Politsei tegevus.
Discussion in 'Tuuning' started by massu, Apr 3, 2006.
  1. SV1
    SV1 New Member
    121
    jutt nati arusaamatu
    kas mõtled rulle,mille peale pannakse rollu ja siis mõõdetakse kiirust?
  2. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    imegu kella :D mu roller on kiirem kui nende buss :d , lasen kuskil tänavate vahel ja nad imevad kuskil oma kotte noh :d päris jõuavadki järgi :d , maal suvel on päris palju eest ära sõidetud :d
  3. Pizike85
    Pizike85 Bännitud Bännitud
    2
    politsei pidas kinni
    mul oli selline asi et sõidan siis linnas mingi 70km/h..kesklinnas see sild Magdaleena juures sela siis sõitsin mööda tumerohelisest passatist ja vaadates kõrvale nägin et mendi auto...siis oli juba hilja... sõitsin tema ette ja mõne aja pärast nägingi juba vilkureid peeglist.. pidas kinni siis, no ma mõtlesin et nüüd kiiruse pärast hakkab seletama, tema aga küsis hoopis et palju kuubikuid on ..ei uskunud et see roller on, küsis pabereid siis mida minul kaasas muidugi polnud (blond neiu- peaks olema piisav vabandus, kuigi paljudel ikka need paberid kaasas on alati..)..aga lasi ikka minema kui ütlesin et ma võin tuua kui nii väga vaja, siis ütles et ei pole vaja et lihtsalt las nad olla järgmine kord kaasas.. =)
  4. RoX*
    RoX* New Member
    Juba olemas need rullid ? Huvitav, et nendest midagi räägitud pole. Või äkki on, lihtsalt ma pole asjaga kursis :roll:
  5. Toots
    Toots New Member
    42
    huvitav mis nad teevad kui masin võtab näiteks 55 sisse :lol:
  6. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    aga mul on sellesmõttes hea et mul käib süütelukk ringi kuna ma murtsin selle puruks kui võti ära kadus ja ühtepidi läheb käima ja teistipidi ei lähe aga kui msee mendi buss tuleb siis lülitan rolleri välja ja keeran süüte välja ja kui tahab tööle panna keeran teiselepoole võtit nii et süüde lõpuks sisse läheb aga siis käima ei saa :d suht segane jutt :d loodan et saite ikka aru :d
  7. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    peaks selle RPM controli muretsema endale vist :roll:
  8. Eero.
    Eero. New Member
    17
    Noh, ja siis võmmid küsivad, et kuidas sa selle käima said või pärast saad kui nad su vabaks peaksid laskma? :wink:
  9. JankaR
    JankaR New Member
    347
    teeskled et midagi perses, et ei lähegi käima enam :D
  10. costerz
    costerz New Member
    Re: politsei pidas kinni
    Mitme kuubine roller sul oli siis? 50ccm pole ju dokke vaja.
  11. -Man-Of-War-
    -Man-Of-War- New Member
    57
    Mingi paber peab ikka olema, millega sa tõestad, et pole varastatud vms. Rolleri puhul peaks piisama aind ostu-müügi lepingust ka.
  12. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    irw, ja siis saad trahvi, et sõidad tehnilistele nõuetele mittevastava masinaga.
  13. muhahaaa
    1,416
    Siis on kyll sit@sti
  14. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    ei aga ma seletan neile et just präegu on läinud , kuumenes üle näiteks ja enam käima ei lähe :d mis see ment ikka aru saab :d
  15. Kickass
    Kickass Member
    706
    kle tore et sa nii tark oled, ära alahinda politseinike
  16. muhahaaa
    1,416
    mendid ei ole kaugelti mingid põmmpead
    mul tuttav on kah ment ja ta räägib et neid ikka koolitatakse kah pidevalt
    ka rolleri teemadel
  17. SpeeJ
    SpeeJ New Member
    mm, ükskord olid sõbrad chillisid niisama, istusid rollerite peal. Ment tuli sinna ja tahtis lube, üks rääkis et suur vend poes ja tuleb varsti, teisel olid load. Ning just kolmandast ma tahtsingi rääkida:d. Ta rääkis mendile et ta veab rollerit käe kõrval ,et juba aasta aega järjest, ega ment ei teinudki midagi ning pärast see vend veel vedas rollerit käe kõrvcal ümber mendi auto jne. ;)
  18. JuSs
    JuSs New Member
    159
    kle päris hea :D
    Muide täna nägime et ment sõitis vilkuritega vastassuunas, õige suund oli autodest tyhi pmst :p
    muide, miks see teema tuuningu all on? :roll:
  19. SpeeJ
    SpeeJ New Member
    Vist sellepärast, et tegelikult ei või rollerit tuunida ning seda üle 50cc'ks teha ning siin räägitakse siis politsei tegevusest, et kas nad jälgivad seda? Teevad trahve sellepärast? jne. Esimeses postis räägitakse sellest.[/b]
  20. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    no isegi kui see ment sul midagi saab aru vaevalt ta viitsib midagi erilist nussida ja teda eriti ei huvita , mul on ka tuttavad mente ,
