Summuti vastusurve
Discussion in 'Help!' started by R4un0, Veebr 9, 2011.
  1. R4un0
    R4un0 Bännitud Bännitud
    81
    Sooviks et keegi seletaks lahti 2t summuti tagasisurve süsteemi. Garaašis vedeleb 1 gianelli shot-i sarnane summuti. Plaan aretada see zid pilodile peale. Küsimus et kus kohas summutis vastusurve süsteem toimib(?). Ühesõnaga summuti vaja mul otsast lõpuni sirgeks teha, aga kas vastusurve ja summuti omadused jäävad samaks.
  2. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Kuule, sellest on juttu olnud ju igasugustes eestimaisteski motofoorumites. Natuke võiks siiski otsingut kasutada. Iga summuti on ehitatud vastavalt kubatuurile ja kindlat mootoritüüpi arvestades. Ise aretades võid ZID-i veelgi halvemini liikuma saada.
    http://www.google.ee/search?hl=et&biw=1 ... =&aql=&oq=
    Ja siit näed tööpõhimõtet:
  3. R4un0
    81
    Arvesta seda kaa, et zidi originaal summutil pmslt vastusurve puudub.
  4. Türamüra
    914
    Ja tee nüüd mulle selgeks, et miks nagu puudub, kui seda juba väidad? :eek:
  5. R4un0
    81
    Nagu teadagi on zid venelase poolt toodetud masin ja vanematel vene kahe taktilistel masinatel vastusurve puudub, nagu ka võrril. Võta näiteks põrguvärgi võrr- vahe on ikka meeletu.
  6. Türamüra
    914
    No kui sa selline spetsialist oled, siis anna aga tuld oma resokaehitusega. Ainult tuult sulle tiibadesse.
  7. R4un0
    81
    Kui ma spetsialist oleks siis ma siit nõu ei küsiks. Aga tänud siiski.
  8. Türamüra
    914
    Kuidas sa siis pole? Rääkisid ju, et vene zid-il ja võrril vastusurve puudub.
    Mina aga väidan vastupidist, et vastusurve neil just peamiselt ongi. Liigagi, sellepärast nad nii "poodud" ongi. Välja jõuab summutist aga vähe. Asi peab olema tasakaalus.
  9. MMA
    no võrridel on neid seinasid suht palju ja juba see, et tollel niiväike auk resos kus gaasid väljuvad, loob päriskõva tagasilöögi ja muidu on olemas ka päris suur hunnik valemeid ja seadusi milllega pead arvestama summutit projekteerides ja natuke pealehakkamist ja järjepidevust ja võib isegi asja saada seega on lihtsam, müü oma see shotimoodi asi maha ja osta endale toorikuks hunnik lehtplekki ja otsi üks programm ülesse millega saad kenasti projekteerida endale summuti oma vajaduste järgi kuid pead ära mõõta silindri gaasijaotusfaasid, kohe ei tule meelde mida kõike sul seal vaja oli kuid nata googeldades saad vast hakkama ja siis teed endale vajaliku šablooni paberist ning viid kuskile plekksepa juurde kes painutab ära ja ka keevitab hearaha eest ning saab kordades paremini kui hakata juba valmisprodukti "TUUNIMA"
    see vaid minu arvamus ärge näkku lööge.
  10. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    MMA-l õigus iga 2t mootori põhifunk ongi vastusurve.
    Võid nt proovida kasvõi originaal leegikas keevitada sinu selle sportsumpa resonaatori külge ja siis viid silenceri vastava nurga alla aga karbussi reguleerimine võib vene tummkarpadel raskeks minna.
  11. Türamüra
    914
    Tummkarpa? :roll:
  12. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    kuskil ma nägin roosti või mingi muu summuti tootja progre, kus paned enda masina andmed sisse ja mis lõpptulemus peaks olema, ning siis lööb ta sulle summuti ehituse mõõtudega ette. Siis saad võrrelda leegitoru pikkusi jne. Kas see asi oli siin või bikeris, hetkel ple aega otsida.
  13. rallitaja
    kui inimene väidab et Zid-i umbne summuti ei avalda takistust, oleks aeg kätte võtta raamat ja lugeda, kuidas summuti ja üldse kahetaktiline mootor töötab ja mida tegelikult vaja on.
    Vastusurve möla on stiilis "tao leegitoru nii lömmi et õhk läbiei käi, siis onvastusurve põhjas".
  14. -motomees-
    1,111
    kõigeparem raamat asjaga tutvumiseks on ´mootorite käsiraamat´ 1974a väljalase, kui asi huvitab siis raamatukokku ja go go
  15. rallitaja
    Minaolen lugenud neid:
    Gordon Jennings - Two stroke tuner's handbook
    Graham Bell - Two Stroke Performance tuning
    Muidugi peab ära mainima fakti, et nii vanades raamatutes on osa infot "vanaks jäänud", ehk siis on leitud niimõndagi uut ja paremat seal mainitud asjadest.
  16. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Igatahes ma panen 25mm karpa peale ja alla läheb kx85 resokas originaal leegitoruga
    :p
  17. Türamüra
    914
    Naljamees. Mis ta sinu 50cm3 silindriotsas annab? :eek: Hea, kui käimagi saad.
