Probleem Aeroxiga !! HELP...
Discussion in 'Help!' started by Aerox 70cc, Dets 17, 2010.
  1. Aerox 70cc
    Aerox 70cc New Member
    48
    Tere.
    Probleem selline et vool ei jõua akust mitte kuhugi. Aku väga jõuline loom. Aidake Help.
    Tahos mitte miski ei põle ei vilgu ei tööta mingi relee ei plõksu, kusagil pole märki voolust, ainuke asi et kui starterile otse plusist vool tuua siis tõmbab ringi nagu loom. Seega mass on olemas
    Kõik nõuanded on oodatud
    Ette tänades Aerox 70cc.
  2. -siim-
    -siim- New Member
    435
    kaitse?
  3. Aerox 70cc
    48
    Vabandus see jäi mainimatta Terve ja seal käib vool läbi.
  4. Põrguvärk
    1,683
    Suunatuled vilguvad? Kui ei ,siis võimalik,et süütelukk jamab
  5. Aerox 70cc
    48
    Mul selline jama et hetkel ple suunatuldesid kyles aga isegi signa ei tööta, ja tahhokal ei tööta isegi tausta valgus !!!, õli tuled jne mitte miski ei tööta, mul ple seal tilkagi õli jne :D
  6. Aerox 70cc
    48
    Tahtsin kysida et kui starteri releee ei tööta kas siis ylejäänud vooluring ka ei tööta ?? Kes oskab anda konkreetset vastust.
    proovisin maandust läks mööda originaal juhtmeid aga andsin plussi otse akupealt siis starter tõmbas ringi, aga kysimus on selles et kas kogu + systeem käib läbi starteri relee ?? Sest rolleri systeemil pole voolu mitte kusagil.
  7. TUUR
    1,138
    10
    Mkm. Starterireleest küll midagi enamat kui vool starterile läbi ei käia.
  8. -matrix-
    -matrix- New Member
    129
    kogu vooluring käib ikkagi läbi süüteluku, niiet targem oleks sul sealt alustada!
  9. Aerox 70cc
    48
    mida aseal syytelukus soovitate vaadata ?
  10. -siim-
    -siim- New Member
    435
    mine mööda starteri juhtmeid. vaata,kas kõik juhtmed korras.omaskohas.
  11. -matrix-
    -matrix- New Member
    129
    ühest süütelukku minevatest juhtmetest peaks olema pideva vooluall, kui sul aku peal on, nii kui sa süüteluku keerad avatud asendisse, peab vool minema edasi CDI-sse ja sealt edasi juba ülejäänud süsteemidesse.
  12. Aerox 70cc
    48
    tere
    probleem starteri relees sealt käib kogu süsteemi vool läbi.
  13. TUUR
    1,138
    10
    OK. Võtame teadmiseks.
