ditech ei lähe käima
Discussion in 'Help!' started by kilter, Feb 21, 2011.
  1. kilter
    kilter New Member
    13
    peale on pandud uus silinder ja kolb,vahetatud küünal ja bensu saab kätte aga käima ei lähe.Milles võib probleem olla!
  2. Z0ne
    Säde on? Juhtmed ühendatud korralikult? Sissepritse süsteem toimib korralikult? Eriti täpsemalt aidata ei oska, kuna pole varem sissepritsega tegelenud.
  3. rickaerox
    rickaerox New Member
    30
    kui pristungiga masin esimesekorraga käima ei lähe siis arvatvasti pump pees vms.Või surve kadunud vms.
  4. TUUR
    1,138
    10
    Alustuseks pakuks, et kuskilt kompressori "liini pealt" lekib õhku välja.
    Otsi oma rolleri mootori küljest ülesse kompressor, kontrolli kas sealt tulev voolik on kõvasti kinni mõlemast otsast.
    nagu juba öeldud, kontrolli kõik pistikud ja stepslid üle.
    Lisaks on DiTech suht julge küünlaid läbi põletama, tasub proovida uut küünalt.
  5. OneWheel
    OneWheel New Member
    296
    proovi uut küünalt (isegi hea kui 2 elektrodiga),kompressor kas ei tooda piisavalt survet või lekib õhku,ega mingit vea koodi põlema ei löö?(gaas põhja,süüde sisse hoiad nii kaua kuni punane tuli kustub ning lased lahti vaata kas hakkab vilkuma),õhulugeja(jupp kuhu gaasitross kinnitub) ühendus puhasta ära ja siis kui need kah ei aita siis võib pritsung jamada muidugi isegi kui kompressori voolikust ei leki siis kontrolli silindripea küljes oleva pritsungi (ümmargused kummist) tihendid üle.
