Reiks-i CPI Aragon 08 70cc! Müüa !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Reiks-, Dec 3, 2010.
  1. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Re: Reiks-i CPI Aragon S-Line 08 50cc
    Hinda täpselt öelda ei oska hetkel , eks ta umbes 25€ ole, esmasp. saan täpse hinna. Aga kellel soovi, siis andke teada. nime saab muuta jah .
  2. suburban
    suburban Member
    458
    t-särgipoes läheb sul see megalt kalliks
  3. stento
    stento New Member
    1,954
    t-särgipood ei tohi teha mingeid autoriõigustega kaitstud logosid sinu särgi peale, samuti ei tohi teha ka selliseid kleebiseid.
    Nad minu teada võivad seda teha kui midagi muudetakse, näiteks värvi toone vms.
  4. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    miks nad ei tohi ? vabalt võivad ju.
  5. stento
    stento New Member
    1,954
    autoriõigused no, sama nagu sibul kirjutab särgi peale NIKE ja müüb turul 150.- maha, see on seadusega karistatav.
    aga eks sa mine ja uuri, ega mina kah kindel ei ole.
  6. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Ostsin täna musta istmenaha. varsti saab sellega siis ühelepoole. jääb ühevärviline
  7. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Viisin just veljed ja bloki liivapritsi. kahjuks ei saa homme järgi minna:S loodan , et pole suurt jama, kui järgmine nv järgi .
    siis nädalavahetus tuleb töökas- kleepsud maha ning niipalju kui võimalik rollerit kokku panna. Siis kui asjad pulbrisse, ostan S6 valge kleepsulehe ja umbes 2 nädala pärast peaks jõudma süüteluku ümbris ka. siis oleks nagu kõik asjad olemas.
  8. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    saime siis täna ikkagi bussiga ära käidud :d läksime kahe kohvriga kohale:D kokku läks 13€ , kahjuks ei saanud täna pulbrisse viia, kuna see vana lõpetas täna veits varem, kuid pole hullu. uuel nädalal viin ära. proovisime siis täna ka kleepse eemaldada kondlitelt, kuradi kõvasti ikka kinni:D ning see kuradi lenks on ikak kõver :s
    aga pildimaterjali ka siis, bloki võtsime korra lahti, kuna üks padrun kukkus mingist august sisse :D
  9. Jan.
    aragonil tulevad jaa need kleepsud ilgelt sitasti ära, ise lasin külje maha ja siis olid kleepsud rikutud ja ära ei saanud, mõtlesin pohhu ja ei viitsinud :D
  10. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    kuumuta neid kleepse..
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    är aliigapalju kuumuta, mul mingi homokas on kuumutand ja hakand ss kleepse eemaldama , ja tulemus oli see et kleeps suli värviga... :|
  12. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    sauna lähed siis võta kondel kaasa peaks piisavalt soe olema :lol:
  13. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    täna ei olnud viitsimist tegeleda, kuid homme tahaks siis kuidagimoodi kleepsud maha saada. kui veljed ning blokk pulbrisse, siis peaks mingid augud ja asjad kinni katma nagu liivapritsigagi ? teisip. saan sumpa ka kätte :D jubedalt tahaks näha juba.
  14. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Mis sumpa tuleb sis`? 8)
  15. xox
    xox Member
    361
    peaks saama croomist kätte :roll:
  16. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    sumpa on zx, aga leegitoru kroomiti ära
  17. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Sai siis täna kleepsud eemaldatud, isegi suht kergelt tulid ära. Siis pesime neid veits , kuid peaks mingi lahustiga üle veel käima, et liimi jäljed maha saada.
    jama lugu on see, et suht palju väikesid värvikahjustusi on , kõiki ei saa kleepsudega ära katta :S mm, lisaks veel paljud kondli kinnitused puruks :S
    veits üritasime siis hakata juhtmestiku ka peale panema, aga see asi jäi poolikuks. saab esihargi ja lenksu peale, siis tegeleb sellega edasi.
    rääkige nüüd seda, et kuidas peaks asjad enne pulbrit kinni katma, kas variokaanes need mingid õhuaugud ja kõik sellised kohad tuleb kuidagi kinni katta või pole hullu ?
  18. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    lasin siis lõpuks särgi täna valmis teha . suht harasho jäi isegi. tahtsin M-i , aga sain L-i , õlgadest veits lai, aga seepohh. vähemalt olemas nüüd :d
    homme blokk ja veljed vist pulbrisse, peab mingid õhuavad ja poldi/kruvi augud mingit moodi ära katma vist? kuumakindel teip ntx ?
    pilte ka siis särgist
  19. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    palju maksis ?D:
  20. xox
    xox Member
    361
