varsti ka minu masin 2t siis võib isegi ehk joonele ajada :D
  10. SecondTry.
    528
    täname, lõdvalt, edu sullegi,tahaks juba su võrri näha :p
  11. Hull Artur
    29
    mul nüüd Kymco s9 block vesijahutusega olemas nii et tule vaatama :D
  12. SecondTry.
    528
    mm, okei, elvisega diilid, ärme vägapalju OT-d tekita mu teemasse, eks räägib , ma ajan enda kümso pöörde, ja lendan siis kohale, jaga mulle msni oma kontakti, mul su number kadunud.
  13. Henz
    Henz New Member
    1,477
    sitaks ehitand ja tulemustest on näha sumpsi ja rõvedat välimust.. :roll:
  14. peremees
    no tra mis peletise sa valmis oled teinud.
  15. henri115
    henri115 Member
    498
  16. Tauri..
    2,317
    Mis te ädaldate , Igal vanal oma ideed ja unistused , Kõikidel ei pea kõikidega sama olema . :|
  17. peremees
    krdi kõvad unistused siis teemaalgatajal 8)
  18. SecondTry.
    528
    Nojah, oskan vaid seda teile öelda et igaüks ehitab iseendale, jah pole ma mingi customi vend, ning pole ma ka miljonär et topin mootorisse 10neid tuhandeid, kuna teen enda teenitud rahade eest, ei käi vanematele pinda et mul seda või toda vaja, seega võtan asja rahulikult ja ainult endajaoks, tore kui kriitika ikka läbikäib, eks kevadel näete mis saab.
  19. peremees
    ja hakkab pihta mingi tavaline halamine,tra see roller oli originaalis kordades ilusam kui praegu.
  20. SecondTry.
    528
    no aga kui sa nii arvad siis oleksid võinud ju ise selle rolleri osta ning jätta sellisse seisu nagu oli.
