Jan. Aprilia Sr70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Jan., Sep 5, 2010.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    lc ikka. See on esimen see talrdik. starter ajab seda ringi jms. tem a küljes on plastikust jahutusmingi tiivik vms.
  2. audikas
    audikas Member
    215
    tal piaggio lc ikka kindlasti kohe :p
    muidu edu, tee ikka ilusti korda masin, kunagi oli mul lemmikroller see, sis kui kiho käes oli, sis läikis ikka rämedalt :p
    loodame et teed ta selliseks tagasi 8)
  3. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    kui gondlid korda teha ja tagaosa ära komplekteerida siis juba vabsjee asjalik olla:p
  4. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ma räägin, seal pole midaig. Poss tõmbab underi ligi, tagatuled ja kõik ongi pmst olemas. Kevadel kondlid värvi, puhastab veits masinat ja näeb samahea välja nagu seda oli kiho käes... :p
  5. Jan.
    nujah eks ma üritan
  6. hiinlane86
    hiinlane86 New Member
    kena ap:)
    edu masinaga . kuagel masinaga oled siis:D
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ootab jahutustaldrikud atm50 vms ta oli. Peaks varsti kätte saama ja ss saabhääled sisse panna juba :D , eks ta vaikselt hakkab tegema, kondlid maha, veljed värvi jne :D
    eks Jan räägib lähemalt :p
  8. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    täna jani juurde lähme?
  9. sillllu
    sillllu New Member
    998
    tra vennad koguaeg ehitavad:D peaks ka vist tegutsema hakkama,aga ei viitsi ja finantsi kaa pole :S
  10. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    jannil enamvähem samaseis vist :D aga no peab hakkama saama, krt kevad kohal varsit:D
  11. sillllu
    sillllu New Member
    998
    vaatab, äkki lasen see nädal bloki ja veljed pulbris ära teha, vnii. Midagi põnevat võiks ajaviiteks teha küll.
  12. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Jan, pane uus pilt siia :p
  13. Jan.
    Tulin täna koolist koju ja leidsin miskit postkastist, tegin karbi lahti ja sees olid need. :)
  14. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    masin saab vist täna bensu ja õli põletada :p
  15. Jan.
    jeps, tänud muidu atm sm50'le kes müüs asjad!
  16. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    ise jahusid koguaeg et sul to plastik asi putsis mis siia metalli peale läheb ..
  17. Jan.
    mõlemad olid
  18. raimond123
    raimond123 Member
    241
    nu vaikselt hakkab arenema:D
  19. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    hakkab hakkab, küll see masin ka kevadel vähe esinduslikum välja näeb :p
  20. Jan.
    meenutusi sügisest
