Stennu12, STC B08, 2008
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by stennu12, Jan 28, 2011.
  1. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Tere!
    Minu masinaks on siis STC B08.
    Kui mina masina sain olid kondlid suhteliselt sodiks sõidetud aga mootor see eest hea. Mingit tuuning pilli teha ei plaani kuna tegu 4t hiinakaga. Aga välimuse tahaks enam-vähem vaatadava teha. 8)
    Silinder: stock
    Rullid: stock
    Sidurivedrud: kollased
    Survevedru: stock
    Nukkvõll: stock
    Küünal: NGK
    Düüs: stock
    Nüüd siis pildid, mis tehtud paar kuud enne seda kui roller minu kätte jõudis:
    Kui masin minu kätte jõudis oli masin kõvasti rondim. Nimelt kondlid suht sodi, variaatorikaan lõhki jms..
  2. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Re: stennu12 Stc B08 2008
    Nüüd siis pilte hetke seisust:
    Selle nädala jooksul tahaks esi ning põhja kondli ära värvida.
    Kui mingeid uuendusi toimub eks annan teada. :p
  3. Bandoleros
    Bandoleros New Member
    Sellega sul kõvasti vaja vaeva näha välimuse suhtes! :lol: ( Väike soovitus: tee masin üleni mustaks, kaasa arvatud veljed! Kindlasti värvi too wannabe variokaan kh mustaks või lase ära kroomida või poleerida vms .) 8)
    Muidu edu masinaga!
  4. Striker
    Striker New Member
    21
    väga aus masin oli, Edu muidu...
  5. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Plaanis ongi kõik kondlid mustad teha. Veljed mõtlesin valgeks teha aga eks see siis selgub kui järg sinna maani jõuab. :p
    Variaatori kaanega selline lugu, et kunagi jooksis eelmisel omanikul sidur laiali ning lõi kaanest tüki välja ning nüüd teen sellega veidi customit. 8)
    Edu ikka tarvis!
  6. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Täna sai põhja kondel üle värvitud ning esi kondel krunditud, homme saab vast selle ka värvitud. Kondlid tulevad siis mustad ning veljed valged aga need veljed värvin millalgi suve poole. Variaatori kaane sain ka valmis, nüüd tuleb ainult värv eemaldada ning üle poleerida. 8)
  7. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Re: stennu12 Stc b08 2008
    Sai siis spidomeeter lahti võetud ning uuritud valgustuse värki. Arvatavast lähvad kaks sinist ledi sisse.
    Oleks siis veel üks väike küsimus: Mitmesed rullikud on stc-l originaalis?
  8. skedipark
    skedipark New Member
    220
    16*13 6g/ äärmisel juhul 8g
  9. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Okey
  10. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Nonii, sai otsustatud, et variaatorikaane ja veljed ning mõned väiksemad jupid veel värvin hõbedaks. Kondlid jäävad ikka mustaks. Veel olen teinud korda tagatule, istmeboxi ja mõnigaid detaile külge kruvinud. Pakkuda võite ka tagumisi küljekondleid, kuna enda omadest enam asja ei saa. Sai uued gripid ka pantud kuna eelmised olid erinevad. Ja need hõbedased osad värvisin ära, peale velgede. Esiporilauaks tuleb Aprillia Rally esiporikas. Riffel jalamatid tulevad ka arvatavasti.
  11. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Tänaseks on kondlid värvitud ja masin enam-vähem koos. Homme ajan garaazi alt välja ning teen teile mõned pildid ka. 8)
    Ja poolkuu andis ka otsad, mida võite uut pakkuda.
  12. stennu12
    stennu12 New Member
    380
  13. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    ei näe pilte
  14. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Nüüd korras!
  15. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    suht rõve tundub! spray värv?
  16. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Spray värv küll kuigi suhteliselt ilusti kukus värvimine välja. Rõve vb selle pärast, et garaazi all jätab teisise tooni juurde. Eks ma mõni päev üritan väljas pilti teha.
  17. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Sai siis uus poolkuu ostetud(10euri). Sõitmas käisin ka ja korralike pilte tegin ka. :p
    Aga hetkel ei viitsi üles panna.
  18. stennu12
    stennu12 New Member
    380
  19. kevin68
    kevin68 Member
    342
    lasid lakki ka peale?
  20. stennu12
    stennu12 New Member
    380
    Jah.
