milky Keeway F-act 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by milky, Feb 5, 2011.
  1. milky
    milky Member
    301
    Niisiis tere jälle!
    Alustan siis uuesti oma rolleri "projektiga".
    rolleri ajaloost siis ,et ostetud on 2007 aasta suvel tuttuuena, tegin sissesõidu ära ja võtsin piirajad maha,
    tundsin, et ikka jääb väheks siis sai veel igast nipet näpet juurde ostetud, 2X on 70cc olnud aga mõlematega
    on ebaõnn tabanud, tegelt üks enda lollusest kuna ei olnud timmis väga ja teisel korral juba andis sõrmesplint
    otsad ja rohkem polnudki vaja. Peale viimast 70cc silkut mõtlesin, ahh aitab sellest tuuningust, viskan kõik
    originaaljubinad peale tagasi.Vahepeal oli ka DH peal aga viskas seegi kopa ette, kuna spidomeetrit ei olnud
    ja paarkorda on teepeal lahti ka tulnud ja läks seegi müüki. 2010 suve veel punnitasin hõuummeidporno 50cc
    originaal silindriga(2x kokkujooksnud) veel sõita aga sügisel üheltmaalt ei võtnud see ka enam jutule. Siis see
    masin seisis kuuris mõned kuud ja ma üldse kaalusin juba müügi mõtet aga kuna selle turuväärtus on nii madal,
    et müüa pole mõtet siis tuligi idee asi suveks jälle liikuvaks teha, kuigi mul on autoload olemas aga siiski on suvel
    mõnusam lühemaid otsasid rolleriga pinistada.
    Praegu on roller üpris kurvas seisus, sitane, kondlid logisevad, mootor pm. vanarud.
    things to do list:
    *Uus silinder 50cc olemas
    *Malossi multivar
    *Uued väntvõllilaagrid, simmerid
    *uus sõrmelaager olemas
    *uued esi piduriklotsid olemas
    *uus tagapiduriheebel
    *uued tihendid teha tehtud
    *uus poolkuu puks lasta treida,(tehtud)
    *vabajooksu siduri hammakat 1mm maha treida
    *uus varipoolne kicki käbi- Tehtud
    *kickstarteri uus vedru- Tehtud
    *uued sidurivedrud- Tehtud
    *parem õhupuhasti kuidagi modida(õlipaagi koha peale viia)
    *uus Minarelli block- Tehtud
    Siis tuleb osta kondlikruve-mõned on jooksu pannud,
    panna tagasi tagumine porilaud,
    üldse kõik khakkaaased detailid puhtaks pesta.
    Pilte hetkel pole aga vahepeal nägi see välja selline:
    http://www.rate.ee/albums/simska700/a543872 Nendel piltidel on veel vana blokk mis läheb
    emeksisse, kuna enamus keermed on peeti keeratud.
    Projektiga kiiret pole aga siis kui asfalt välja tuleb ja kraadide poolest juba ka sõita kannatab
    võiks valmis saada, seni naudin auto sõidumõnusid! :D
  2. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    nelja aastaga nii perse keeratud?
  3. oPpL22
    oPpL22 New Member
    Roxi velg suht kena kiiwi all 8)
    Ära porikat alla pane, ilma porikata mu meelest kenam.
    Mingi sportsumpa ka muretsed?
    Aga edu kordategemisel!
  4. milky
    milky Member
    301
    Ei tegelt ei oleks midagi hullu aga kunagi sai Minarelli blokile üle mindud mis oli sitas seisus, ja üldiselt on masin suht palju kilomeetreid kah näinud, et võibki sellise suurema "hoolduse "teha:D
    Sportsummuti on hetkel all technigas next-r, eelmine aasta sai sellest sumpast mingid sõelad ka seest välja võetud.
    Porikad panen tagasi arvatavasti sellepärast, et nii on praktilisem.
    Aga edu on ikka vaja!
  5. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Masin ise vahva ja värki, mudu said asja kätte ikka ja rahul kaa ? ( vasta psi ).
