Reiks-i CPI Aragon 08 70cc! Müüa !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Reiks-, Dec 3, 2010.
  1. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Re: Reiks-i CPI Aragon S-Line 08 50cc
    8 €
  2. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    ou :d kuidas peaks need kinni katma, kui peab ???? maalriteip ei püsi seal peal väga :S ja see variokaane õhuava , seestpooolt on see, jah, selline eritasandiline, kuhu teip ei lähe :S asi läheb pulbrisse
  3. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Vario kaant pole mõttet kinni toppida :p Sealt saad alati liiva välja . Ja kui väga tahad siis võid teibi sissepoole panna sinna . Muide uuri tallinnast kellegilt Minarelli silkut mis kotti jooksnud . Äkki saab laenata . Kaitseb kolvi augu ära . :p
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Liivaprits lööb igasuguse teibi lihtsalt minema... seega puute-pinnad peavad olema omavahel koos ja muud augud karterisse peaks olema kaetud plekiga vms.
    selliseks oli eespool mu üks postitus muudetud 8) 8) :lol:
  5. swop3
    swop3 New Member
    785
    Kui te natukenegi loeksite eespoolt ka , siis te teaksite ,et tal liivapritsist läbi viidud juba.
    Mineks pulbrisse.
    Karteriavasse mingi vana silinder , kollektori avasse mingi plekk plaat valmis teha ja kinni keerata , variokaane avadega ei oska soovitada.
  6. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    jah , asi läheb pulbrisse. ise mõtlesin nüüd fooliumi peale. selle saab sinan aukudesse toppida jne, vana silinder ka olemas. tundub olevat probleem lahendatud :D
  7. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    viisin just asjad pulbrisse, tuleb väike üllatus seoses värviga :d andrus, ära sa veel välja räägi :d
    siis sai veits õlisi ja muid aineid sebitud - õhtul pilt ka.
  8. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    okei, räägin välja mis värvi tuleb , ei ole vaja salatseda :D blokk tuleb läikivmust ja veljed KTM oranzid, nendele hiljem veel ka must veljeteip.
    Lisaks peaks veel hiljem laskma mingid oranzid kleepsud veel teha ja siis oleks super....
    aga kui kellelgi tahtmist soetada endale Liqui Moly tooteid, siis andke teada. teen müügiteema ka. võrreldes bikeman.ee-s või muudes netipoodides võrreldes, saab umbes 20% hinnast alla.
    aga tänastest asjadest ka pilt !
  9. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    nii, homme saan asjad kätte pulbrist. täna ostsin uue aku ära.
    mmm, hetkel tegin sellise otsuse, et hetkel 70cc ei tule, kuna muidu võib majanduslikult vähe raskeks minna, nii lihtsalt kindlam. laupäeval hakkame uusi kleepse mõtlema, mingid ideed juba olemas ka. aga malossi spordiga nii, et arvatavasti suvel, kuna eks igakuiselt veits raha tuleb, kui summa koos, siis ostan ära. kui kellegil on korralikke ning vähe sõitnud, siis võib samas praegu ka hea hinnaga pakkuda :D
  10. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Sain täna sumpa kätte , ei olnud päris selline tulemus nagu lootsin , aga mingiaeg ostab lakki ja laseb üle, siis veits parem. praegu siuke tuhm vms.
    Blokk ja veljed hetkel vanaisa autos:D toob hommikul ära ja siis lasen rehvid ka peale panna ning siis saab ka pilti homme õhtuks.
    tahaks homme võimalikult palju asju teha, mingi kleepsudisaini valmis mõelda ja rollerit veits rohkem kokku panna. a ja kas keegi teab, kust saada mingit akuklemmide üleminekut, praegu selline ots http://img.alibaba.com/photo/202501073/Electric_Scooter_Battery_12V_7AH_.jpg
    aga sumpa siis
  11. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    poleeritud või kroomitud ?
  12. Jan.
    ma arvan et kroomitud
  13. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    kroomitud , väga kehv näeb välja ausaltöeldes, nagu alumiiniumteip :D aga lakiga peaks parem olema
  14. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Blokk käes, veljed ka. Nüüd peaks tasapisi kokku hakkama panema.
    Aa, btw, kellelgi Aragonile parempoolset amordipulka on pakkuda??
  15. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Re: Reiks-i CPI Aragon S-Line 08 50cc Blokk ja veljed värvit
    väga kena ;)
  16. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Sitaks laavin neid velgi, eriti keskmisel pildid :D nüüd oleks vaja mingid kenad oranzid kleepsud mõelda, siis võib isegi näituse peale mõelda :D
  17. Jan.
    kas mulle tundub või ongi variokaas selline krobeline? aga mudiu veljed jaa ilusad kuid siiski veljed võiksid olla must/tume/valge.. muud ei jää ilusad minuarust :D
  18. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Ühel sõnul Ilus! :p
  19. Tauri..
    2,317
    Veljed on shitaks ilusad :p Aga tee Stage6 style :D
  20. prizee
    prizee New Member
    324
    Veljed on ikka väga ilusad, tee jah näituseks.
