Stamper Honda dio 70cc af-18.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by stamper, Aug 4, 2010.
  1. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    Re: Stamper Honda dio 70cc af-18 sp Uued pildid lk 27
    kle sul seda istet pole halb sinna pärast panna et nagu istmeboxile peaks rifeel vist ette jääma
  2. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Sul sidurile ei tulegi katet?
    Kui nii, siis hakkab sul kerge märjaga sidur vingelt läbi libisema.
  3. MMA
    ei ole hullu midagi see sidur niikuum ja aurustab kiirelt ära, on kogemusi :p
  4. stento
    stento New Member
    1,954
    sidur kõverasse ei lähe mingit pidi kui kuumale metallile külma vett peale läheb ? :roll:
  5. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Mida te siin ajate, kes seda veel ütles et sidurile kaant ei tule?, mille pärast ma ta siis pulbris ära värvisin, vaadake eespool pilte ja kas seal pole seda peal v. Ükski variokaan pole kinnitatutki.
    Ja istme boksile ei jää rihvel ette kuna istet lõigatud sellejaoks ja paak läheb sisse. Eespool teemas kõik kirjas.
  6. stamper
    1,083
    Mis arvate??, Tähed panin kleeplindiga peale praegu :p
    [​IMG][​IMG]
  7. Bananaboy
    Bananaboy New Member
    56
    Perfecto ! :lol:
  8. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Valge on ilusam :p Aga pane Teami alla ka midagi :D Nt TEAM LUUA or STH :D
  9. stento
    stento New Member
    1,954
    T- täht on viltu minu meelest .
  10. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Joo vähem.:D
  11. xox
    xox Member
    361
    maga ise kaineks parem :D on küll viltu jh .
  12. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    see roheline võre seal taga küll kole..
  13. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    pane sama sinine nagu sul teised sinised asjad on
  14. rallitaja
    Missassja see TEAM seal üldse sümboliseerima peaks. Mõttetu.
  15. stento
    stento New Member
    1,954
    TEAM asemel võiks üldse olla HONDA, DIO, või siis üldse mitte midagi.
    JA MA OLEN KAINE PRAEGU VEEL ! :lol:
  16. Saaremasin
    3,440
    Veel.:D
  17. stamper
    1,083
    Te vennad ei oska ültse lugeda ikke :lol: :lol: :lol: :lol: Ma ütlesin et tähed on kleebitud lihtsalt sinna külge.
  18. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    suht lamp sõna see TEAM seal jh ? parem pane D I O vms, ja istmele honda sinna taha
  19. stamper
    1,083
    eks paistab jah, istme saan täna kätte millel tähed peal ja siis saan veel mõelda kas jättan nii või lasen panna ilma tähtedeta.
  20. stamper
    1,083
    Sain lõppuks naha kätte,pildil tundub hallikas, aga pilt lihtsalt moonutab. Nahk on veel kinnitamata kuna endal liiga pikkad klambrid ja on vaja lühikesi. Aga väike pilt , istmeboks ei jää valge. :p