    Muidu edu, meeldib kaa su masin väga mulle :)
  6. milky
    milky Member
    301
    Edu, kulub ikka. Täna tegin uusi tihendeid ja küürisin bloki puhtaks omm vast ehk saab laagrid ostetud/tellitud saab vaikselt kokku panna:D
  7. milky
    milky Member
    301
    Nii, vahepeal sai ostetud mulgist motorforce 50cc (made in china :lol: ), uus sõrmelaager, piduriklotsid. nüüd kui pärnusse asja ostan väntvõlli laagrid ka ära ja saab juba vaikselt mootorit kokku lapata. Millalgi peaks raami kah ette võtma ja nulli lammutama, et puhtaks pesta.
  8. milky
    milky Member
    301
    juppidest väike pidikesekene kah.
  9. milky
    milky Member
    301
    Täna lammutasin rolleri suht algosadeks. Kokku jäid ainult esihark ja raam. Nüüd ootan ilma ,et raam kuskile autopesulasse viia ja puhtaks pesta. Mootor seisab ikka veel vändalaagrite taga, pole aega neid osta olnud :| .
  10. oPpL22
    oPpL22 New Member
    puhasta raam ise toas ära märja lapiga ja pärast kuiva lapiga üle;)
  11. milky
    milky Member
    301
    Ahh kes seda viitsib, mõned kohad on nii kitsad et korralikult puhtaks ei saa ja kui on võimalus survepesurit kasutada siis miks mitte.
  12. kaarel08
    kaarel08 New Member
    183
    Ette ka roxi velje aretada saaks oleks massilt kena :eek:
    Kuhjaga edu tuunimisel, tundub päris viisakas kiiwi :p
  13. milky
    milky Member
    301
    edu ikka vaja, aga kahjuks viisakas oli see viimati kui ma ta ostsin! :lol:
  14. milky
    milky Member
    301
    Nüüd sain lõpuks väntvõllilaagrid uued( SKF polymer sepakatega laagrid vms). Ladusin väntvõlli blokki sisse nüüd seisab asi uute tikkpoltide taga ja silindri väljalaset tuleb suurendada :p .
  15. milky
    milky Member
    301
    Nii, täna lappan mootorit võimalikult palju kokku, aga tööle ei saa pana kuna kickstarterile uus puks vaja teha ja
    el. starteril tuleb ka natuke treida, aga mõni päev kui need asjad käes tahaks süütega natuke katsetada. Modisin ka silindrit ja sõrmelaagri panin isasema(50cc kolbi tuli seestpoolt suurendada, et ära mahuks) :p
  16. milky
    milky Member
    301
    Mootor peaaegu koos, starteri vabajooksu sidurit vaja treida.
    moditud süüde:
  17. WrcLada
    WrcLada New Member
    94
    Selle masinaga on vaeva nähtud ja on järsem joller :D
    Edu ehitamisele ! 8)
  18. milky
    milky Member
    301
    Edu ikka vaja, mõtlesin ka juba rolleri üle värvimise peale aga ei kujuta ette mida teha. Mul on mõtttes midagi sellist, et esiots mingi must ja põhjakondli juurest läheb hõbedaseks üle vms. Lihtsalt see tehasevärv koorub pealt maha, all on täiesti matistamata pind:D
  19. WrcLada
    WrcLada New Member
    94
    Ma teen enda oma Matt musta ja valge lahendusega , 8) Aga eks näis vb olla mõtlen ümber :p
  20. milky
    milky Member
    301
    Vahepeal igavusest asja natuke kokku laotud, starterid ootavad ikka veel treiali juurde viimist, support vanast värvist puhtaks vaja teha, pidurivoolikut natuke lappida ja veel el süsteemi sättida, variokaan puhtaks teha vanast värvist mis keemiale eriti ei allu :| jms nipet näpet vaja teha aga pole aega eriti:S. Tegin ka mõned pildid mis seisus hetkel "puki" peal seisab. Tegin ka ühe proovi amordikõrgenduse mingi 5-7 cm tõstet, mõnusalt kõrgeks sai asja, nüüd korralikum versioon vaja teha.
    Aga pildid:
    Pildid telefoniga tehtud, sitt kvaliteet :oops:
