Jasspoiss-i Yamaha Dt50x '07
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by jasspoiss, Jul 22, 2010.
  1. jasspoiss
    jasspoiss New Member
    54
    Sai siis 2010aasta mai lõpus ostetud eelnimetatud isend. Läbisõitu oli 7200km, dokumendid olemas, välimuselt nägi ning näeb ka preagu välja hea, suuremaid värvi kahjustusi pole, esineb väiksemaid kriime.
    Ratal oli toodud esiporilaud alla poole, mis ei sobinud seega viisin selle omale kohale tagasi. Vahetasin ära käigukasti õli. Lasin maha võtta CDI piiraja, ning pandi 106-ne düüs. Natuke siis vigadest:
    * Esiamordi simmerid vajasid vahetust
    * Kett polnud õli vist näinud pool aastat, kui liigutasid ketilülisid jäid need nurga alla, sai ketile igapäev uhutud õli ja lõpuks hakkasid lülid normaalselt liikuma
    * tagapiduri konna juhtme ühendused vajasid kohendamist
    * tagumise vasaku suunatule pirn vajas vahetust
    Tehnilisest poolest ka:
    Väljalaske aasta: 2007
    Mootor: MINARELLI AM6 ( 50cc, 2takti)
    Käike: 6
    Karpa: DellOrto PHBN 16
    Düüs: 120
    Küünal: NGK BR9ES
    Piiramatu CDI
    Rehvid: 17"(ees ja taga)
    Kaal: 98kg
    Summuti: Gianelli
    Tippkiirus: 100+ spidosse
    Kütusekulu: 4l/100km
    Masin on väga hea minekuga ja mugav sõita.
    pilt:
  2. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Korralik sm pill, soovin vaid edu. :)
  3. rregular
    rregular Member
    423
    kena masin, soovitan taha osta mini-led suunakad ja pidurituli. Lisab välimusele meeletult punkte.
  4. jasspoiss
    54
    Tõsi ta on, see originaal tagatuli ja numbrialus ei näe välja väga hea. Tulevikus on plaanis aretada taha mingi kitsas led tuli ja väikesed suunakad. 8)
  5. jasspoiss
    54
    Sai siis mõned päevad tagasi tagaporka pikendus maha lõigatud ja suunakad vähe yles poole viidud, kuid plaan on tulevikus ikkagi led tuli ja ka suunakad :p
    Mõned uuemad pildid siis ka :
  6. rregular
    rregular Member
    423
    Ülikena DT. Tahaks ka Originaal seisusesse masinat tagasi, aga suht võimatu välimuselt. Usun, et see masin su käes küll lagunema ei hakka. Minu DT on pidanud 25 000km vastu ja ainult üks aasta vanem sinu omast. Vaheta 10 000 pealt kolb ja rõngad. Vaheta hooajaliselt käikari õli ja kõik peaks kestma laitmatult.
    Cheers
  7. pokerstar
    pokerstar New Member
    25
    kena mashhin , mingeid plaane ka?
  8. jasspoiss
    54
    Plaanid on küll, kuid teostamiseks on vaja raha.
    Lähiajal on mõte panna alla Leovince v6 sportsummuti.
    Tulevikus võibolla mingisugune 70cc või võimsams silku ja ka suurem karpa. 8)
    Ja ka välimuse juures midagi, kuid nii täpselt veel ei tea.
  9. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Soovitaks Yasuni Crossi, kui sa sumpavalikus veel täiesti kindlat otsust pole teinud. Stockiga läheb ülihästi edasi ja pmst on see paljudel 70cc ka all.
  10. rregular
    rregular Member
    423
    Või siis Gianellit, tuleb küll tellida eraldi välismaalt aga see eest toimib väga hästi. Tõmme muutub kordades paremaks ja lisaks välimuselt ilusam, kui Cross või V6 IMO!
  11. jasspoiss
    54
    Sai siis 10.Detsmber lastud teha tellimus Kasutajal Freezer. Gianelli sumps ja silencer.
    Ootan juba suure huviga, mil sumpsi kätte saab :p
    Peaks nägema välja selline 8)
  12. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Igal teisel mingi gianelli all juba :D :S
    Taha sobiks üli hästi see tuuning porikas mis camexis müügil.
    Muidu täitsa kobe pill, edu.
  13. rregular
    rregular Member
    423
    Väärt ost! Respect!
  14. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    Sumbuutii on lõpuks kohaaal :p
    Tänu lumele paki kohaletoimetamine venis, aga homme on pakk tema käes juba ja eks paneb ise pilte ka. Muidu üks pilt ka mu tellimisteemas.
    Muidu otsen harašo pill, suvest sügiseni sai päris uhkelt koos kimatud. Nüüd saab poiss ka sportsumpa mõnu tunda :D Stockis juba liigub tgelt päris usinasti ja väga korralik pill on.
  15. jasspoiss
    54
    Sumps jõudis nüüd minu kätesse. Korralik värk :p
    Mõni pilt ka :
  16. jontzzz
    jontzzz New Member
    122
    kena , SM-id ikka kenad pillid:)
  17. jasspoiss
    54
    Leidsin veel ühe ilusa suvise pildi yamust.
  18. rregular
    rregular Member
    423
    No ma räägin, kena masin :p
    E: Ennem kui sumpsi monteerima hakkad, siis vaata leegika otsast sisse, märkad ühte ilusat rõngast seal sees mis on tohutu piiraja. Ma võtsin haamri ja tavalise kruvvari ja lõin mõlemast otsast keevitused lahti ja võtsin selle sealt seest ära. Koos sellega ei ole mõtet proovidagi. €-värk
  19. jasspoiss
    54
    Sumpsi monteerimiseks läheb vist kevade poole. Sõber ka rääkis, et seal seib piirajaks ees, see vaja välja õngitseda.
  20. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    gianellil silenceris piirajat pole?
