Smart49'a Aprilia SR70R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Smart49, Nov 28, 2010.
  1. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Et laadisin telefonist mingi pildi siis koos põhjakaga.
    Ei suuda väga otsustada kas värvida,kuigi kindlasti ilusam kui samat värvi teeks aga väga hull sellega ka pole nagu .Ei viitsi lihtsalt väga seda värvimist asja ette ka võtta enam.
    Mis arvate siis variandist kui jätta orig värvi põhjakas?
  2. Jan.
    Re: Smart49'a Aprilia SR70R 2007 PILDID!!
    viimasel pildil värvid hästi moonutatud :D aga värvi kindlasti ära põhjakas!
  3. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    mina pooldaks värvimist, aga ega nüüd väga hull ka pole kui ei värvi:D
  4. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    No kui värvida, siis võiksid vähemalt need hallid plastikud ära värvida. Pohh, ülejäänud jäta kasvõi samaks. Need hallid riivavad rohkem silma. Areng on muidu hea 8)
  5. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Neid halle väga ei tahaks värvida kuna see kipub koledaks minema ja maha tulema kuna tagaistuja jalakoht ikkagi.
    Vaatan veel põhajaka asja,oleneb kuidas tahtmist ja aega on.Algul panen kõik vist kokku siis täisülevaade ka asjast.
    Võimalik et hiljem teeb ära ikka.Vaatan veel kuidas toonivahe ka on kuna mingi vahe ikka on algsel punasel ja mis ostsin.
  6. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Otsustasin et värvib ikkagi põhjaka ära,täna sai siis kleepsud maha võetud ja liim ka.Homme või mingipäev lihvima ja siis millagi värv peale.
    Põhjakas ongi vist viimane asi phmst mis vaja teha,muud suurt teha pole ja ülejäänd kõik koos ka.Vb spido kondel läheb ka värvi siis veel,ei tea kas punaseks teha või mustaks.Mõtlen ,vaatan veel.
    ajaaa pakkuge taha rattapealset porikat!!!
  7. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    amordikõrgendus pane taha :p
  8. Smart49
    Smart49 Member
    607
    no eks mingiaeg paneb jh.
  9. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Pohh, värvi need hallid plastikud ka ära, saad siis kasvõi riffelplaadid peale panna ja tulemus oleks täiesti sajebonks 8)
  10. Smart49
    Smart49 Member
    607
    ma vaatan jaa seda asja.midagi vb võtab ette ikka.
  11. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Küsimus siis et kuidas reduktori õli vahetada?Et kas all on välja laskmiseks kork või peab varios selle kaane maha võtma.
    Ei pöörand tähele kui blokk maas oli ,siis ei mõelnud sellele veel.
  12. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    kaant ei pidand maha võtma minuteada. TAgaratta juures bloki all minigpold, keera ära tuleb välja, ja sisse käib blokki pealt poolt, seal plastik kork ees vms.
  13. Smart49
    Smart49 Member
    607
    mhm nii ma arvasin ise ka,eks ma vaatan mingipäev.Ilmselt läheb see ka vahetusse siis.
    Põhjakaga pole praegu arenenud kuna pole aega olnud.Nv tegeleb kindlasti.Värvimiseks valmis saab kindlasti,viimane lihv ja värki veel.
  14. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Praeguseks asi nii kaugel et kondlid krunditud ja nüüd tuleb peene paberiga korra üle käia ja värvimiseks valmis.
    See nädal saab värvitud ka ilmselt.
    Siis kokku ära kõik ja asi läikima lüüa kuna praegu päris sitased kondlid.
    Mingeid lambiseid pilte panna ei viitsi eriti ,küll saab korralikud tehtud väljas ka varsti.
  15. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    Kutt käis mulgis täna 8), sul muidu teine ap ka v ?
  16. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    Jah täpselt seal all on väljalaskmis kork ja pidurisupporti kõrval saad sisse lasta ,sorri kui abi juba said aga põhjakas värvi kindlasti ära :)
    Vägakena Sr r :)
  17. Smart49
    Smart49 Member
    607
    oki siis lihtne vahetada,täna juba mulgist vaatasin reduktori õli aga ostan hiljem apst ilmselt.
    To sync:Jep on teine r ka millega täna käisin.Panin sumpat alla täna ja tegin väikse tiiru.Paras aelemine oli seal rolleri all kuna tikkpoldid olid veits kõverad aga peale sai.
    Muidu sõita oli väga hea ikka,külm polnud ka sittagi.
    Selle masinaga tahaks ka niipea tiiru teha kui suvilas teed sõidetavad aga paar päeva tagasi olid väga kinni ikka.
    Stage 6 õlipudel sai ka ostetud siis.
  18. jouh2
    jouh2 New Member
    257
    Sass tall 3 ap-d,nägin ka siis muidu eile martinit solarises,näpud õlised ja võrri võtmed näpus!
  19. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Ei 2 praegu ikka streeti pole enam.
  20. jouh2
    jouh2 New Member
    257
    ohoh,millal maha myysid siis?
