OneWheel-i Projekt 2011 - Yamaha neos 70cc (VARUOSADEKS!!!))
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by OneWheel, Nov 1, 2010.
  1. MMA
    Re: OneWheel-i Projekt 2011 - Yamaha neos 70cc
    ma ütlesin et sr i gondel tuleb elununnnu!
  2. swop3
    swop3 New Member
    785
    Minu vanast sumpsist on ka korralik asi tehtud :)
    Vääga tubli ,et teed sellise masina nagu neose korralikuks 8) Ainult edu
  3. china4T
    china4T New Member
    141
    Sumpa ilus ja esi kondel tundub et tuleb ka ilus, edu.
  4. 109kW
    109kW New Member
    57
    Sirgub juba midagi sellest rondist:p
  5. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    Tänud kõigile 8) ,eks annan endas parima :p
  6. china4T
    china4T New Member
    141
    Toimunud vahepeal ka midagi?
  7. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    täna hakkan esikondlit tegema,mootor seisab lauapeal kuna pole silindri komp. ja väntvõlli mis peaksid hollandist mulgisse hiljemalt 10veb jõudma,amrodid võtan kah lahti,värvimisse,uued simmerid ja õlid ning kokku tagasi
  8. engine
    engine New Member
    1,280
    Edu projektiga, loodan et saab kunagi samaheasse seisu nagu minul ta oli.
  9. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    Ühendasin aprilia ja neose esikondli osad kokku homme siis hakkan üleliigselt kraami maha lõikama(klaasriiet) ning pahteldama ning lihvima 8) Hope you like this :p
    võtsin siis amordid lahti,vaja ära värvida ning uus õli sisse(korralikult oli ikka kinni roostetanud + õli oli vähe aga muud asjad korras 8) )
    selline peaks siis tulema(pildil isoleeriga kinni teibitud)
    lõikasin musta osa sobivaks
    Riidega möllamine :p
    Kondlil pole üleliigne klaasriie lõigatud ning tundub imelik,kuid live-is ilusam 8)
  10. china4T
    china4T New Member
    141
    Päris hästi paistab et asja saab
  11. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    asja saab 8) käisin garaazis vaatamas kuidas kuivand kah ning 2h-ga kõik ilusti ära kuivanud,ise väga rahul :p
  12. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    mida küll nende neostega ei tehta :D, aga päris kena asi tulemas nagu näen 8)
  13. silvar122
    silvar122 New Member
    212
    no kui selisesse seisu teha siis peab ikka pornot ka korralikult tegema !!!
  14. MMA
    ooooja selle roxi mis andu sinukäest ostsis remontis ta koguaeg seda ... ja värv oli nätske ei kuvandki kunagi ära ja suht pask niiet ma usun et silver teeb 100x korralikumalt kindlalt!
  15. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    Pahteldasin siis esikondli aluspinna ära ning saab siis hakata sri pealmist osa külge aretama,amorte tegin kah(amortidest pilti homme)
    Kärab küll :lol:
  16. MMA
    vägahea vägahea tõesti (Y)
  17. china4T
    china4T New Member
    141
    yli ilus :eek:
  18. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    kas tundub või see streedi esikondli jupp veits paremale viltu(pildi pealt vaadates) ?
  19. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    Tundub tõesti. Kulmud ka kuidagi ebaühtlaselt. Lives ilusam?
  20. china4T
    china4T New Member
    141
    on tõesti natuke viltu
