Rogeri BMW E34 530iAT V8
Discussion in 'Lugejate autod' started by Roger, Okt 8, 2010.
  1. Roger
    Roger New Member
    196
    Originaal stangele on külge pandud M5 stange alumine lip
    Mille muidugi reedel mäkis käies sai katki sõidetud, hetkel ripub kuidagi otsas.
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    mäkk on saatanast, isegi autodele mõjub juba halvasti.
    sebi parem mingi väike 15 tolli valu alla. jätab parema mulje kui see plekk. kui rahakott kannatab muidugi.
    muidu ilus puhas vaade tuppa(salongi).
  3. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Plekkvelg on õige asi :D pole vaja velgi soolaga rikkuda
  4. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    15" OEM kärjed saab juba 1k kätte, näeks parem välja.
  5. Ksenoon
    1,751
    Plekkvelje vend on "mul on suveks jõhker velg" 8)
  6. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    haigelt mugav buumer :), mõnipäev tgsi proovisin samakerega isendit aint 2.5tdsi, aga mugavus ülekõige :p
  7. -Aston-
    1,339
    Anvori automobiil see 2.5tds? :D
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    jep ,
  9. Roger
    Roger New Member
    196
    :oops: Ei plaani seda autot kevadeks jätta hetkel, aga kõike võib juhtuda
    ja stangelisa kiskusin ära, teeb korda ja riiulile, kevadel alla
    roolivõimu õli sai ka vahetatud, läks paremaks
  10. Roger
    Roger New Member
    196
    no nüüd roolivõimu pump ütles üles,, uus olemas ning varsti peaks peal ka olema
  11. tem11
    tem11 New Member
    valukad võiksid olla khm musta värvi ja stanged autoga sama värvi, siis oleks elukena:p
  12. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    väga ilus buumer. minu arust plekkidega ka ilus jätabki vihasema/pätima mulje 8)
    endal oli peres kunagi sama kerega isend ainult et 2,5 tds.
    aga du ja jaksu selle masinaga!
  13. Roger
    Roger New Member
    196
    Lõpuks sai parandatud lekkiv voolik roolivõimu süsteemis. Pealekallamine muutus tülikaks juba :) Igatahes süsteemis uus õli sees ning roolimine mugavam kui varem. 8)
  14. tem11
    tem11 New Member
    kuis seda elukat talvel libedaga juhtida on ka??
    v8 aitab uisutada khm mõnuga ikka?:D
  15. Kaspar36
    Kaspar36 New Member
    125
    mehine masin 8)
  16. Roger
    Roger New Member
    196
    No suht jama on. Mul rehvid on pastlad lamellid all, hea kui 2mm on.
    Eino masin käib lahti suhtkoht mõnuga, täna sai driftitud mingite sirtsude ja paskadega, aga v8-l väänet tohhuijaa ja ei pea peal hoidma, et ristis olla. Aga väga ränk on see, et madaldus on all ning LSD puudub + kulunud rehvid ja suhtkoht igalpool tahab kinni jääda. Poleks põhi nii madal saaks hakkama. Aga kuuks ajaks sai kindlustus tehtud ka, 864 eeki tra. Nüüd mingid huvilised on ja lubasid osta kui raha saavad (tüüpiline), aga senikaua naudin veel seda autot.
    Üks sierrarii sai ära ka lõpetatud :lol:
    http://www.youtube.com/watch?v=KSj8MgzG9iw
  17. *Chris*
    Oleks võinud varem teada anda, sõber oleks esi klaasi ära ostnud :D :D
  18. Roger
    Roger New Member
    196
    Klaasi lõi üks vana kannaga sisse ;)
    Aga võtan bemmilt kindlustuse ära, võtab liiga palju kütet, kui ratas koguaeg all ringi käib (veojõukontrolli puudub+kulunud rehvid). Ja jääb ta ostjaid ootama ning järgmiseks peaks tulema kindlasti E39.
  19. Roger
    Roger New Member
    196
    Kindlustust pole veel ära võtnud, ootan sellega laupäevani. Uus ja odavam ja parem makk ka nüüd sees.
  20. Roger
    Roger New Member
    196
    Vahetatud tagasillas üks amordipadi. Veermik nüüd loksuvaba. Samuti sai lõpupütt ära võetud ning nüüd otseläbi. Video väga halb, Te ei kujuta ette, millised selle hääled tegelikult on..
    http://www.youtube.com/watch?v=fjes4Y1BhTY
